Auto alkoi vislailemaan voimakkaasti varsinkin kylmänä. Lämpimänä vaimenee mutta ei häviä. Eli kun konetta ryntäyttää paikallaan tai mateluvauhdista painaa kaasua niin kuuluu videon mukainen vislaus. Rauhallisesti kierroksia nostamalla tuota ei kuulu, vaan poljin pitää laittaa lähes lattiaan, kierroksia n.2k kun ääni kuuluu. Koneen takaosassa ei äkkiseltään mene mitään alipaine letkuja? Itse en keksi mistä tuo voi kuulua, hankala paikka tutkia muutenkin.
Outo vihellys N57 takapäästä
Tutkisin kyllä turbon että onko rikkiE34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Ääni on kuin jostain venttiilistä pääsisi ilma. Turbon suunnalla ei ääntä kuulu ja vedot tallella. Paineistin ahtoputkistonkin->ei vuoda. Ja tosiaan kuuluu vaan tuo yksi vislaus tuolla tuolla 2k kohdalla. Millään muulla kierroksilla ei ääntä saa kuulumaan kun ryntäyttää.Last edited by VilleP; 10-11-2025, 15:17.F11 530xd LCI
S2 Avant
Ehdotan tarkastamaan PCV-venttiilin kalvon eheyden tai vaihtamaan koko muovikopan tiivisteineen samalla vaivalla.HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Onko pakokaasun takaisinkierrätykseen liittyvät linjat käyty läpi solenoidiventtiileineen, ja EGR-venttiilin liitin käytetty kokeilumielessä irti? Jonkin pyörivän kappaleen liikkeeseenkin sopisi, kuten edellä mainittu.HA0 - IB1P23M0 - B48B20M1 - N57D30O1 - B47D20O0 - M57D30O2 - M54B22 - M52TUB20
Tampere
Ääni tosiaan on mekaaninen vihellys, sorsapillin tms. Ensimmäisenä luulin että hihna luistaa, mutta ääni ei kuulu moottorin etuosasta. Ja vaatii kuormaa koneelle, pelkkä kevyt kierrosten nosto tai tasa kierrokset ei ääntä saa aikaan. Aivan kun joku solenoidi saisi hepulin. Täytyy liittimiä irroitella EGR:ltä ja imusarjan läpiltä.F11 530xd LCI
S2 Avant
Pari vinkkiä mitä tutkia.
https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=842393
Kaverilla pakosarjan tiiviste vuosi e70 ja sen takia hän remppasi molemmat turbot kun ei ollut tietoa mistä ääni tuli. Jossain täällä on aiheesta keskustelua.F11 535dX LCI
