F11 jäähdytysneste hupenee?
    • 7527
    #31
    Originally posted by bittivirhe View Post
    Samaa epäilivät minun kotteron viaksi eilen huollossa, mutta varmoja eivät ole. Painekokeessa jäähdytysjärjestelmä ei vuoda, mutta jonnekin se liemi vaan ajossa katoaa.
    Paheneekohan tuo yllättäen jossain vaiheessa (ja jättää tielle) vai uskaltaako tuolla vielä ajella?
    Pahenee. Yksi 530xd 2012 rupesi rynkyttämään todella pahasti,
    vuoto paheni koko ajan ja antoi EGR:n virtauksesta vikakoodia.
    Autoon suunniteltiin jo koneremonttia mutta tuli kuntoon kun vaihdettiin tuo EGR jäähy...
    • VolvoTDi
      • Jun 2006
      • 1576
      • Tampere - Pori
      #32
      Ja jos jäähy on vaihtokunnossa niin EGR:n poisto softalla ja samalla jäähyn ohitus niin pääsee halvemmalla kuin uuden jäähyn ostaisi (muistaakseni oli yllättävän kallis...) ja on edes jotain hyötyäkin korjauksesta.
      Check:
      Tampere 044-5867096
        • 7527
        #33
        Finntakuu hoiti homman tällä kertaa, onnekseni ;-)
        • bittivirhe
          • Jun 2012
          • 503
          • Pohjois-Savo
          #34
          Minulla on se jatkettu takuukin jo ohi, tosin ongelma kyllä esiintyi jo takuuaikana. Huolto vain väitti silloin, että "nää nyt on tämmöisiä". Eli turha varmaan yrittää euro-takuustakaan saada mitään enää?
          G05 45e
          ex: F11 530d xDrive
          ex: E84 X1 xDrive 25d
          • pexodus
            • Feb 2009
            • 1577
            • Leppävirta/Oravikoski
            #35
            minullakin rynkyttää kylmänä vähän aikaa ja sen jälkeen toimii normaalisti :think nestettä ei ole syönyt 10tkm, tai ei ainakaan ole pyytänyt?
            vikakoodeja ei luettu mutta marmorilla sanoivat että juuri tuosta egr:n virtauksesta tai sen epätasaisuudesta?!? johtuvaa
            BMW F11 LCI 530da x-drive
            Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
            • sampel
              • Jun 2015
              • 31
              No niin, itselläkin ilmoitteli tällä viikolla parina kylmänä aamuna jäähdytin nesteen vajavaisuudesta. Mitään ulkoisia vuotoja en löytänyt, mutta siinä kurkistellessani huomasin jonkin letkun olevan lähes poikki. Mikähän toi letku mahtaa olla..?
              • Retze
                • 422
                • Keski-Suomi
                #37
                Alipaineletku moottorin kumityynyille. Ei välttämättä poikki vaan irti. Siitä vähän ylempää tulee punertava letku joka pitäisi olla tuossa mustassa kiinni. Ei vaikuta nestevuotoihin.
                nyk. jalkapelillä
                ex BMW 320i
                • sampel
                  • Jun 2015
                  • 31
                  Ok, onkos tuolla mitä vaikutusta mihin? Mitä se kumityynyille tekee?
                  • Retze
                    • 422
                    • Keski-Suomi
                    #39
                    Käynnissä ollessa niitä kait "tiukennetaan" alipaineella. En tarkkaa toimintaa tiedä mutta venttiili on myös välissä joten varmaan ei koko ajan ole täysi imu siellä.
                    nyk. jalkapelillä
                    ex BMW 320i
                    • Jiu-jitsu
                      • Sep 2014
                      • 35
                      Viikko sitten ilmoitti jäähdytysnesteen vajeesta. Tänään kylmänä rynkytti 4sek. Eiköhän tämä ole selvä peli? EGR? Varasin jo huollon. Kestäis nyt viikon vielä kasassa. Miks mulla on aina autoissa kaikki "tyyppiviat"?? Mittarissa 92tkm.
                      Edit: EGR-jäähdytin rikki ja vaihtoon. Nämä hajonneet taitavat olla 6-sylinterisiä diisseleitä? GM-konsernin tuote kesti 75tkm... bemmi siis selkeesti oopelista (=Fiat/Bosch?) parempi.
                      F11 535xd my13
                      • Simo77
                        • Apr 2009
                        • 100
                        • Askola
                        #41
                        Minulla siis toukokuun alussa hommattu F11 530XD, mittarissa oli silloin 141 tkm, heti ensimmäisellä viikolla herjasi jäähdytysnesteen määrästä. Lisäsin ja käytin auton Länsiautossa joka oli tutkinut tai jossain tutkituttanut ja mitään vuotoja ei oltu havaittu ym. Nyt 4kk myöhemmin ja 10 tkm lisää mittarissa herjasi tänään aamulla jäähdytysnestettä, lisäsin sen vähän mitä kotao löytyi ja herja hävisi. Mitään nykimistä tai muutakaan en ole huomannut. Taidanpa kirjotella tästä myyjälle, jos voisivat uudestaan tarkistaa missä vika, jos olisi vaikka tuo EGR, tai johonkin tosiaan nesteet häviää täälläkin..
                          • 7527
                          #42
                          Siitä egr:n vuodosta jää yleensä vikakoodi EGR:n virtauksesta. Ei sytytä vikavaloja ennenkuin vuotaa reilusti.
                          Kävipä 535xd LCI:n kanssa niin että herjasi AD blue systeemejä,
                          siihen vaihdettiin ad-järjestelmän suutin ja ajettiin uudet softat,
                          ei vaikutusta, sitten vaidettiin joku lämpöanturi, ei tullut kuntoon,
                          lopuksi vaihdettiin vuotava EGR jäähytin ja näiltä näkyiltä tuli kuntoon...
                          BMW:n Good willi on kyllä vehkeestä, 100 tkm ajettuun 10/2013 käyttöönotettuun autoon ei saatu mitään vastaantuloa, täydellä merkkihuoltohistorialla ko. auto...
                          • Simo77
                            • Apr 2009
                            • 100
                            • Askola
                            #43
                            En ole vielä asialle tehnyt mitään, kandeiskohan käydä jossain lukemassa mahdolliset vikakoodit jos siellä näkyisi tuo Egr? Vai oisko suoraa liikkeesen yhteydessä? Jos joku vika niin vielä voisi saada liikkeen piikkiin..
                            • radiaani
                              • Jul 2016
                              • 130
                              • Etelä-Suomi
                              #44
                              Sisältääkö BMW:n jäähdytysneste palamattomia, mineraalisia lisäaineita? Jos sisältää, niin sisäistä EGR-vuotoa ei varmaan kannata kovin pitkään katsella tai lisäaineet jäävät tukkimaan hiukkasloukun.
                              Koskeekohan EGR-ongelma myös 2-litraisia moottoreita? Osanumero näyttäisi olevan sama.
                              Ajossa: F10 520d SE (2012)
                              • suppari
                                • 4049
                                Yhtä huonoja nuo on tosiaan samat venttiilit 4 sylinterisen jatkona.
                                P:0409699000
                                huollot/korjaukset!
                                BMW E&F sarjaan.
