F10 B47 turbo viheltää
  • Rahval09
    • Oct 2022
    • 9
    • Lappi
    Terve,
    2016 vuosimallin B47:lla varustetun kulkineen turbo alkoi viheltämään. Jonkin verran aiheesta lukeneena ei yllättänyt . Jotta ongelma ei uusisi turbon vaihdon jälkeen, olisi ilmeisesti parempi vaihtaa turbon ja ilmansuodatinkotelon välinen ilmaputki N47 -moottorissa käytettyyn putkeen? Meneekö kaikki tähän operaatioon tarvittavat N47 romppeet "heittämällä" paikalleen? Mitä kaikkea tarvitsee, osanumeroista oisin kiitollinen. Mites tuo lämmitettävä huohotinputki ja sen virtaliitin? Auto on cold climate versio.
    Kiitoksia mahdollisista vastauksista.
  • 316bemi
    • Oct 2010
    • 238
    Originally posted by Rahval09 View Post
    Terve,
    Ei taida 5srj b47 koneista bemua sama jääropleema vaivata. Kuin paljon ajettu pirssi ja onko keulalla kaihtimet muute kuosissa?
    Lämmitettävä huohotinputkikaan ei ehoton. Ite korvasin normaalilla kun hinta jtn 15€ vrt 100€. Mulla tosin n47 koneinen kyseessä mut liekkö kovin eroaa
    • Rahval09
      • Oct 2022
      • 9
      • Lappi
      159tkm ajettu ja tässä pirssissä kaihtimet tuntuu olevan aina auki, kun moottori käy. :think Olen koittanut nappuloida ilmastointia yms. mutta kiinni ne ei mene muuten kuin auton sammuttaessa. Mitään niihin viittaavaa vikakoodia en ole ikinä löytänyt Carlyllä ja motonetin T47 koodinlukijalla. Vihellystä ei kevyellä kaasunpainalluksella kuulu ( peittyy kaiketi kaiken muun äänen alle? ), mutta vähänkään reippaammin kiihdyttäessä vislaa kuuluvasti.
      • fraatti
        • 4671
        Onko auto ohjelmoitu?
        Täälläkin on tainnut tulla vastaan muutama auto joissa kaihtimet on syystä tai toisesta auki. Softaus voisi mahdollisesti jättää nuo väärään asentoon.
        F11 535dX LCI
        • Urpo_rotta
          • 5489
          • Pirkkala
          Vihellykseen on ainakin muutama yleinen syy:
          Pakosarjassa/ pakoputkessa vuoto
          Turbon siipi epätasapainossa (yleensä pakosiivessä likaa)
          Tai sitten jos kolpurasiipi on vääntynyt tai paloja puuttuu
          Ahtopainevuoto ei vihellä, se suhisee.
          Kysy jos tarvetta
          • Rahval09
            • Oct 2022
            • 9
            • Lappi
            Ei ole ohjelmoitu. Käytin auton viime kuussa EGR kampanjassa, jossa päivitettiin softat uusimpiin.
            • fraatti
              • 4671
              Onko autossa vetokoukkua?
              Joissain tapauksissa kuin auto ajattelee että perässä on kärry niin kaihtimet aukeaa. Tämä on kyllä melkoinen mysteeri että miksi nuo toimivat noin. :think
              F11 535dX LCI
              • Rahval09
                • Oct 2022
                • 9
                • Lappi
                Taittuva koukku löytyy. Jaa siinäkö vois olla syy
                • fraatti
                  • 4671
                  Kumman montaa tuntuu yhdistävän se asia että autossa on vetokoukku asennettuna. Ja moottorina B47.
                  F11 535dX LCI
                  • sönkkö
                    • Jan 2013
                    • 65
                    • Etelä
                    Poistuuko vihellys kun kone lämpiää tai viittaako äänen poistuminen lämmetessä johonkin tiettyyn tunnettuun "vikaan"? Vähän nyt aihettasi lainaten havahduin nimittäin itsekin aamulla töihin lähtiessä että vihlailee juurikin kiihdyttäessä ja kierrosten mennessä jossain +2000. 15km ajon aikana tuntui kuitenkin hiljenevän.
                    Liekö tässä heti syytä huolestua?
                    2016 F10 520d
                    • Rahval09
                      • Oct 2022
                      • 9
                      • Lappi
                      Mulla vislaa tässä tapauksessa samaanlaihin kylmänä sekä lämpösenä. Vielä en oo viittinyt kurkata onko siivet solmussa. (ulkona on ollut liian kylmä touhuta )
                      • janilind
                        • Nov 2017
                        • 166
                        Kaverin entiseen liisari femmaan vaihettiin ahdin tyyliin @30kkm ja kuulemma jääkökkö oli runnonut siivet, josta vihellys. Äkkiä laskien tais olla -16 vuosimallia.
                        2011 530d x-drive
                        2010 Skoda Superb combi 1.8tsi dsg
                        • Rahval09
                          • Oct 2022
                          • 9
                          • Lappi
                          Noniin, pakkasten lauhduttua tuli kurkattua tarkistuskameralla miltä se näyttää. Ainakin yks siipi vääntynyt kunnolla. Pari talvea se kesti Suomen olosuhteita. Auto on tuotu etelä-ruotsista aikoinaan. Onko ehdotuksia jatkoa ajatellen? Kuva liitteenä.
                          • Vilkutin
                            • Oct 2019
                            • 79
                            • Padasjoki
                            Kerrohan kustannuksista kun saat asiaa selviteltyä, yleinen käsitys tuntuu olevan että tätä jää ongelmaa esiintyy 1sarjassa ja laakkosen mukaan varsinkin 3sarja herkkä tälle, 5ssa erilainen imukärsä joka ei kai niin arka tälle.
                            Laakkosella kustannus luokkaa 3500-4000€ koska samasta paketista paljastuu myös uusi pakosarja
                            Kyselin katselemaani 518d, vm.16, aj.145tkm goodwill tilannetta jos tämä osuu omalle kohalle, ja semmosta on kuulemma turha enään odottaa.
                            Kuulin myös että egr jäähdytin kamppanja tulossa, vaihtuu kokonaan erilaiseen, uusi on borgwarneri, tää ottaa hieman aikaa koska 100.000autoa jonossa.
                            Onko tuon siiven tutkinta mimmonen homma? Purattaako paljon?
                            Kyseisessä autossa on kuulemma turbo vaihdettu 80tkm takia gw laakkosella koska huollon yhteydessä asentaja sano että viheltää rajusti.
                            Turbo vaihdettiin, vihellys säilyi
                            Onko joku seurannut noita 5en kaihtimia miten toimii, kyseisessä autossa kuulemma aukeavat aina kun moottorin käynnistää ja menevät kiinni kun sammuttaa, täähän ei talvella kuulosta kovinkaan tehokkaalta systeemiltä, luulis et ne on ekan 15min kiinni ennenkö kone lämpenee.
                            • Rahval09
                              • Oct 2022
                              • 9
                              • Lappi
                              Jos haluaa päästä hipelöimään siipiä omin käsin, niin ilmansuodatinkotelo pitää purkaa pois edestä. Sitten irroittaa huohotinputki ja löysätä turbon päästä tuo tuloilmaputki. Se ei kai hirveän iso homma ole, mutta itse valitsin kameran, koska pitää autokatoksessa ja pakkasessa touhuta, niin mahdollisimman vähän purkamista tuntu parhaimmalta vaihtoehdolta. Kameraoperaatioon riittää, kun nappaa ilmansuodatinkotelon kannen pois paikoiltaan.
