F11 520D N47 dpf tukkoon
  • sami83
    • 188
    • Pori
    Terve,
    kävi näin että dpf meni kunnolla tukkoon ilman mitään ennakkovaroituksia. Salilta ajelin kotiin, huomasin että tehot vähissä, ja drivetrain-vikailmoitus ilmestyi tauluun moottorivalon kera. No en päässyt aivan kotiini asti vaan kulku loppui sitten aivan kokonaan.
    Korjaamolla dpf tyhjennettiin ja ohjelmoitiin pois käytöstä, samoin myös egr (tulpattiin myös fyysisesti).
    Autoon jäi kuitenkin sama tehottomuus, savutus ja moottorivalo päälle. Korjaamolla ei ollut käytössä ISTAa vaan perus diagnostiikat joten he ns. nostivat kädet pystyyn.
    Käytin autoa sitten paikallisella bemareihin keskittyneellä korjaamolla joka katsoi vikakoodit:
    244D00 Charging pressure control, control deviation: Charging pressure too high/negative control deviation
    24CF00 Air mass measurement: Measured air mass is too low compared with the calculated air mass.
    28ED00 Pressure sensor, plausibility in after run: Exhaust pressure before turbocharger not plausible with charging pressure.
    290B00 Air system, air to EGR mass flow, plausibility: Measured air mass compared with calculates air mass too low.
    Mikä voisi olla ongelma? MAP sensorin irroitin, putsasin ja oli kyllä todella likainen, mutta tälläkään ei ollut mitään vaikutusta ongelmaan.
    F11 520d Alpinweiß
    Ex: E91, E53, E46, E38, 2 x E34
  • VilleP
    • 2785
    Taisitte tyhjentää sen dpf:n nyt turhaan. Sanoisin että ahdin/ahtoputkisto syyllinen.
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • MajorDrake
      • 7595
      • Jyväshyvä
      On se ammattitaitoista korjaamista kun dpf ensimmäisenä kastroidaan ja silti viat ei korjaannut. Olikohan motivaationa lastutuksen myynti vai muuten vain ammattitaidottomuus?
      Ahtopaineanturi uusiksi jos ei putsaamalla tule kuntoon,
      sillä voisi nuo viat selittyä.
      Tosin ekana Ista käteen ja anturien testaus ja ahtovuotojen samalla,
      istalla kun siihen löytyy hyvät proceduurit.
      Samallahan sen näkee ahtaako se oikeasti vai ei.
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
        Originally posted by sami83 View Post
        Terve,
        Ei se tien laitaan hyytyminen kyllä DPF:stä johtunut. Ei mene kerralla tukkoon, useilla yli 1 bar vastapaineilla olevilla on tullut ajettua ja nuhaisia ovat, mutta pääsee kyllä kotiin.
        Kuten tuossa jo todettiin, niin nyt pitäisi sitten diagnosoida mikä se oikea ongelma on. Eli mene jonkun luokse, jolla on ISTA, niin voi alkaa oikeasti selvittämään vikaa. Ensimmäisenä tarkistaa onko kaikki anturit järjissään. ISTA:sta löytyy ilmamassa/ahdolle jne. testit.
        Eiköhän siellä pajalla vaan euron kuvat olleet silmissä motivaationa. Helpot eurot pois.
