F10/F11 Ratin sähkösäätö ei toimi DIY
  • kemppainen8
    • Mar 2008
    • 89
    Moro,
    Käsittääkseni aika yleinen ongelma on, että ratin saatö lopettaa toimimisen jossain kohtaa. Ainakin minulla ja kollegallani oli samanlainen ongelma, yhtäkkiä ratti lopetti tottelemasta säätönappulaa, mukavuusnosto ei toimi eikä myöskään säädy kuljettajaprofiilia vaihdettaessa(siis ovessa olevia muistinappeja).
    Vikakoodi istassa
    800FA5 Electrical steering column adjustment: maximum number of block detections
    Näin korjaantui:
    1. Hae vikakoodit ja etsi FRM-moduuli
    2. Call up ecu functions
    3. Component triggering
    4. Valitse Reset counter for all blocked movements
    5. Paina Trigger component
    Tuon kun teki niin taas lähti ratinsäätö toimimaan, toivottavasti tämä auttaa jotain jatkossa.
  • TheRipper
    • 5480
    • Paimio
    Ai tämä ongelma siirtyi F-sarjaankin....?
    Ainakin E65 oli sama juttu että piti resetoida INPA:lla aina silloin tällöin kun lakkasi toimimasta...mistä lie johtuu.
    Hyvä tietää.
    F10 523iA 2010
    Ex: E39 528iA 1997
    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
    Ex: E65 745iA 2003
    Ex: E46 318i 1998
    Ex: E34 525iA 1989
    • VilleP
      • 2785
      Vikakoodin mukaan liian monta kertaa ratin liike estetty. Sähkömoottoreiden kuormitusta seurataan, ja kun rajat ja määrät ylittyy pistetään homma seis? Voisi siis johtua siitä että roikkuu ratista samalla kun nousee autosta ja ratti nousee. Ei ole vielä omissani tullut vastaan.
      F11 530xd LCI
      S2 Avant
      • TheRipper
        • 5480
        • Paimio
        No itsellä on kyllä tapana myös aina antaa ratin mennä pois edestä ja sitten vasta ruveta nousemaan joten siksi ei kait myöskään ole tuota ilmoitusta vielä tässä tullut.
        F10 523iA 2010
        Ex: E39 528iA 1997
        Ex: E65 745iA 2003
        Ex: E46 318i 1998
        Ex: E34 525iA 1989
        • Laku
          • 17676
          Hyvä ohje, toistaiseksi itselläni ei ole ollut ongelmia. En todellakaan pidä ratista kiinni noustessani autosta. Selkävammaisenakaan en onneksi vielä niin huonossa kunnossa ole .
