F11 jäähdytysneste hupenee?
  • bittivirhe
    • Jun 2012
    • 697
    • Pohjois-Savo
    Sattumoisin katsoin (akun latailun kunniaksi) jäähdytysnesteen määrän ja se on selvästi alle minimin. Viimeksi tarkistin asian joulukuussa ja silloin määrä keikkui minimin tuntumassa. Pyysin huoltoa lisäämään nestettä, mutta unohdin tarkistaa, olivatko lisänneet vai eivät. 530d ei pissi alleen, joten mihin tuo mahtaa kadota?
    G05 45e
    ex: F11 530d xDrive
    ex: E84 X1 xDrive 25d
    • 10256
    Häviämisestä en osaa sanoa mitään.Monta paikkaa mistä voi hävittää.Mutta laita nyt itse se neste oikeaan määrään ja tarkasta sitten jonkin ajan päästä uudelleen,että häviääkö nestettä oikeasti.Jospa siellä huollossa ei sitä nestettä lisättykkään.
    • Havis
      • 1853
      • Kotona/Poissa
      Ulkolämpötila / moottorin lämpö vaikuttaa asiaan. On eri asia tarkistaa pinta nolla kelillä kun -20 asteen pakkasessa. Merkit taitaa olla kalibroitu +20 C lämmölle.
      E60 523iA -08
      • bittivirhe
        • Jun 2012
        • 697
        • Pohjois-Savo
        Tarkistus tehty molemmilla kerroilla lämpimässä tallissa (tosin epäilemättä muutaman asteen lämpötilaero tuolla on nollakelin ja 20 asteen pakkasen välillä). Ei mitään käsitystä, paljonko se vaikuttaisi pinnankorkeuteen. Tuo purkkihan on niin pienen näköinen, että muutama lusikallinenkin aiheuttaa jo selvän eron korkeuteen? (Vrt. entisen auton läpinäkyvä kanisteri, jossa oli varmaan ainakin litra nestettä.)
        G05 45e
        ex: F11 530d xDrive
        • Havis
          • 1853
          • Kotona/Poissa
          Tarkista jossain välissä pinnankorkeus myös käyttölämpimästä koneesta nii saat vähän vertailukohtaa.
          E60 523iA -08
          • Petteri75
            • 2668
            • Kirkkonummi
            Onko autossa jälkiasennettu letkulämmitin? Tarkista liitos, jos se on kiireessä puukolla nyrhitty, ei se ole tiivis. Tihkuminen on hyvin hiljaista, mutta tasaista.
            • maggis
              • Nov 2013
              • 13
              • oulu
              On normaalia että joutuu joka huollossa lisäämään nestettä, varsinkin ensimmäisessä huollossa menee 0,5l kevyesti!! Kannattaa kuitenkin seurailla hävittääkö tankillisen aikana bai pysyykö taso samassa.
              • bittivirhe
                • Jun 2012
                • 697
                • Pohjois-Savo
                On vain säteilylämmitin. 1.5 desin luokkaa lisäsivät nestettä huollon pihassa. Kaveri demosi, miten huonot liitokset letkuissa on - paisuntasäiliön letkukin liikkuu liitännässään pituussuunnassa työntämällä ja vetämällä. Kertoi, että noista liitoksista lientä karkailee tippa kerrallaan.
                Täytyy koettaa muistaa seurata tilannetta. Ei tällaiseenkaan ole ennestään joutunut / oppinut / tottunut.
                G05 45e
                ex: F11 530d xDrive
                • Fremen
                  • Sep 2007
                  • 127
                  • Lappeenranta
                  Kuukaus takaperin sain ilmoituksen että jäähdytinneste on vähissä. Autona F10 530d Xdrive 2011 vuoden ja 95tkm ajettu. Pari desiä meni ja herja hävis. Eilen sain taas viestin että vähissä kun ajelin kotiin päin. Lämmöt pysyi keskellä, mutta pienikin kiihdytys sai autoon jonkun vikatilan päälle. Kaasupoljin ja koko auto töksötteli hetken aikaa. iDriveen tuli viesti "Driven train. Continue the journey at a moderate speed. Full performance not available. Have the problem checked by Service."
                  Auton jäähdyttyä paisarissa oli nestettä taas selkeesti alle minimin. Autotallin lattialla ei näy nestettä, taskulampulla kun katselin niin moottorin etuosan alla suojamuovin päällä on kuivuneen näköinen läntti jotain ainetta. Täytin täyteen illalla (litra meni) ja aamulla kun katsoin oli sentti hävinnyt paisarista... Ei tule hajuja, eikä savuja
                  Öljyn lämpömittari nousee tosi hitaasti keskelle ajossa (30km ajoatarvitaan) , on ollut koko talven. Kuuloistaisko tää nyt siltä EGR venttiililtä, termarilta tai vesipumpulta?
                  • Ceeray
                    • 1400
                    Vai vuotaako kennon liitos..?
                    • Fremen
                      • Sep 2007
                      • 127
                      • Lappeenranta
                      Näkyy tosi huonosti. Moottorin etuosassa on joku "eristevilla"-levy välissä. Syyläria ei näy kuin munuaisten takaa. Kovin on ahtaasti pakattu. Kerrostalon parkkipaikalla ei oikeen pääse näkemään kunnolla. Vuotoa on niin vähän ettei "lätäkkö" näytä märältä, vaan vain "puhtaammalta". Kuitenkin ainetta kuluu kokoajan :( Ei löytynyt netistä hyvää kuvaa että mistä etsiä. N57D30 on moottorikoodi
                      • Fremen
                        • Sep 2007
                        • 127
                        • Lappeenranta
                        Ihmeen hyvin LG:n luurilla sai kuvan otettu täysin pimeässä hallissa. Pariin kertaan piti suunnata, että osui
                        Näyttäisi olevan alapuolella isointa hihnapyörää, tosin hieman auton perää kohti. Syyläriltä lähtevät putket näyttivät kuivilta.
                        • mek147
                          • Jan 2011
                          • 42
                          Vesipumpulta varmaan valuttaa sinne alas. Vesipumppu juurikin tossa kohtaa minkä oot merkinnyt.
                          • Fremen
                            • Sep 2007
                            • 127
                            • Lappeenranta
                            Onkos nämä videot tosta mun autosta? Taitais olla huoltamokeikka sitten edessä. Kuinkas paljon km noi yleensä kestää?
                            • mek147
                              • Jan 2011
                              • 42
                              Noissa videoissa n-sarjan bensamoottoreiden sähköisten vesipumppujen vaihdosta, eikös sulla ole n57 dieseli? Tossa kuva vesipumpusta -> http://www.partsbase.org/bmw/5-f11-5...mp-thermostat/
