F10 m550d ohjelmointi
  • jnezs
    • Feb 2025
    • 7
    • lappi
    Moikka! mulla olisi suunnitelussa vaihtaa autoon ( f10 m550d ) catiton downpipe ja pitäisi löytää joku softa jolla saisi tuon catin anturan poistettua ettei aiheuta vika valoa. Sitten taas katsastus ajan lähentyessä sen saisi ohjelmoitua taas käyttöön ja laittaa alkuperäisen downpipen takaisin paikalleen jotta saisi auton leimasta läpi. Eli onko tähän olemassa jotain näppärää ratkaisua ?
  • JaniLap
    • Sep 2012
    • 2988
    Työstät vakiokartalla olevan DDEn rinnalle toisen, jossa on haluamasi teholisäysohjelma. Katstastusta varten vaihdat vakiokartallisen DDEn autoon ja teet muut tarvittavat konversiot. Muina aikoina paikoillaan hupi-DDE ja haluttu kokoonpano.
    Tampere
    • Tommix
      • 5576
      • S:t Karins
      Ja jos haluat sorkkia sitä päästöpönttöä niin poista se DPF ja jätä se cat osuus sinne pönttöön. Ei vaikuta tehoihin ellet meinaa + 600 hv ottaa ulos ja ennen kaikkea sun auto ei haise kuvottavalle mannelavetille.
      • VilleP
        • 2687
        Eikä se DPF poistokaan tehoja lisää tuo. Tuon koko downpipe homman hyöyty siihen nähden mikä vaiva tuosta joka vuosi tulee, on melko olematon. Tietty jos haluaa harrastaa, asia erikseen. Ja tosiaan auto alkaa haisemaan yllämainitulle suoralahje mersulle.
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
        • jnezs
          • Feb 2025
          • 7
          • lappi
          Ei tuossa itsellä tehonlisäys ole päätarkoituksena. kyllä tuo 380hv on ihan riittävästi päivittäis ajoon. Haluttaisi saada autosta äänimaailmaa HIEMAN enemmän omaan makuun, ei kuitenkaan mitään teini helvettiä. alkuperäisenä tuo kuulostaa melko pölynimurilta
          • ritariässä
            • 4077
            • Raisio
            Ryobi käteen ja poraa pari reikää ja kyllä lähtee
            • Tommix
              • 5576
              • S:t Karins
              Tuo on totta. Toisaalta taas kun vaimennuksia poistaa niin se ärsyttävä turbon vihellys alkaa kuulumaan. Vai olisiko vaihtoehto alkaa poistamaan takapäästä vaimentimia?
              • VilleP
                • 2687
                Laadukkaat läpivirtaavat takapöntöt, niin ei tule teiniäänet. Tai jos rahasta ei puutetta, niin tuohon saa erilaisia venttiili/aktiivi systeemejä. Joskin kaikki edellä mainituista vaihtoehdoista ei taida olla katsastettavissa laillisesti? Eli alkuperäiset kannattaa säilyttää.
                F11 530xd LCI
                S2 Avant
                • ruupanen
                  • 5176
                  335d:ssa takapöntön poistolla sopivasti kovemmat äänet kuitenkaan ilman mitään kasari Valmetin turbon vihellystä.
