Nörtti ei saa ovea auki :lol:
  • Blue_E60
    • May 2019
    • 15
    Eli otsikon mukainen ongelma, F10 kuljettajan ovi temppuilee pakkasella. En ole automekaanikko ja kaikki netistä ammentamani tieto on englanniksi, joten en tiedä osien oikeita nimiä, pahoittelut jo etukäteen.
    Kun ulkona on plussakeli, auton ovi toimii täysin normaalisti ilman mitään ongelmia. Kun tulee pakkanen, ovi aukeaa ovenkahvasta vetämällä, mutta tuntuu että ovea pitää vetää normaalia kovemmin jotta se aukeaisi. Kun oven on saanut pakkasella ensimmäisen kerran auki, se ei enää pysy kiinni. Lukko ei siis ota kiinni siitä rungon puolella olevasta metalli "kahvasta". Työntämällä ovea kiinni ja painamalla samaan aikaan keskuslukituksesta auton ovet lukkoon oven saa kuitenkin pysymään kiinni, mutta sen jälkeen se ei aukea kummastakaan kahvasta ennen kuin on tullut plussakelit taas.
    Ensimmäisellä kerralla kun tämä tapahtui, kokeilin sormella työntää ovessa olevan osan joka ottaa kiinni rungosta kiinni asti, mutta se palautui jousella aina takaisin "avoin" asentoon riippumatta siitä kuinka pitkälle kiinni asentoon sitä sormella väänsi. Tämän innoittamana laitoin sitten jokaisen lukkoon jotenkin liittyvän reiän täyteen WD40, mutta se ei auttanut tilannetta.
    Tässä vaiheessa ajattelin, että nyt on omat taidot käytetty ja aika viedä auto ammattilaisen käsittelyyn. Huollossa ensimmäisellä kerralla sanottiin, että siellä on varmaan vain vettä ja että he yrittävät kuivata lukkolaitetta ja katsovat että kaikki näyttää hyvältä. Kun hain autoa, minulle kerrottiin että ovessa on sisällä paljon vettä jumissa ja että he yrittivät kuivata lukkoa ja ruiskia sinne vettä hylkivää ainetta ja että kokeillaan ja seurataan, vaihdetaan lukko jos ei ala pelittämään.
    Kun menin hakemaan autoa pihalta tyytyväisenä mahdolliseen korjaukseen, koin karvaan pettymyksen kun ovi ei pysynytkään kiinni. Huollossa sanottiin, että uusi lukko olisi mahdollista saada sinne jo seuraavaksi päiväksi ja heillä olisi kalenterissa tarpeeksi tilaa sen vaihtamiseen seuraavana päivänä. Vein auton iloisena heille lukon vaihtamista varten.
    Nyt kun lukko oli vaihdettu, olin varma että ovi toimii kuin kauniina kesäpäivänä, mutta kun nousin autoon niin plonk, ovi aukesi itsestään. Kävelin takaisin huoltoon, ja mekaanikko siellä epäili että oven sisällä oleva vesi varmaan haihtuu ja jäätyy sitten lukkoon jumittaen sen. Sovimme, että vien auton heille ensi viikolla ja he ottavat ovipahvin irti ja antavat kaiken nesteen haihtua oven sisältä sisätiloissa.
    Olen kuitenkin ilmeisesti perinyt "kuinka vaikeaa se voi olla" geenin, joten käytin itsenäisyyspäivän auton oven avaamiseen sen sijaan että olisin lukenut ensi viikon tentteihin (toivottavasti se ei ollut virhe, sormet ristissä kyynärpäitä myöten). Sain ovipahvin irti ja totesin, että oven alareunassa olevat tyhjennysaukot eivät ole tukossa ja oven sisällä ei ole vettä (paitsi se minkä itse kaadoin juuri sinne varmistaakseni ettei tyhjennysaukot ole tukossa -.-).
