Drivetrain-varoitus
  • Bugsneeze
    • Mar 2023
    • 47
    Drivetrain-varoitus
    Drivetrain
    Possible to continue journey. Full performance not available. Have the problem checked by your Service Partner.
    Tommonen ilmoitus ilmestyi tauluun. Autona F10 520d xDrive 2014. Ajettu 200 tkm. Mitään oireita ei esiintynyt ennen ilmoitusta.
    Mistähän lähteä vikaa etsimään?
  • Urpo_rotta
    • 5370
    • Pirkkala
    Tuo on yleinen ilmoitus että moottorissa tai voimansiirrossa on vikaa.
    vikakoodien luvulla lähdettävä liikkeelle
    Kysy jos tarvetta
    • Bugsneeze
      • Mar 2023
      • 47
      Originally posted by Bugsneeze View Post
      Drivetrain
      Juu, vikakoodeja löytyy:
      P0237 Turbocharger boost sensor A circuit low
      P0402 Exhaust gas recirculation flow excessive detected
      Nyt viimeisimmällä ajolenkillä juuri ennen kuin tuo Drivetrain-ilmoitus tuli tauluun oli havaittavissa pientä nykimistä.
      • Bugsneeze
        • Mar 2023
        • 47
        Koodeja löytyi. Ks. yllä oleva viesti.
        • peto2
          • 8285
          • Järvikylä (Nakkila)
          Selvitä EGR homma välittömästi. Näitä on palanut melkoisen monta ton takia.
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • Bugsneeze
            • Mar 2023
            • 47
            Tähän on vaihdettu BMW-huollon toimesta kamppiksena tuo EGR. Voiko vika kuitenkin johtua EGR:stä?
            • vekkuli
              • 1342
              • Liminka
              Milloin on vaihdettu, on tullut vastaan alle vuoden ikäisiä venttiilejä, jotka ovat jo rikki.
              E93 ///M3
              E60 530dA aka M5
              F11 525dA Xdrive
              Tesla model 3 LR MY22
              • Bugsneeze
                • Mar 2023
                • 47
                21.4.2023 ja about 28 tkm sitten tehty tuo EGR-kamppis.
                Tarkemmin ku katselin huoltokirjaa, niin sieltä löytyy seuraavat maininnat tuolle EGR-kamppikselle:
                "egrcoolerikampanja suoritettu
                vaihdettu -> egrcooleri,tiivisteet,pultit,alipaineletku ja äänieristehuopa
                jähn.neste järjestelmä täytetty alipaineistamalla
                vaihtotyön jälkeen käytetty autoa hallissa n.10min ja varmistettu ettei vuoda -> ok
                testerillä suoritettu -> coolerinvaihto, ahtopainetesti testaaa tässä myös imusarjan tiiviyden -> ok
                adapttatioitten nollaus ja vikamuistin nollaus -> ok"
                Eli itse EGR-venttiiliä ei ilmeisesti ole vaihdettu eikä sille ole tehty mitään. Se lienee putsauksen tai vaihdon tarpeessa sitten.
                • Bugsneeze
                  • Mar 2023
                  • 47
                  Päivitellään.
                  Vaihdoin autoon uuden EGR-venttiilin ja nollasin koodit (halpislukija). Lyhyen koeajolenkin aikana sama Drivetrain-error ilmestyi ruutuun ja samat vikakoodit löytyivät lenkin jälkeen. Mun remppaukon taidot loppuu about tähän ja varasinkin jo ajan korjaamolle ensi viikolle.
                  Ellei sitten joku näppärä Oulun seudulla asusteleva kehtaa ehdottaa koko systeemin pois ohjelmointia.
                  • Urpo_rotta
                    • 5370
                    • Pirkkala
                    Ootkos jo tuon paineanturin vaihtanu?
                    Kysy jos tarvetta
                    • Bugsneeze
                      • Mar 2023
                      • 47
                      En oo vaihtanu. Missä paineanturi sijaitsee?
                      • vekkuli
                        • 1342
                        • Liminka
                        Imusarjassa.
                        E93 ///M3
                        E60 530dA aka M5
                        F11 525dA Xdrive
                        • VilleP
                          • 2458
                          Lueta vikakoodit istalla, saat tarkemman vian kuvauksen ja korjaus ohjeen.
                          F11 530xd LCI
                          S2 Avant
                          • Kiko750
                            • Oct 2009
                            • 362
                            • Oulu/Finland
                            Mulla tuli tuo sama drivetrain herja. Ei ollu koodin lukijaa käsillä niin käytin merkkipajalla. Oli joku turbon alipaineletku löysällä, laitettu väärän kokoista tarvikeletkua ex.omistajan remontoimana. Uutta OEM letkua tilalle ja meno kaikki kunnossa.
                            • Bugsneeze
                              • Mar 2023
                              • 47
                              Auto on ollut päivän pajalla ja tähän mennessä selvinnyt, että NOx-anturi ainakin antaa herjaa. Uusi anturi 500 € + työ.
