F11 N47 turbon vaihto
  • temezuella
    • Mar 2015
    • 53
    • Mualiman napa
    Tervehdys,
    Olisi edessä ensimmäinen turbon vaihto allekirjoittaneelle. Onko vinkkejä miten uusi turbo kannattaa öljytä ennen ensimmäistä käynnistystä tai muuta mitä olisi hyvä huomioida? Tilattu uusi turbo (mitsubishi), alkuperäinen asennus/tiivistesarja ja uudet öljyn tulo+paluu putket. Autolla ajettu 214t ja alkuperäisessä turbossa pitkittäisvälystä. Moottoriöljyt+suodatin+ilmansuodatin vaihtuu samalla kertaa.
    F20 120D Xdrive 2017 Jet Black
    F11 520D Xdrive 2014 Jet Black
    e46 316 vm.04 Graugruen Metallic
    (ex) E87 120i vm.06 Quartzblau Metalic
    (ex) e46 330xd vm.01 stahlgrau metallic
    (ex) e91 318d vm.10 jet black
    (ex) e46 316 vm.99 hellrot
    (ex) e36 318 vm.93 Cosmosschwarz metallic
  • alpine3
    • Feb 2010
    • 1271
    • Kajjjaani
    Suuttimilta johdot irti ja muutaman kerran starttailee.
    • temezuella
      • Mar 2015
      • 53
      • Mualiman napa
      Kiitoksia neuvosta. Turbo saatu vaihdettua. Joutui uusimaan vielä suodattimelta tulevan imuputken kun oli turbon päästä lohjennut palanen. Hiukan ihmetystä aiheutti, kun asennussarjan mukana tuli kaksi eri tiivistettä pakosarjan ja turbon väliin. Realoemin kuva näytti levymäistä tiivistettä oikeaksi mutta osanumero taas puolestaan O renkaan mallista tiivistettä oikeaksi. Päädyin laittamaan samanlaisen kuin purettu oli eli O renkaan mallisen. Liitos jäi hiukan vuotamaan ja ensimmäisellä koeajolla "tsupsutti". Toisella kierroksella kaikki pultit tuli käytyä vielä momentti avaimen kanssa läpi ja nyt tuntuisi pelittävän. Muutaman kerran tuli startattua ilman suuttimen johtoja ennen ensimmäistä käynnistystä
      • Kouris
        • 898
        Onko näissä N47 alkupään turboissa joku oletettava kestoikä? Teen kahteen N47 ensi keväänä "ison" huollon ainakin oman ajan suhteen joten voisi nuo turbotkin tarkastaa. Ykkös kulkineessa 285tkm joten siinä voisi harkita uuttakin turboa jos näyttää ettei sitä ole vielä vaihdettu.
        • VilleP
          • 2781
          Ei kait niillä mitään kiveen kirjoitettuja ole. Jos ei välystä ja siivet ehjät, niin suotta sitä vaihtamaan.
          F11 530xd LCI
          S2 Avant
          • Stroop
            • Nov 2006
            • 327
            Turbojen ennen aikaiseen kulumiseen saattaa vaikuttaa myös rikkinäinen tai huonosti toimiva huohotusventtiilli. Kannattaa vaihtaa jokaiseen N-sarjan moottoriin, kustannus 15 euron luokkaa ja vaihtotyö n. 5 minuuttia.
            • zener
              • 14904
              270tkm kohalla oli akselin suuntasta välystä reilusti omassakin, hyvin se vielä pelasi vielä, mutta mellett:n keskiön laitoin kun oli vain 230e. Tuon huohottimen toki voisi vaihtaa, mutta tekeekö noilla tarvike huohotin kalvoilla sitten mitään vai saako siitäkin vaihto rumban...
              Halvimpien luokassa: https://aeromotors.fi/tuote/14382183/bpz-bm-012a-nty
              Kallein: https://aeromotors.fi/tuote/7201772/v20-3341-vaico
              Tesla Model S 75D '17
              F10 520dA '11 klick
              E34 520iA (2.8l) '91 klick
              • Kouris
                • 898
                Mistä hankit tuon Melett merkkisen keskiön?
                Kalvo homma pitää tarkastaa turbojen lisäksi. Tuohan se nykyisin on kysymys että kun laitat tarvike osan niin hajoaako se nopeammin kuin alkuperäinen 18v vanha.
                • zener
                  • 14904
                  ebay:stä se löyty. Toistaiseksi pelannut, nyt ollaan 311tkm kohalla.
                  F10 520dA '11 klick
                  • Kouris
                    • 898
                    Tuli jonkinverran tutkittua noita osanumeroita ja vaikuttaisi siltä että MELETT 1401-635-903 olisi oikea.
                    Turbossa numerot:
                    TF035 HL6b-13TBa
                    850689101A
                    49135-05895
                    18011200101
                    • zener
                      • 14904
                      Edullinenkin vielä. Hyvin on pelannut itselläni kyllä. Melett:llä tais myös olla sitä siipien säädintä. Ei hoksannut tilata omaan rojektiin, mutta onneksi on tuo alkuperäinen toiminut, eikä siinä mitään vikaa tuntunut olevankaan
                      F10 520dA '11 klick
                      • Kouris
                        • 898
                        Joo kyllä sen säätimenkin saa erikseen, sekä säädinsiivikon. Yritin kysellä pääsyä Melett varaosakataloogiin mutta ei niillä taida olla haluja sen antamiseen.
                        Ehkäpä jos tarvitsee muutakin kuin tuon keskiosan niin alkaa se kustannus olemaan sen verran korkea että sama vaikka ostaa tehdas uuden ahtimen. Näyttäisi olevan luokka 1000eur.
