Ignition fault f07 🤔 535 GT 2012
  • koltta
    • Feb 2008
    • 14
    • Haapavesi
    Eilen noin ilmoitti eika starttaa. Lisavirralla keulasta ihan pikkuisen yrittaa pyorauttaa, ei juuri ollenkaan. Kontin aukaisin ja se punainen +kaapeli, joka lattian lapi menee, niin se pyorea mutikka kevyesti ylos nousi reiasta. Onko ok? Koitan puhelimella kuvaakin laittaa... Oisko kenties tuossa vika vai startissa tai...
  • koltta
    • Feb 2008
    • 14
    • Haapavesi
    Tuossa kuva sielta reiasta
    • Agee-
      • Dec 2010
      • 594
      Kyllä se vika on tuossa päävirtakaapelissa jos se on tuolla tapaa poikki/irti
      VW T5 -08
      XC70 -05
      Superb -11
      • koltta
        • Feb 2008
        • 14
        • Haapavesi
        [QUOTE=Agee-;4379755]Kyllä se vika on tuossa päävirtakaapelissa...
        No nain mina olen humanistinakin paatellyt....onko tuo mitenkaan tuosta kohden uudellen kiinnitettavissa/tinattavissa tms.? 🤔 Ilmeisen tyolas on koko kaapelin vaihtokin ja kaapelilla melko hintakin.
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 3039
          Päävirtakaapelin kanssa en lähtisi purkkavirityksiä kokeilemaan, vaan uusisin tuo tavaratilan lattian alta konehuoneelle kulkevan plussakaapelin.
          Tampere
          • koltta
            • Feb 2008
            • 14
            • Haapavesi
            Ok, oisko jollakin vinkkia/linnkia, mista tuollaista kaapelia kannattaa kysella?
            • JaniLap
              • Sep 2012
              • 3039
              Alkuperäisiä varaosia myyvistä liikkeistä tiedustelisin, esim. täältä.
              Tampere
              • koltta
                • Feb 2008
                • 14
                • Haapavesi
                [QUOTE=JaniLap;4379767]Alkuperäisiä varaosia myyvistä liikkeistä tiedustelisin, ....
                Suuret kiitokset 👏👏
                • fraatti
                  • 4676
                  Ihan tuntemattomia nämä viat eivät tosiaan ole. Tuolla aikaisempaa juttua aiheesta.
                  F11 535dX LCI
                  • ekaBMW
                    • Feb 2010
                    • 522
                    Siis onkohan tuo hapettumisesta johtuva? Aika puhtaan näköiset molemmat kappaleet.
                    Ja kun tuolla tavalla irtoaa niin onko se kontin vai auton alla oleva kaapeli joka pitää vaihtaa?
                    Itse en ole noita livenä nähnyt että sillä kyselen.
                    F11 530d xDrive 09/16
                    Ex E60 530d xDrive A 10/08
                    Ex E60 520dA 09/08 liisari
                    Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                    Ex Opel Kadett 1.6 -89
                    • Agee-
                      • Dec 2010
                      • 594
                      Alapuolen kaapeli on hapettunut liitoksesta, yleensä jopa vähän pidemmältäkin. Alapuolen kaapelin vaihtamalla korjaantuu, yläpuolen kaapeli irtoaa tuosta ensimmäisessä kuvassa näkyvästä liitoksesta.
                      VW T5 -08
                      XC70 -05
                      Superb -11
