24CF00: Air mass meter: ratio of measured to calculated air mass too small
  • Kiitoksinen Setämies
    • Jan 2021
    • 36
    • Varsinais-Suomi
    Kärry on 535D vm. 2013. On ollut itselläni viitisen vuotta. Kilsoja nyt 225tkm. Koko tämän ajan aina silloin tällöin tulee virheilmoitus "24CF00: Air mass meter: ratio of measured to calculated air mass too small" ja vikavalo syttyy. Yleensä valo sammuu noin viikon sisään.
    Autossa on vakio-EGR ja se on uusittukin tehtaan takaisinkutsun yhteydessä, mutta sillä ei ollut vaikutusta asiaan. Mekaanisesti auto siis vakio. Tällä hetkellä on softattu kone ja vaihteisto (Celtic ja Xhp), mutta silläkään ei ole ollut vaikutusta, auto on ollut välillä pitkiä aikoja vakiona, yli vuodenkin putkeen.
    Sellainen tuli huomattua jossain vaiheessa, että jos käyttää halpaa ilmansuodatinta, valo syttyy herkästi. Kun vaihtaa uuteen OEM-osaan, valo saattaa sammua. Tulee kuitenkin aina lopulta uudestaan.
    Mistähän tätä kannattaisi ryhtyä selvittämään? Ilmeisesti tuon sensori ei ole kovin kallis, kannattaisiko se vaihtaa ensi alkuun?
    Kiitoksia etukäteen vinkeistä.
    535d xDrive -2013
  • Urpo_rotta
    • 5419
    • Pirkkala
    Ahtoputkisto kannattais koeponnistaa ettei oo vuotoja.
    Kysy jos tarvetta
      • 10947
      Helppo olisi katsoa live-datasta ahtopaine pyynti/toteutunut. Samalla katsoo, että kaikki anturit näyttää järkeviä lukemia. Esim. sekoileva lämpötila-anturi voi aiheuttaa kaikenlaista.
        • Jan 2021
        • 36
        • Varsinais-Suomi
        Kiitos...Pajalla alle 3000rpm näyttää kuulemma alle 50% ilmamäärää ja yli 3000rpm normaalia...
        535d xDrive -2013
        • Shatter
          • Mar 2013
          • 934
          Pieni etiäinen tuli tuosta kun oma f11 35d kävi aikonaan egr kamppiksessa ja heti sen jälkeen alkoi satunnaisesti sytytteleen vikavaloa silloin tällöin, tehot oli kuitenkin tallella. kävi monta kertaa asian hoitaneessa korjaamossa korjattavana eikä mitään muka löytynyt, taisi olla kolmas kerta autoa noudettaessa ja parkkipaikalla kyytiin hypätessä lävähti startissa vikavalo heti tauluun.. korjaamopäällikkö oli huuli pyöreänä että kyllä sillä on juuri koeajot tehty ja hyvin toimi, tuossa vikakoodissa oli sitten joku sellainen hauskuus että vaati ilmaantuakseen useamman startin ja kun huollon kaverit kävi lenkin vikamuistin nollauksen jälkeen niin toimihan se..
          Lopulta viaksi paljastui remontissa huonosti asennettu imuputki joka menee putsarilta isolle ahtimelle, siinä on päässä metallinen pikaklipsi joka lukittuu ahtimen kaulalle niin tässä tapauksessa oli imuputki pukattu vain huulille niin että osittain tiivistyi mutta lukko oli auki.
          E: tuo että ilmamäärät heittää alle 3k rpm viittaisi että pieni ahdin ei toimi oikein, onko alipaineletkut ja ohjausventtiilit tarkistettu?
          Skoda Superb 2.0TDI DSG '13
          Skoda Superb 2.0TDI DSG '11
          MB W108 250S '67
          MZ RT 125/3 '62
            • Jan 2021
            • 36
            • Varsinais-Suomi
            En tiedä...täytyy kysyä kun menee pajalle taas ensi viikolla muissa asioissa. En kyllä mitään liiallista nuhaisuutta ole havainnut, jos tuo sillä tavalla oireilisi.
            535d xDrive -2013
            • Rattiukko
              • Nov 2022
              • 822
              • Uusimaa
              Ehkä se ilmamassaa mittaava anturi on rikki.
              • Jorma1
                • Apr 2005
                • 82
                En tunne 535d konstruktiota mutta 520d ilmaputki siinä moottorin yläpuolella vasemmalla juuri ennen suodatinta - liitos jää helposti vuotamaan. Itse vedin sen pitkillä nippusiteillä pakettiin ja ongelma poistui. Eli ilmaa pääsi suodattimelle/moottoriin anturin jälkeen.
                  • Jan 2021
                  • 36
                  • Varsinais-Suomi
                  Do dii, nyt on syyskuusta asti ajeltu uudella ilmamassamääräanturilla ja siihenhän se erroritulva loppui, ei ole tullut kertaakaan vaihdon jälkeen. Eli anturissa oli jotain vikaa. Kiitos kaikille vinkeistä.
                  535d xDrive -2013
