BMW F10 525d n57 Kaasuläppä vika!?
  • Suikkanen
    • Dec 2022
    • 15
    • Lappeenranta
    Morjesta, osaiskohan joku täällä jeesata/antaa vinkkiä. Eilen ajoin työpäivän päätteeksi auton kotiin. Auto toimi täysin normaalisti. Aamulla kuitenkin kävin autoa sitten käynistelemään, kierokset pomppas samantien noin 3000-4000rpm, eikä laske. Sulattelin sitten polkimen edustan, sieltä poljin anturin sekä moottorin puolelta löytyvän kaasuläpän, oletin että olisi jäässä, ei ollut) joka, kaasuläppä liikkui käsin kokeiltuna ihan hyvin, mutta auton käynistäessä/virtoja ja kaasua painaessa läpälle ei tapahdu mitään. Läppä on myös auki asennossa kun virrat on pois päältä, en tiedä kuulusiko sen liikkua aina kaasua painaessa? Hommasin myös uuden akun autoon, nyt kun useita käynistyksiä tuli ja sekin sitten kyykähti käynistellessä. Kiitos jo valmiiksi, täällä aika saanut apua kaikkeen!
    kyseessä siis bmw f10 525d n57
  • VilleP
    • 2779
    Ei kaasuläpällä ole tekemistä kierrosten nousuun dieselissä. Vikakoodit olis hyvä ensin lukea.
    F11 530xd LCI
    S2 Avant
    • Tatu6o
      • Sep 2021
      • 96
      • Uusimaa
      Tässä epäsuoria lainauksia TIS:n kaasuläpän toiminnan kuvauksesta:
      Kun kaasuläppä on virraton, jousi pitää kaasuläpän auki asennossa.
      Kaasuläppä kuristaa ilmanottoa varmistaakseen, että pakokaasun lämpötilat nousevat tarvittavalle tasolle dpf polttoa varten.
      Kaasuläppä sulkeutuu moottoria sammuttaessa välttääkseen diesel moottorille ominaisen epätasaisuuden sammumisen yhteydessä.
      kaasuläppä estää moottoria käymästä ylikierroksilla. Jos moottorin ohjaus tunnistaa kierroslukujen nousun ilman polttoaineen syöttöä, sulkee moottorin ohjaus kaasuläpän rajoittaakseen kierroksia.
      Näiden perusteella kuuluu olla auki virrattomana, ei välttämättä liiku kaasupolkimen asennon perusteella ja sammuttaessa pitäisi sulkeutua ainakin hetkeksi. Itse epäilisin kaasupoljinta, jonka asentotunnistin temppuilee. Vikakoodit lukuun. Jos ei vikakoodeja, kannattaa katsoa live datasta, mitä arvoa kaasupolkimen asentotunnistin näyttää.
      • Suikkanen
        • Dec 2022
        • 15
        • Lappeenranta
        Ok, kiitos lähden vielä sitä selvittämään. Eilen oli kiire päivä, tuli tutkittua se mitä helposti sai. Luen ne vikakoodit ja käyn selvittämään mitä poljin sanoo.
        • mmie
          • Feb 2012
          • 546
          Ei varmaankaan liity topicin vikaan, mutta kaasuläppään kuitenkin.
          ex e36 325
          ex e46 328
          e92 335i FBO
          Ducati 900S ie
          KTM 640
          Suzuki GT550
          Honda CBR600
          • Urpo_rotta
            • 5495
            • Pirkkala
            Kyllä sitä pitäis polkimen päästä sitä vikaa etsiä.
            Toinen, tosin hyvin epätodennäköinen vika on että palotilaaan on päässyt öljyä joka on aiheuttanut kierrosten nousun.
            dieselin ("kaasun määrä") annostellaan ainoastaan polttoaineen määrällä, ilmaa kone saa vapaasti koko ajan.
            Kysy jos tarvetta
            • Suikkanen
              • Dec 2022
              • 15
              • Lappeenranta
              Luin sen livedatan ja vikakoodit, vikakoodeja ei tuohon aiheeseen liittyen jostain syystä löytynyt. Mutta poljin on lepo tilassa 36% eli accerelation pedal position D 36.5% ja sitten accerelation pedal position E 36
              • TheRipper
                • 5473
                • Paimio
                Siinähän se vika sitten. Onko varma että poljin palautuu täysin?
                F10 523iA 2010
                Ex: E39 528iA 1997
                Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                Ex: E65 745iA 2003
                Ex: E46 318i 1998
                Ex: E34 525iA 1989
                • Suikkanen
                  • Dec 2022
                  • 15
                  • Lappeenranta
                  Tuntuu ainakin sille, että palautuisi. Kaasua saa pumpattua kyllä lisää, mutta vaikka miten käsin nykisi poljinta ei kaasua pois saa. Kiitos vielä kaikille apua antaneille!
