Outo vihellys N57 takapäästä
  • VilleP
    • 2660
    Auto alkoi vislailemaan voimakkaasti varsinkin kylmänä. Lämpimänä vaimenee mutta ei häviä. Eli kun konetta ryntäyttää paikallaan tai mateluvauhdista painaa kaasua niin kuuluu videon mukainen vislaus. Rauhallisesti kierroksia nostamalla tuota ei kuulu, vaan poljin pitää laittaa lähes lattiaan, kierroksia n.2k kun ääni kuuluu. Koneen takaosassa ei äkkiseltään mene mitään alipaine letkuja? Itse en keksi mistä tuo voi kuulua, hankala paikka tutkia muutenkin.
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
  • Urpo_rotta
    • 5481
    • Pirkkala
    Tutkisin kyllä turbon että onko rikki
    Kysy jos tarvetta
    • VilleP
      • 2660
      Ääni on kuin jostain venttiilistä pääsisi ilma. Turbon suunnalla ei ääntä kuulu ja vedot tallella. Paineistin ahtoputkistonkin->ei vuoda. Ja tosiaan kuuluu vaan tuo yksi vislaus tuolla tuolla 2k kohdalla. Millään muulla kierroksilla ei ääntä saa kuulumaan kun ryntäyttää.
      F11 530xd LCI
      S2 Avant
      • VilleP
        • 2660
        Ei kukaan keksi mitään? Yritin taas konetilassa kuunnella, mutta ei saa mitään selkoa mistä tulee. Ajaessa tosiaan kuuluu vaan tietyllä kaasun asennolla, hieman kun painaa lisää kaasua niin ääni häviää.
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 2967
          Ehdotan tarkastamaan PCV-venttiilin kalvon eheyden tai vaihtamaan koko muovikopan tiivisteineen samalla vaivalla.
          Tampere
          • VilleP
            • 2660
            Venakopan vaihdoin myös tässä. Ei ollut vaikutusta. Moottorintukikumien alipaine linja myös ehjä. Ei kait näissä muita paikkoja missä ilma liikkuisi?
            F11 530xd LCI
            S2 Avant
            • azlakki
              • Oct 2015
              • 161
              Ei kuulosta lainkaan imuvuodosta johtuvasta vihellyksestä joka on kuin Roger Whittaker olisi konepellin alla. Oma analyysi on mekaaninen vikinä jostain apulaitteen laakerista esim kiristinrulla.
              • JaniLap
                • Sep 2012
                • 2967
                Onko pakokaasun takaisinkierrätykseen liittyvät linjat käyty läpi solenoidiventtiileineen, ja EGR-venttiilin liitin käytetty kokeilumielessä irti? Jonkin pyörivän kappaleen liikkeeseenkin sopisi, kuten edellä mainittu.
                Tampere
                • VilleP
                  • 2660
                  Ääni tosiaan on mekaaninen vihellys, sorsapillin tms. Ensimmäisenä luulin että hihna luistaa, mutta ääni ei kuulu moottorin etuosasta. Ja vaatii kuormaa koneelle, pelkkä kevyt kierrosten nosto tai tasa kierrokset ei ääntä saa aikaan. Aivan kun joku solenoidi saisi hepulin. Täytyy liittimiä irroitella EGR:ltä ja imusarjan läpiltä.
                  F11 530xd LCI
                  S2 Avant
                    • 16752
                    Mersun vito w639 viheltää jos pakosarjan tiiviste vuotaa, olen yhteen autoon vaihtanut ja vihellys loppui.
                    • VilleP
                      • 2660
                      Täytyy katsella näkyykö vuotoja pakopuolella. Luulisi että hajukin paljastaisi, mut ei haise.
                      F11 530xd LCI
                      S2 Avant
                      • fraatti
                        • 4666
                        Pari vinkkiä mitä tutkia.
                        Kaverilla pakosarjan tiiviste vuosi e70 ja sen takia hän remppasi molemmat turbot kun ei ollut tietoa mistä ääni tuli. Jossain täällä on aiheesta keskustelua.
                        F11 535dX LCI
                        • Stroop
                          • Nov 2006
                          • 322
                          Onko Villellä etsintä tuonut tulosta?
                          • VilleP
                            • 2660
                            Ei vielä, en ole vielä kerennyt tutkimaan.
                            F11 530xd LCI
                            S2 Avant
                            • Tatu6o
                              • Sep 2021
                              • 96
                              • Uusimaa
                              Itsellä oli vähän samankaltainen ääni. Löytyi vuotava pakosarjan tiiviste ja yksi haljennut alipaineletku. Niiden vaihdolla ei enää äännä.
