Osaava katsastusasema xdrivelle Uudeltamaalta?
  • Puolijohde
    • Jun 2023
    • 4
    • Uusimaa
    Suositelkaas jotain hyväksi todettua katsastusasemaa Uudeltamaalta, missä on sopivat vermeet xdrive nelivedon katsastukseen?
    Halu minimoida mahdollisuudet rikkoa mitään voimansiirrosta väärissä dynamometreissa.
    Kiitokset!
  • MikeDry
    • 6335
    Jos olen ymmärtänyt oikein Tattarisuon katsastusasemalla on nelivetoisille tarkoitettu jarrudyno, tosin siihen en osaa ottaa kantaa miten henkilökunta hoitaa hommansa
    • Crete88
      • Mar 2023
      • 85
      • Lohja
      Sanot vaan että jos ei 4x4 jarrudynoa löydy niin autoa ei sitten dynolla testata. Jarruttelevat sitten vaan pihalla.
      • racing02
        • 2157
        • Riihimäki
        Xdrivet kyllä yleensä katsastetaan ihan normidynolla eikä ne ilman inhimillistä virhettä rikki mene. Millä sen sitten minimoisi?
        • ritariässä
          • 4151
          • Raisio
          Mikä se inhimillinen virhe jossa rautaputki antautuu?
          • Kouris
            • 898
            Omassa ainoastaan käsijarru mitattiin normaali dynolla yksi takapyörä kerrallaan. Ajojarruja ei mitattu. Tällöin ei tule ongelmaa vaikka 4wd kytkin on kiinni.
            • VilleP
              • 2781
              Kun neliveto kytkeytyy rullien pyöriessä. Tämä siis jos ei noudata ohjeita.
              F11 530xd LCI
              S2 Avant
              • Kouris
                • 898
                Jos olen oikein ymmärtänyt xdrive toiminnan niin kytkin on hyvin 100% kiinni pienissä nopeuksissa. Tuolle se ainakin tuntuu tuossa E83 vaikka sitä ei kai xdriveksi vielä kutsutakaan. Eli jos etuakseli on lattialla ja taka-akseli dynossa ja jarrua painetaan niin silloinhan se jostain korkkaa. Jos ei kardaanista niin sitten varmaan seuraava on jakolaatikosta kuoret halki.
                Kyllä katsastuksessa kannattaa vahtia ettei rupea jarruja mittaamaan normaalisti niin katsastus onnistuu kyllä millä vaan asemalla.
                • melperri
                  • Feb 2011
                  • 290
                  • espoo
                  Jostain lukenut , että ei enää nykyään onnistu , kun Trafilta määräys , että pitää mitata aina.
                  • VilleP
                    • 2781
                    Xdrivejä sen verran paljon liikenteessä että eiköhän pääsääntöisesti joka konttorilla osata toimia niiden kanssa.
                    F11 530xd LCI
                    S2 Avant
                    • MikeDry
                      • 6335
                      Näin se menee nykyään, oma e30:mpi ix ajetaan sen takia dynossa ja aina pieni "jännitys" milloin jakolaatikkon visko hajoaa, vaikka jarrudyno muistaakseni nelikolle, mutta yksi akseli kerrallaan
                      • Kouris
                        • 898
                        Jos näissä sähköohjatuissa haluaa olla varma ettei hajoa mitään niin ottaa sulakkeen irti jarrutuksen ajaksi. Tai sitten xdrivessä toimii se xdelete softa.
                        • VilleP
                          • 2781
                          Taitaa kusta katsastus siinä vaiheessa kun kaikki vikavalot taulussa.
                          F11 530xd LCI
                          S2 Avant
                          • racing02
                            • 2157
                            • Riihimäki
                            Näin minäkin olen asian nähnyt ja omasta 2013 X1:stä aina on mitattu molemmat akselit yksitellen dynolla. Yleensä olen ollut kyydissä mutta enpä osaa sanoa mitä erityisiä toimenpiteitä siinä olisi tehty.
                            • Mikaatm
                              • 571
                              Tyttö käytti pari vuotta sitten 320d Xdrive G20 ja hetki siitä niin "kaikki vikavalot" ja sovelluksen virhe ilmoitukset että tarkistuta auto huollossa.
                              Kävin asemalla kysymässä, niin oli ajanut jarrudynon aivan normisti, niinkuin kaikki muutkin autot oli sitten mikä vetotapo.
                              Laitoin sen jälkeen sähköpostia heille, niin vastaus oli että Traficom ohjeissa ei ole mitään kyseiseen automalliin ja voi jarrudynon mennä normisti.
                              Onneksi mitään ei hajonnut ja virheilmotukset autossa hävisi muutaman päivän päästä. Onneksi ei tullut mitään probleemaa jälkikäteen.
                              Eli ilmeisesti yleisesti katsastuskonttoreilla ollaan "tietämättömiä" kun ei ole ohjeita? Tai sitten xdrivet voi mennä jarrudynoon normisti?
                              450hv/550nm & 292hv/420nm & 190hv/400nm & 190hv/400nm
