Bmw f10 Resonoi rattiakselin kohdilta.?
  • Suikkanen
    • Dec 2022
    • 15
    • Lappeenranta
    Oisko täällä kellään mitään ajatusta, mikä voi aiheuttaa rattiakselin suunnalta yleensä juuri tietyssä kohtaa rattia käännettäessä ikävää pientä resonointia? Kuulostaa hieman kuin muovi osa täristäisi akselia vasten tyhjäkäynnin tahtiin, mutta mistä? Käytin rattiakselille tulevia muoveja auki, eikä löytynyt mitään aiheuttajaa. Lisäyksenä vielä ohjaustehostimen nesteet ok, enkä usko että syyllinen sieltä löytyisikään.. Kiitos jo valmiiksi kaikille ajastanne
  • Shatter
    • Mar 2013
    • 936
    Onko ratin etäisyydensäätö missä kohdin? Omassa piti ihmeellistä napsumista jos oli vedetty ihan tappiin, työnsi aavistuksen sisäänpäin niin hävisi äänet.
    Ite kun tekkee saa sellasen kun sattuu tulemaan.
    Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
    Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
    MB W108 250S '67
    MZ RT 125/3 '62
    Mobylette AV44 '61
    • Suikkanen
      • Dec 2022
      • 15
      • Lappeenranta
      Ratin säädöllä ei ole merkitystä tuon kanssa myöskään, kuullut oon että joillakin se on aiheuttanut
      • fraatti
        • 4676
        Ellen väärin muista niin täällä foorumillakin on joskus ollut jotain juttua aiheesta ja akselin läpivienti kumista saattaisi tulla ääntä. Toinen on sitten että voiko itse akseli olla väljä. Sehän on teleskooppinen.
        F11 535dX LCI
        • Suikkanen
          • Dec 2022
          • 15
          • Lappeenranta
          Kiitos paljon, täytyy selvitellä. Ääni vain ilmestyi yhtäkkiä viime talvena ja aika samallaisena on pysynyt kevääseen asti. Täytyy perehtyä alkuun siihen läpiviennin kumiin ja sen jälkeen akseliin
          • samuelh
            • 30
            • Porvoo
            Mielenkiinnosta aiheeseen, löytyikö autosta selkeää vikaa? Minulla on ollut vastaavanlainen ongelma, ääni on pikku hiljaa isontunut. Nyt ääni tulee esille nimismiehenkiharassa, jopa rosoisella asfalttitiellä. Katsuri ei ole löytänyt mitään vikaa mistään nivelestä, on vaihdettu reaktiotangot, koiranluut ja ohjauksen ristikkonivel uusiin, puslat kunnossa... Mietin että onko ääni peräisin ohjausakselin sisältä. Hermo ja kärsivällisyys meinää loppua kun selkeää vikaa ei vaan löydy.
            • Suikkanen
              • Dec 2022
              • 15
              • Lappeenranta
              Morjes, ei oo vika löytynyt edelleenkään jatkaa resonointia. Eikä käsittääkseni ääni ole ainakaan helpottunutkaan. Pitää yhtä kovaa ääntä.. onko itelläs selkeentynyt?
              • samuelh
                • 30
                • Porvoo
                Ei ole selvinnyt, itsellä veikkauksena on että ääni tulee hammastangosta.
                • makebm5
                  • May 2009
                  • 1346
                  • Kainuu
                  Tahtoo nuo äänet autossa heijastua ja lähde olla jossain muuallakin mistä on kuuluvinaan. Itse etsin resonointia F sarjasta ja lopulta äänen lähde löytyy sisäpeilin suojamuoveista vaikka kuulosti tulevan kojelaudasta. Peilin muoveja puristamalla ääni loppui.
                  BMW i5 M60, E93 335i Lci
                  • Suikkanen
                    • Dec 2022
                    • 15
                    • Lappeenranta
                    Morjesta, vähän tyhmä juttu.. mutta tuli tutkittua autoa tarkemmin konehuoneen puolelta.. Löytyi jäähdytinletku jonka klemmari hankasi rattiakselia vasten, joka aiheutti resonoinnin ratissa/rattiakselissa tyhjäkäynnin tahtiin.. jäähäri letku oli siis lähempänä ohjainvaihdetta/raidetankoa eli hyvinkin syvällä..
