N57 viiveellä alkava nakutus
  • manfre
    • Nov 2018
    • 47
    Avataas nyt tälle oma threadi. Eli N57 3.0 525d kone alkaa pitämään ikävää nakutusta/kolinaa hetki käynnistämisen jälkeen. Kylmänä kestää jopa pari minuuttia ennen kuin alkaa nakuttamaan, lämpimänä kestää muutamia sekunteja ennen kuin alkaa. Ääni kuuluu vain tyhjäkäynnillä, heti kun nostaa kierroksia niin ääni häviää, eikä ääni ihan aina välttämättä tyhjäkäynnillä kuulu.
    Tätä nyt tutkittu jo useamman pajan toimesta eikä toistaiseksi ole syntynyt kuin arvailuja. Tähän mennessä vaihdettu apulaitehihna + kiristin + parit rullat, vesipumppu, kompura ja laturi.
    Otimpa äänestä videotakin, ääni alkaa videossa n. 43 sekunnin kohdalla.
    Tarkoituksena kokeilla nyt itse käyntiääntä ilman apulaitehihnaa, en tiedä onko tätä vielä testattu pajojen toimesta. Mitäs muuta kannattaisi samalla purkaa/testata? Tai onko jollain jo suoraan heittää mikä voisi äänen aiheuttaa? Ajettu 270tkm.
    Ääni tulee suht selvästi moottorin etuosasta, stetoskoopilla ei pysty tarkalleen ääntä paikantamaan mutta jotenkin tuntuisi tulevan laturin nurkilta.
    f10 525d 2010
  • VilleP
    • 2151
    Taannoin omistamani Audi 3.0TDI piti hyvin saman taipaista nakutusta juuri kuvaamallasi viiveellä. Syynä oli venynyt jakoketju. Itse äänen syy oli ilmeisesti virheellinen sytytyksen ajoitus edellä mainistusta syystä. Kylmän tosiaan kesti joitakin minuutteja ennen kuin alkoi raklattamaan, ja lämpimänä alkoi melkein heti. Ja oire oli tosiaan ainoastaan tyhjäkäynnillä.
    Toki tämä voi olla jotain ihan muuta.
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • Urpo_rotta
      • 5257
      • Pirkkala
      Kuunteleppa se alipainepumppu ettei se pidä ääntä
      Kysy jos tarvetta
      • teemu.k
        • Jan 2010
        • 489
        • raahe
        e36 328i oli samanlaista vaivaa. Kylmänä ei naputusta kuulunut ollenkaan, mutta lämpimällä koneella alkoi naputus tyhjäkäynnillä. Syyksi paljastui moniurahihnan kiristin. Kylmänä kun kiristintä väänteli, niin ok mutta lämpimänä narisi ja kitisi. Uusi kiristin niin loppui naputus.
        Edit: Sulla oli näköjään kiristin jo vaihdettu. Kokeile ilman apulaitehihnaa. Onko dampperi kunnossa?
        • Petri.Kekkonen
          • 7395
          Mulla N55 samanlaista oiretta välillä. Nakutus ei kyllä kuulosta varsinaisesti samalta, mutta alkaa samalla tavalla hetki kylmäkäynnistyksen jälkeen ja minusta myös ajossa kuulunut joskus kun olen ehtinyt ajaa 100-200 metriä kotoa. Ei sitä minusta aina ole kuulunut, mutta en ole paljon ajatusta tälle vielä uhrannut kun muuten hyvin toimii.
          • manfre
            • Nov 2018
            • 47
            Kai nää rupee olemaan näitä henkimaailman juttuja. Nyt auto jo muutaman päivän käynyt ihan nätisti ilman että asian eteen olisi mitään tehty. Ennen siis tosiaan lähes poikkeuksetta ääntänyt tyhjäkäynnillä.
            Kai vika voi joskus itsestäänkin korjaantua noh tuskin, eiköhän se sieltä vielä itsestään joskus ilmoittele..
            f10 525d 2010
            • Foksu
              • Sep 2012
              • 74
              • Valkeakoski
              N52 Bensa nakutus
              BMW 523i (F11) vm.2011, Moottori:R6 DOHC 24V, N52B30 (Bensa), Mittarissa 245 tkm
              Tavallisessa ajossa tehot laskivat ja alkoi hiukan nykimään.
              Ajaessa ilmaantui virheilmoitus:
              (1) Drivetrain
              Continue the journet at a moderator speed.
              Full performance not available.
              Have the problem checked by service.
              Pysähdyin ja sammutin moottorin.
              Kun käynnistin uudelleen, niin kaikki tuntui toimivan moitteettomasti.
              Kun lähdin jatkamaan matkaa ilmestyi sama virheilmoitus (1).
              Tein samat toimenpiteet, sammutin ja käynnistin. Pääsin kotiin ilman ongelmia.
              Seuraavana päivänä käynnistettäessä moottoritilasta alkoi kuulumaan voimakasta nakutusta.
              Sammutin moottorin. Hetken päästä kokeilin uusiksi.
              Sama juttu, kova nakutus alkoi kuulumaan, ja tuli taas sama virheilmoitus(1).
              Myöhemmin käynnistin auton uudelleen, niin taas nakutus alkoi. Hetken päästä nakutus hiukan vaimeni.
              Virheilmoitus (1) ilmestyi taas näkyviin, jonka jälkeen kierrokset laski ja käynti alkoi takkuilemaan, lähes tukehtui.
              Auton jätin siihen,ja aloin ihmettelemään mitä pitäisi tehdä...
              Perus koodinlukijalla ei näy virheilmoituksia.
              Nyt peukalo keskellä kämmentä
              Apuja kaivataan!
              F11 N52B30
              • Mirska
                • Aug 2012
                • 110
                F10/F11 korissa ollaan N53 moottorissa, oisko suutin tai korkeapainepumppu pettänyt. Muistelisin kun omasta antautui kunnolla yks suutin ni se myös nakutti selkeesti. Kannattaa käydä jossain ISTAlla lukemassa koodit niin eiköhän sieltä jotain selkene.
                F10 528iA
                Ex. E39 528iA, E60 530iA, MB CLK55 AMG, CLS350, E60 530iA, F30 328iA
                • Foksu
                  • Sep 2012
                  • 74
                  • Valkeakoski
                  Koodin luku F11 523i vm 2011
                  Löytyyköhän Valkeakoskelta tai lähistöltä joltain harrastelijalta tuo koodinlukija.
                  Voitais katsoa miltä näyttää... ?
                  (Liikkeisiinhän pääsee ns aina)
                  F11 N52B30
                  • manfre
                    • Nov 2018
                    • 47
                    Autolla ollut nyt keväällä/kesällä pari "kautta" että ei nakuta vaan käy hienosti, mutta nyt taas vaikuttaisi siltä että nakutus on palannut. Erikoinen havainto: kummallakin kerralla kun nakutus on palannut olen vetänyt kärryä. Eli jotenkin kuorma triggeröi nakutuksen. Tuleeko mitään ideoita mistä ihmeestä tämä nyt voisi johtua?
                    Kokeiltu myös ilman apulaitehihnaa, äänsi silti. Ja tosiaan korvakuulolla/stetoskoopilla ei oikein saa irti että mistä ääni tulee, jostain moottorin etuosasta kylläkin. Korkeapainepumppu?
                    f10 525d 2010
                    • Rattiukko
                      • Nov 2022
                      • 504
                      • Uusimaa
                      Suutin?
