Uusi EGR takaisinkutsu
  • kmr
    Minulle soittivat Raision Autokeskuksesta perään, etteivät tee kamppanjaa kun autossa on viritysohjelma paikoillaan. BMW on kuulemma nykyään tarkka näissä. Jos he maksua vastaan päivittää vakio-ohjelman, niin sitten tekee kamppanjan. Kotiin ei ole tullut muuta kun se alustava kirje.
    Aiemmassakin kamppanjassa kiukuttelivat ohjelmasta, mutta tekivät silti. Tällä kertaa ei. On siellä uusi cooleri paikoillaan ja useampaan kertaan se on vaihdettu, että sinänsä aivan sama.
  • ekaBMW
    Eiköhän se selviä kun soitat huoltoon.
    Minä kuulin asiasta jo ennen ensimmäistä (yleisluontoista) kirjettä kun tilasin muuta huoltoaikaa ja hoidettiin tuokin alta pois. Mitään henk koht kirjettä en ole saanut kun homma hoitui jo aikaisemmin. Yleisluontoinen kirje ehti tulla ennen varsinaista huoltoa.
    Tosin huoltoon tuli viivettä kun huoltoukkoja oli paljon sairaslomalla ja aikaa jouduttiin siirtämään.
    Huoltoliikkeen sähköinen ajanvaraus osaa kertoa jos on takaisinkutsuja auki. (En tiedä toimiiko kaikilla huoltoliikkeillä).
  • Bird
    Mitenköhän tämä homma mahtaa edetä vai eteneekö mitenkään?
    Jo tammikuussa tuli ihan Sveitsistä asti kirje aiheella "0011640600 Takaisinkierrätysjärjestelmän jäähdyttimen vaihto (EGR)", mutta sen jälkeen asiasta ei ole kuulunut mitään. Tuossa todetaan myös, että "Lähetämme teille uuden viestin, kun korjaustoimenpiteestä on päätetty ja varaosia on saatavilla".
    Jo muutama vuosi sitten oli joku EGR-kamppis, jolloin auto jäi Laakkoselle perushuollon yhteydessä yöksi. Silloin tyrkättiin sijaisautoksi X1 ihan pyytämättäkin.
  • stamina
    Originally posted by kakkoskuski View Post
    Minunkin f11 sai tänään Raision Autokeskuksessa uuden BorgWarnerin EGR-jäähyn ja -venttiilin.
    Homma hoitui mutkattomasti ja tulipa samalla koeajettua g21 korin 330exD, sellaisen kun antoivat sijaisautoksi.
    Mites muilla on mennyt sijaisauton saamisen kanssa? Itselle tuli nopeasti vastaus, ei kuulu sijaisauto tähän kamppikseen vaikka merkkiliike kyseessä
  • Vii83
    Originally posted by herrajesse View Post
    näkyykö muillakin egr kampanja vielä avoinna wetterin sivulla vaikka uusin kampanja on jo autolle tehty?
    Jep, näkyy ja tänään postipate toi airbägin vaihtokutsun.
  • herrajesse
  • VilleP
    Eli ei ollut kampanja aktiivinen?
  • ptikkala
    Pari kertaa tuli tuo lisää koolanttia ilmoitus autoon ja kyselin kamppiksen perään. Mainitsin tuosta ilmoituksesta niin käskivät käymään.
  • VilleP
    Käytit siis takaisinkutsussa vai omatoimisesti?
  • ptikkala
    G sarjan käytin tarkastuksessa, ei todettu vuotoa koolerista niin 200e lasku kouraan.
  • Juuså
    Originally posted by Crete88 View Post
    Voiko EGR coolerin vuodon jotenkin itse todeta muusta kuin nesteen vähenemisestä? Onko nuo vaihtojonot mitenkin pitkät, kannattako autolla edes ajaa jos vuotaa?
    Jos se vuotaa niin sitten sen vaihdoin voi saada hyvinkin nopeasti käsittääkseni, kannattaa käydä siellä takaisinkutsussa niin sieltä tulee tuomio.
  • Crete88
  • ekaBMW
    Jos alkaa kuluttamaan jäähdytysnestettä niin heti yhteys korjaamolle. Tuo kulutus nostaa prioriteettiä ja taitaa mennä auto jopa ajokieltoon ja tilalle saa väliaikaisesti jonkun toisen (pikkukipon?).
    Vaihdon jälkeen piti ajaa joku diagnostiikka läpi. Yhdessä vaiheessa auto sammui ja testeri odotteli jonkin aikaa pysyykö paineet. Epäselväksi jäi mitä paineita seurattiin. Neste? Ilma? Joku muu? Mikä?
  • juhape
    Minulla auto kavi muutama viikko sitten ratin airbägin vaihdossa.
    Samalla vaan tarkastivat EGR-coolerin ettei ole vuotanut.
    Tulee myöhemmin kutsu koko EGR-venttiilin vaihtoon kun saavat tavaraa maahan.
  • Reiska56
    Originally posted by Reiska56 View Post
    17.1.2023 kirje BMW suomi ab. 0011640600 takaisinkierrätysjärjestelmän jäähdyttäjän vaihto (egr). Lupasivat uuden viestin, kun osia on. Vielä ei ole tullut. Kiinnostaisi tietää, mikä liike vaihtaa molemmat, kun kirjeessä mainitaan pelkästään jäähdytin. Siis pääkaupunki seutu.
    Perjantaina paikallisessa BMW huollossa ja kertoivat että venttiili ja jäähdytin samassa paketissa, eli vaihtuvat molemmat. Osia jälkitilauksessa yli 70 000 kpl, eli menee todennäköisesti syksyyn, kun osuu kohdalle.
