Valojen ohjainkortti tarvikkeena
  • Johnny1
    • Mar 2023
    • 26
    Itellä nyt tilanne että umpio ottanu kosteutta ja ohjainkortti saanut sen verran kipiää että vilkku ei ajoittain toimi.
    Kokeilen nyt saada umpion kuivaksi ja luottaa auringon hoitavan homman. Mikäli ei kuntoon tuu, onko kenelläkään kokemusta tarvikkeena myytävistä ohjainkorteista?
    Jotkut kertoo että eivät toimi, liekö niissä eroja?
    Ei ihan heti huvittaisi alkaa alkuperäistä korttia tilaamaan uuden umpion kanssa.
  • Johnny1
    • Mar 2023
    • 26
    Kysyin yhdeltä korjaamolta, siellä kerrottiin että nuo tarvikeosat on mitä on, harvat toimii. Luin linkkaamastasi osasta, siellä ainakin väki arvosteluissa kehuu että toimii, tosiaan korkealta ei tipu, laitan tilaukseen.
    Kiitoksia!
    • JaniLap
      • Sep 2012
      • 2802
      Keskusteluun linkitetty varaosa on nk. ballasti, ei valojen ohjainkortti. Edelleen ohjainkortteja on erilaisia ajovalojen ominaisuuksista johtuen. Minkä vuotisesta autosta kyse ja millaiset ajovalot autossa on?
      Tampere
      • Johnny1
        • Mar 2023
        • 26
        F10 2010.
        Tarkemmin en tiedä minkälaiset xenonit siinä on.
        Huomasin että kyseessä Ballasti ennen kuin ehdin tilata. Jos on antaa vinkkiä tai linkkiä, kaikki tervetulleita.
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 2802
          Ehdotan irroittamaan ohjainkortin ja hankkimaan siihen merkittyjen varaosatietojen perusteella ehjän alkuperäisen purkuosan korvaajaksi.
          Tampere
            • 14559
            Tuosta kun katselee, niin ei noihin montaa vaihtoehtoa ole: http://bmwfans.info/parts-catalog/F1...lbs/#7316217_1
            • TheRipper
              • 5120
              • Paimio
              Ahaa valomoduulista oli kyse. Näin sitä mennään sekaisin kun käytetään eri termejä.
              No juu ne on sitten hieman eri asia.
              Niissä tosiaan vaikuttaa onko Adaptiiviset valot, kaarrevalot vai molemmat vai ei kumpiakaan.
              Mutta osanumero vanhasta ja sillä sitten uusi.
              F10 523iA 2010
              Ex: E39 528iA 1997
              Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
              Ex: E65 745iA 2003
              Ex: E46 318i 1998
              Ex: E34 525iA 1989
              • Johnny1
                • Mar 2023
                • 26
                250€ maksaa kun lähettää moduulin korjattavaksi, taitaa olla paras vaihtoehto. Vielä kun sais umpion kuntoon että ei uita taas uudestaan.
                uusi moduuli 660€ ei napostele.
                • TheRipper
                  • 5120
                  • Paimio
                  Tai sitten tilaa tarvikkeena 40€
                  https://www.ebay.de/itm/265321601462?_skw=63117316217&itmmeta=01JX4W39NE07 Y5TV883XGN6G00&hash=item3dc66659b6:g:M0AAAOSwrOBlY FAp&itmprp=enc%3AAQAKAAAA8FkggFvd1GGDu0w3yXCmi1dhR KvrNEWpB0txYucoTTrn%2BntvSkhXEtumw2rzJ2Bp29Nt87oiv Iif5Lh%2BM0jWrpXjsradoBUCULKYsZTx4UQkAlEHmb5aZmCXy iU4BwNZITwaTDAo3jj6OiJjSeqIZkFiN6sCN6KgzwoAjv9WIfJ KSF7XAbzMPgiJjc2bP4rSjFuJBZNIfxoAK106VecNVec08Lpno QuUGuBXCCpjC6pBHIcpyU9P09ToR66TCsZvWHX36qTKs8rojrt mt6XMk1soIZTmy1O8dx0X8fA6CMYnTCqcMX4VhG%2BnM6fx34c Q9Q%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR-6ajZzpZQ
                  Siis jos oli adaptiiviset valot niin tuo käy.
                  Toki näistä en sitten tiedä ovatko miten toimivia mutta jos vaihtoehtona on 660€ tai 40€ niin minä kyllä ainakin testaisin!
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • Johnny1
                    • Mar 2023
                    • 26
                    Seinäjoen AJ-Techilta kysyin, siellä sanottiin että ei nuo tarvikkeet toimi, useasti puuttuu jopa komponentteja, original ainut vaihtoehto. Olettaisin että siellä tietää Bemareiden päälle.
                    • TheRipper
                      • 5120
                      • Paimio
                      Kaipa se vähän on tuurista kiinni kuten kaikkien tarvikeosien kanssa. Mutta pienellä varauksella aina kannattaa korjaamojen juttuihin suhtautua koska tietenkin haluavat kalliilla niitä omia originaaliosiaan myydä.
                      Jos kotimaista työtä saa tuettua niin tuo alkuperäisen korjaus toki voi olla mielekäs vaihtoehto jo ihan senkin takia.
                      F10 523iA 2010
                      Ex: E39 528iA 1997
                      Ex: E65 745iA 2003
                      Ex: E46 318i 1998
                      Ex: E34 525iA 1989
                      • Johnny1
                        • Mar 2023
                        • 26
                        Totta sekin varmasti. Kokeilen ens viikolla saanko umpiota kuivaksi, tuurilla voi sen jälkeen toimiakin kun ei ihan koko aikaa oo herjaa antanut, luotan auringon voimaan.
                        Selannut nyt nuota tarvikeosia, monien osien kohdalla annettu hyviä arvosteluja kun taas monissa 1 tähti että ei toimi. Luulis että pientä suuntaa antaisi sekin.
                        • TheRipper
                          • 5120
                          • Paimio
                          Joo kyllä arvostelut antaa aika hyvää osviittaa onko osa susi vai ei.
                          F10 523iA 2010
                          Ex: E39 528iA 1997
                          Ex: E65 745iA 2003
                          Ex: E46 318i 1998
                          Ex: E34 525iA 1989
                          • Johnny1
                            • Mar 2023
                            • 26
                            Onneksi on kaveri joka autoja 30 vuotta ruuvannut, hän lupasi alkuviikosta ottaa työn alle.
                            Kerron sitten miten homma eteni ja mikä lopputulos, tämä tyyppivika ilmeisesti monella päänvaiva.