    Tässä vaiheessa minulta loppuu ideat kesken, itse lukko on siis vaihdettu uuteen, oven sisällä ei ole vettä ja kaikki näytti muutenkin normaalilta. Autossa on ollut hirveä määrä sähkövikoja, mutta en keksi miten sähkövika voisi aiheuttaa sen ettei ovi aukea kahvasta vetämällä (lukossa olemisen näyttävä "nänni" nousee kyllä ylös ensimmäisellä vetäisyllä aivan normaalisti). Auto on tällä hetkellä minun vanhempien autotallissa ja ovipahvi irti, ajattelin että siitä ei ainakaan ole haittaa jos antaa kaiken kosteuden haihtua pois oven sisältä. Jos joku keksii hyviä ideoita niin ajelen laina-autolla nopeasti bemarin luo ottamaan kuvia tai selvittelemään lisää. Kiitos vastauksista jo etukäteen
    BMW 530d E60, xHP stage 3, 300hv/700nm by Tuikku
    Saab 93 aero stage 1
  • Roisto
    • Nov 2010
    • 2549
    Taitaa bemareissa olla kohtalaisen normaalia että ovet käyttäytyy pakkasilla näin, tehdasrasvat lukoissa ja mekanismeissa ei tykkää kylmästä. Ei oikein auta wd40 ruiskuttelu, pitäs kaikki putsata hyvin ja rasvata paremmalla soosilla sitten paremmin..
    2001 E39 525iA
    1992 E34 "540i/5"
    • peLoGo?
      • Jul 2012
      • 394
      • Vaasa
      Onko ulkokahvan vaijeri jo uusittu?
      BMW G31 540iA xDrive B58 -18
      Polestar 2 LRDM -21
      Yamarin Cross 64 BR & Yamaha F150 -20
      Ex. BMW F31 320iA xDrive LCI -19
      ​Ex. BMW F11 530dA xDrive LCI "VOLL" -15​
      Ex. BMW F10 530dA -10
      Ex. BMW E46 323iA "wnb ///M-Sport" -00
      Ex. BMW E34 518i M43 Touring
      Ex. BMW E60 525i -04
      BimmerCode & BimmerLink + MHD + ENET
      • bittivirhe
        • Jun 2012
        • 697
        • Pohjois-Savo
        Ääni vaijerille, omassa oli samat oireet ja meinasin vetää ovesta läpi pultin, josta saisi kuormansidontaliinan kiinni ja oven pysymään kiinni. Vaijerin uusiminen auttoi tuohon tautiin eikä edes maksanut paljoa.
        G05 45e
        ex: F11 530d xDrive
        ex: E84 X1 xDrive 25d
        • Blue_E60
          • May 2019
          • 15
          Mutta lukko on vaihdettu kokonaan uuteen yksikköön, eikä se auttanut :(
          • Blue_E60
            • May 2019
            • 15
            Vaijeria ei ole uusittu, mutta sisäkahvan vaijeri on ainakin kunnossa eikä ovi aukea sisältä. Voiko ulkokahvan vaijeri aiheuttaa jonkun jumin mikä estäisi ovea aukeamasta myös sisältä päin vedettynä?
            • peLoGo?
              • Jul 2012
              • 394
              • Vaasa
              Tuossa kertomuksessa ovi laitetaan väkisin kiinni kun oletattavasti ulko-oven vaijeri vetää lukkolaitetta auki asentoon. Eli tavallaan kyllä, ei varmaan jos ei ovea sulje väkisin siinä tilanteessa.
              Polestar 2 LRDM -21
              • Blue_E60
                • May 2019
                • 15
                Minäpä kasaan oven ja pyydän että joku pitää ulkokahvaa väkisin auki asennossa autotallissa kun ovi ei ole jumissa. Jos aiheuttaa samat oireet, menee ulko oven kaapeli vaihtoon. Kiitos vinkistä!
                • Blue_E60
                  • May 2019
                  • 15
                  Kun ulko-ovem kahvaa pitää väkisin auki, oireet vastaavat juuri sitä mitä pakkasella tapahtuu ja pakkasella ulko-oven kahva vaikuttaakin todella veltolta. Uskoisin että vika saadaan korjattua näillä vinkeillä, iso kiitos kaikille avustaneille
