Sähköt osittain kadoksissa.
  • Peku GT
    • Jan 2024
    • 16
    • Nokia
    Moro! Ongelma on seuraavanlainen että noin viikon seisomisen jälkeen oli virrat kadonneet tai näin luulin. Avaimesta ei tapahtunut mitään ja ajattelin että kakesta patteri loppu, niin menin sitten rauta avaimella sisään, mutta autoon ei tullut virtoja. Autossa noin puolivuotta vanha akku jonka luulin tyhjenneen ja annoin apuvirtaa kone huoneeseen eikä mitään eloa. Mittasin akku jännitteen konehuoneesta niin se oli kyllä kunnossa, mutta oikeastaan mikään sähkölaite ei toimi. Webastoa kokeilin kaukosäätimellä niin se kyllä tuntui toimivan ja käsijarrussa vaikuttais olevan jotakin eloa ja hätävilkut toimii. Mistähän kannattaisi vian etsintä aloittaa? Auto on F07 GT vm-11
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 2817
    Vikakoodien luku olisi oivallinen alku jatkoselvittelyitä ajatellen.
    Tampere
    • Peku GT
      • Jan 2024
      • 16
      • Nokia
      Juu, eipä saa vikakoodeista tolkkua kun ista+ jää vaan lataamaan siihen ajoneuvon tunnistus kohtaan eikä etene mihinkään.
      • Peku GT
        • Jan 2024
        • 16
        • Nokia
        Sain ne poistettua mutta eipä auttanut mitään ja kolme niitä vielä jäi tai tulee heti uudestaan. Penkin säätöön liittyviä kaksi ja ilmeisesti sisäilman lämpötilaan liittyvä kolmas. Virrat tulee jossain vaiheessa koodien poiston ollessa menossa mutta häviää taas kun painaa startti nappulaa. Välillä kun painaa starttinsppia niin mittarit sykäyttää muutan kerran ala asennossansa mutta mitään muuta ei tapahdu.
        • TheRipper
          • 5138
          • Paimio
          Miltäs se kaapelin läpivienti näyttää siellä kontin pohjassa?
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
          • alpine3
            • Feb 2010
            • 1277
            • Kajjjaani
            Paljonko se jännite on konehuoneessa, ja paljonko suoraan akulta mitattuna?
            • jaskap
              • Aug 2010
              • 535
              • Finland Rovaniemi
              Mitään en ähvästä tiedä, mutta olisiko hyvä aloittaa akun kenkien puhdistuksesta ja kiristyksestä, maakaapelin tarkastuksesta ja muutenkin maadoituksista. Ottaa irti ja puhdistaa ihan mekaanisesti. Näissäkin varmaan räjähdyspanos kaapelissa, joka hyvä tutkia myös. Jännite voi näyttää yleismittarilla olevan ok, mutta virtaa ei vain kulje ja kyykkää, kun kytket vähänkin enemmän virtaa vievän laitteen käyttöön.
              Ja se akkukin voi olla kaputt. Voi koettaa herätellä perinteisellä akkulaturilla, älylaturit toimii tai ei toimi.
              Ja tietenkin sulakkeet jne. Ei kai vikakoodeihin pääse edes käsiksi, jos ei autossa ole virtoja vai miten häh?
              e39 540i Sport Wagon manuaali -98. Pitää olla veekasi.
              e32 750 iA -88 DoubleSex.
              Kyllähän näillä ajamaan pystyvät kaikki. Mutta korjaapa romusta helmeksi ja ylläpidä.
              e32 735 1/18
              e34 M5 1/18
              e24 635 Csi 1/18
              e9 3.0 CSi 1/18
              e31 850 Csi
              • Peku GT
                • Jan 2024
                • 16
                • Nokia
                Akku jännite konehuoneessa 12.45 ja akulta 12.79 oli vähän haasteita päästä akulle kun ei saa konttia auki Akkukaapelin läpivienti näytti oikein siistiltä kontin puolelta ja auton alla myöskin päällisin puolin, mutta se täytyy avata vielä että sen näkee kunnolla. Vika koodeja oli taas ilmaantunut 14 kpl että jotakin häikkä on kyllä jossain. Akku on uusittu tammikuussa ja kengät on kyllä siistissä kunnossa.
                • Peku GT
                  • Jan 2024
                  • 16
                  • Nokia
                  • JaniLap
                    • Sep 2012
                    • 2817
                    ZGW ja CAS tutkisin tarkemmin. Pääseekö molempiin sisään?
                    Tampere
                    • Peku GT
                      • Jan 2024
                      • 16
                      • Nokia
                      On ihan opettelun alkutaipaleella istan käyttö, että en osaa tuohon vastata Mitä sieltä pitäis tutkia?
                      • JaniLap
                        • Sep 2012
                        • 2817
                        Ratkaisuna tässä oli ZGW jumissa.
                        Tampere
