Valojen ohjainkortti tarvikkeena
  • Johnny1
    • Mar 2023
    • 26
    Itellä nyt tilanne että umpio ottanu kosteutta ja ohjainkortti saanut sen verran kipiää että vilkku ei ajoittain toimi.
    Kokeilen nyt saada umpion kuivaksi ja luottaa auringon hoitavan homman. Mikäli ei kuntoon tuu, onko kenelläkään kokemusta tarvikkeena myytävistä ohjainkorteista?
    Jotkut kertoo että eivät toimi, liekö niissä eroja?
    Ei ihan heti huvittaisi alkaa alkuperäistä korttia tilaamaan uuden umpion kanssa.
  • TheRipper
    • 5481
    • Paimio
    Itse aikoinaan ostin E65 tarvike kortin ja hyvin toimi ainakin.
    No eipä noista nyt korkealta tipahda vaikka ei kauaa toimisikaan:
    https://www.ebay.de/itm/184640855029?_skw=63117237647&itmmeta=01JX2YSBHD7J PJVXTPKCTWZHXV&hash=item2afd73dbf5:g:uBUAAOSwPCdmL f2w&itmprp=enc%3AAQAKAAAA8FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1cPR DlprtHh%2BTnZefsKVUTPnot4gjfb%2Fzq4jl6c2xUmWAXmLZa ljJTaftu4gCLyB9wR3a1j1%2FuOakmyNqLN51a0eA3NgPcMM%2 FIDQT2iMX4mgCvvHMjbR%2F1cYB1NBI309jVrbruBEjPpLmHKF smpTD6%2BIJMhJ2AS34IG1nnkeN%2Fk3Z85Ggn198xiMJQj1Qq jRn0oD7pe2bK5iTBHyhU3PCBdk52ZU4lePMZap6C9rlaY3xvjW txCbD95kJn%2FFQ5qciAuKL2lpH0DTUdtSjFVu9oAupOfmKKKa OksqzqM2a6%2Btw%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR-y45d7oZQ
    F10 523iA 2010
    Ex: E39 528iA 1997
    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
    Ex: E65 745iA 2003
    Ex: E46 318i 1998
    Ex: E34 525iA 1989
    • Johnny1
      • Mar 2023
      • 26
      Kysyin yhdeltä korjaamolta, siellä kerrottiin että nuo tarvikeosat on mitä on, harvat toimii. Luin linkkaamastasi osasta, siellä ainakin väki arvosteluissa kehuu että toimii, tosiaan korkealta ei tipu, laitan tilaukseen.
      Kiitoksia!
      • JaniLap
        • Sep 2012
        • 3039
        Keskusteluun linkitetty varaosa on nk. ballasti, ei valojen ohjainkortti. Edelleen ohjainkortteja on erilaisia ajovalojen ominaisuuksista johtuen. Minkä vuotisesta autosta kyse ja millaiset ajovalot autossa on?
        Tampere
        • Johnny1
          • Mar 2023
          • 26
          F10 2010.
          Tarkemmin en tiedä minkälaiset xenonit siinä on.
          Huomasin että kyseessä Ballasti ennen kuin ehdin tilata. Jos on antaa vinkkiä tai linkkiä, kaikki tervetulleita.
          • JaniLap
            • Sep 2012
            • 3039
            Ehdotan irroittamaan ohjainkortin ja hankkimaan siihen merkittyjen varaosatietojen perusteella ehjän alkuperäisen purkuosan korvaajaksi.
            Tampere
            • zener
              • 14909
              Tuosta kun katselee, niin ei noihin montaa vaihtoehtoa ole: http://bmwfans.info/parts-catalog/F1...lbs/#7316217_1
              Tesla Model S 75D '17
              F10 520dA '11 klick
              E34 520iA (2.8l) '91 klick
              • TheRipper
                • 5481
                • Paimio
                Ahaa valomoduulista oli kyse. Näin sitä mennään sekaisin kun käytetään eri termejä.
                No juu ne on sitten hieman eri asia.
