F11 päiväajovalot (DRL)
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2872
    Originally posted by tepik View Post
    Joo itselläni ihan sama ongelma F10:ssä. Automaattiasennolla se vihreä ajovalojen merkkivalo palaa silloin, kun xenonit palaa. Jos sattuu automatiikka toimimaan ja rinkulat syttyy kirkkaalla, niin myös vihreä merkkivalo sammuu. Näin ainakin omassa autossani. 0-asennossa tulee pidettyä nyt päivisin, kun on melko kirkasta ollut. Ja takavalot palaa kuitenkin koko ajan. Ne pimeät takavaloautot on muuten todella tyhmä juttu. Liikenteessä vuodessa n. 50tkm autossa istun ja todella hämärissä olosuhteissa niitä autoja siellä liikkuu.
    Ok. No eipä nuo mullakaan oo sitten vielä pahemmin päivänajovalot syttyneet, ei oo nimittäin tuo valo sammunu. Keväämmällä, keväämmällä... Koodamalla saa takavalot palamaan + valotunnistimen herkemmälle / epäherkemmälle.
    Edit. Varmistin asian, talvi ja sininen taivas on ongelmia tuolle valotunnistimelle eli ei paljon syty päivänajovalot näillä keleillä.
    The "blue sky effect" is a phenomenon that can occur when the sun is low and the sky is blue and clear at dawn and dusk, especially in winter. In this light situation the sensor detects a lower brightness than the human due to less infrared parts of the ambient light. For this reason the driving light is switched on too early or switched off too late according to human sensitivity.
    • Eemeli
      • 1605
      • pk-seutu
      Saksasta tullessa sammui minulla satunnaisesti kun pilvet karkasi alta, mutta kovin herkästi eivät xenonit sammuneet. Kaverin E61:ssä ei taas suostunut sammumaan kun perässä tuli, liekö koodattu sitten kokoajan päälle.
      • nd4spd
        • 120
        • Etelä
        En tiedä uudemmista, mutta ainakin e60 tuo iDriven täppä johtaa harhaan.
        Jos täppä "day time running lights" niin tarkoittaa, että valot päällä päivälläkin.
        Täppä pois niin toimiin automatiikan perässä...
        XF Biturbo
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2872
          Äffässä toimii "oikein päin" eli täppä tarkoittaa että päivänajovalot on käytössä.
          • touring39
            • 3901
            • Kaarina
            Mittarivalot tosiaan pamahtaa F:ssäkin päivämoodiin jo paljon aikaisemmin kuin xenonit sammuu. Just tänään aamulla kävi näin, kun aamu valkeni aika kirkkaana.
            • jake2710
              • 828
              Riippuu varmaan vähän vuosimallista.
              • Bemu-1
                • Apr 2011
                • 22
                Väliaikatietona voin heittää, että tänään nuo mun päiväajaovalot sitten toimivat automaattisesti - ensimmäistä kertaa omistushistoriani aikana! Ostin auton marraskuun lopulla ja siitä viime viikkoihin asti on tietysti ollut pimeää kuin tontun persiissä. Ilmeisesti tuo saksalainen insinööri on suunnitellut tuon aurinkotunnistimen sen verran tarkasti, että vaikka aurinko on viime viikkoina paistanut, se ei ole ollut riittävän korkealla päiväajovalojen toiminnan kannalta.
                Tänään aurinko ei edes suoranaisesti paistanut, vaan taivaalla oli ohut pilvi auringon edessä, mutta siitä huolimatta pelkät angel eyesit syttyivät ja mittaritauluun ei tullut sitä vihreää ajovalojen merkkiä. Parkkihalliin ajaessani xenonit syttyivät automaattisesti - kuten niiden kuuluukin!
                Auto on siis kunnossa, "vika" taas löytyi hötkyilevästä omistajasta ja Suomen pimeästä talvesta.
                • poke
                  • 3143
                  Ihan samaa ihmettelin eilen itsekin, kun etelästä kotiinpäin ajelin. pilvinen keli ja anneliautomatiikka toimi. Viikko sitten aurinkoisella säällä ei toiminut.
                  Kulkineet/projektit:
                  M2 F87
                  530iA E39
                  635 CSi E24
                  • Kesäromu
                    • Feb 2011
                    • 237
                    Sama juttu täällä, eli eilen toimivat. Luin jostain että saksalaiset insinöörit olisivat ohjelmoineet valot toimimaan maya-kalenterin mukaan, eli tuo 3.2 olisi automatiikan kannalta se päivä jolloin ne alkavat toimimaan :think:think:think:think
                    F10 -11
                    E21 315 -83
                    • poke
                      • 3143
                      #25
                      oiskohan näin? Sillä tänäänkin puolenpäivän aikaan kun ajelin niin oli päivävalot päällä vaikka pilvinen keli.
                      M2 F87
                      530iA E39
                      635 CSi E24
