F11 penkin lämmitin
  • bittivirhe
    • Jun 2012
    • 697
    • Pohjois-Savo
    F11 penkin lämmitin
    F11:n kuskin comfort-penkin istuinosan lämmitin on kuollut sekä varsinaisesta istuinosasta että reisituesta. Sivulla olevat suikaleet lämpenevät edelleen. Onko luultavaa, että kaksi lämmitintä hajoaisi samaan aikaan vai voisiko vika olla jossain liittimessä tms? Toisaalta se, että nuo sivut lämpenevät kertoo, että penkkiin asti tulee virtaa..
    Onko noiden vaihto miten hankala projekti? Marmorin hinta on aika mansikkainen.
    G05 45e
    ex: F11 530d xDrive
    ex: E84 X1 xDrive 25d
  • b mutteri kasa
    • 1462
    • Area 03
    Tuosta vähän apuja…
    BMW F11 530 dA VOLL
    Carbon-schwarz Metallic
    BMW E30 325i Sport
    • karis79
      • Oct 2007
      • 145
      Tässä ketjussa on kans asiaa käsitelty https://forum.btcf.fi/forum/mallisar...mi-reisituessa
      Mulla ei kuskin penkissä toiminu penkinlämmitys ja vaihdoin reisituet ristiin niin sain haarukoitua vian kuskin reisitukeen.
      F11 530xd 11/11
      E39 530d 05/03
      • bittivirhe
        • Jun 2012
        • 697
        • Pohjois-Savo
        Kiitos vinkeistä! Yritin kovasti koettaa hakua, mutta en sillä mitään löytänyt :-/
        G05 45e
        ex: F11 530d xDrive
        • MakeH
          • 1184
          Pari viikkoa sitten korjasin itseltäni. Comfort-penkin istuinosan etureunasta menee lanka poikki, siitä tutkimaan. Kohdan huomaa kyllä helposti kun raottaa nahkaa, siinä on yleensä palanut kohta.
          • juva3
            • May 2018
            • 17
            Viimeisimmissä F:läisissä etureisituki liikkuu kahden pyöreän tangon nokassa, joten irroitus ei mene noin (helposti)? Eli onko joku rassannut sellaista versiota irti ja miten tapahtuu? Sama vika eli keskipenkki ja etureisituki ei lämpene mutta sivut ja selkänoja toimii. Muita apuja/neuvoja/vinkkejä?