                Niissä tosiaan vaikuttaa onko Adaptiiviset valot, kaarrevalot vai molemmat vai ei kumpiakaan.
                Mutta osanumero vanhasta ja sillä sitten uusi.
                F10 523iA 2010
                Ex: E39 528iA 1997
                Ex: E65 745iA 2003
                Ex: E46 318i 1998
                Ex: E34 525iA 1989
                • Johnny1
                  • Mar 2023
                  • 26
                  250€ maksaa kun lähettää moduulin korjattavaksi, taitaa olla paras vaihtoehto. Vielä kun sais umpion kuntoon että ei uita taas uudestaan.
                  uusi moduuli 660€ ei napostele.
                  • TheRipper
                    • 5481
                    • Paimio
                    Tai sitten tilaa tarvikkeena 40€
                    https://www.ebay.de/itm/265321601462?_skw=63117316217&itmmeta=01JX4W39NE07 Y5TV883XGN6G00&hash=item3dc66659b6:g:M0AAAOSwrOBlY FAp&itmprp=enc%3AAQAKAAAA8FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1dhR KvrNEWpB0txYucoTTrn%2BntvSkhXEtumw2rzJ2Bp29Nt87oiv Iif5Lh%2BM0jWrpXjsradoBUCULKYsZTx4UQkAlEHmb5aZmCXy iU4BwNZITwaTDAo3jj6OiJjSeqIZkFiN6sCN6KgzwoAjv9WIfJ KSF7XAbzMPgiJjc2bP4rSjFuJBZNIfxoAK106VecNVec08Lpno QuUGuBXCCpjC6pBHIcpyU9P09ToR66TCsZvWHX36qTKs8rojrt mt6XMk1soIZTmy1O8dx0X8fA6CMYnTCqcMX4VhG%2BnM6fx34c Q9Q%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR-6ajZzpZQ
                    Siis jos oli adaptiiviset valot niin tuo käy.
                    Toki näistä en sitten tiedä ovatko miten toimivia mutta jos vaihtoehtona on 660€ tai 40€ niin minä kyllä ainakin testaisin!
                    F10 523iA 2010
                    Ex: E39 528iA 1997
                    Ex: E65 745iA 2003
                    Ex: E46 318i 1998
                    Ex: E34 525iA 1989
                    • Johnny1
                      • Mar 2023
                      • 26
                      Seinäjoen AJ-Techilta kysyin, siellä sanottiin että ei nuo tarvikkeet toimi, useasti puuttuu jopa komponentteja, original ainut vaihtoehto. Olettaisin että siellä tietää Bemareiden päälle.
                      • TheRipper
                        • 5481
                        • Paimio
                        Kaipa se vähän on tuurista kiinni kuten kaikkien tarvikeosien kanssa. Mutta pienellä varauksella aina kannattaa korjaamojen juttuihin suhtautua koska tietenkin haluavat kalliilla niitä omia originaaliosiaan myydä.
                        Jos kotimaista työtä saa tuettua niin tuo alkuperäisen korjaus toki voi olla mielekäs vaihtoehto jo ihan senkin takia.
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                        • Johnny1
                          • Mar 2023
                          • 26
                          Totta sekin varmasti. Kokeilen ens viikolla saanko umpiota kuivaksi, tuurilla voi sen jälkeen toimiakin kun ei ihan koko aikaa oo herjaa antanut, luotan auringon voimaan.
                          Selannut nyt nuota tarvikeosia, monien osien kohdalla annettu hyviä arvosteluja kun taas monissa 1 tähti että ei toimi. Luulis että pientä suuntaa antaisi sekin.
                          • TheRipper
                            • 5481
                            • Paimio
                            Joo kyllä arvostelut antaa aika hyvää osviittaa onko osa susi vai ei.
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                            • Johnny1
                              • Mar 2023
                              • 26
                              Onneksi on kaveri joka autoja 30 vuotta ruuvannut, hän lupasi alkuviikosta ottaa työn alle.
                              Kerron sitten miten homma eteni ja mikä lopputulos, tämä tyyppivika ilmeisesti monella päänvaiva.
