Hätäpuhelinjärjestelmä -virhe
  • MajorDrake
    • 7583
    • Jyväshyvä
    G31:stä tais mennä Telematics control unit -akku (84102447710),
    autolla ikää se 3.1 vuotta joten varmaan turha kysellä GW:tä vai osaako joku kommentoida asiaan?
    Edit. Tilasin jo akun Laakkoselta, reilu 60€ oli tingitty hinta,
    G -koppassa näitä tuntuu menneen, G31 farkussa on katossa oikean takakajarin alla kuulemma...
  • macceS
    • May 2020
    • 11
    • Lammi
    Joo, mulla meni sama pari kuukautta sitten eli aika tasan 3v ikäisenä. GW:llä tuli BMW vastaan myös niin, että jäi n. 160€ maksamaan töineen. Lahden Laakkosella vaihtoivat...
    F06 640d GC XDrive (2015)
    F26 X4 20d Bsn Sport (2016)
    • baijerilainen
      • 197
      • Lappeenranta
      moro
      Onko minkälainen homma vaihtaa itse. Joutuuko koodailemaan ym. Aika suolanen hinta Laakkosella 400 euroa, töineen.
      g30 530e iPerformance
      g31 520 xda Sport edition touring
      f20 120da Sport edition
      f30 320da Sport edition
      ex f31 318da M-SPORT LCI touring
      ex f11 520 xda LCI touring
      ex f11 530 xda touring
      ex e90 316d sport
      ex f30 318 da
      ex f31 320 da touring
      ex e91 318i LCI touring
      ex e61 525ia touring
      ex e46 330da touring
      ex e39 520i touring
      • LongJohn
        • Apr 2017
        • 269
        Ma tehtiin Kuopion Laakkosella omaan. 227,xx euroa töineen ja diagnosointeineen koko hoito.
        • juuhee
          • Sep 2010
          • 163
          • Pohjanmaa
          Mikä virka tualla koko akulla on? Pelkästään hätäpuhelu järjestelmää varten? Saisko ton hälyn vaan jotenki koodattua/kuitattua pois? Aivan turhia systeemiä tuallaaset.
          • eemi
            • Aug 2006
            • 306
            • Heinola
            Mulla on auto menossa Lahden Autosalpaan samaisen vian takia remonttiin. En muista ihan varmaksi alkoiko ihan täsmälleen samaan aikaan, mutta suunnilleen samoihin aikoihin kun alkoi hätäpuhelujärjestelmän vikaa herjaamaan niin huomasin navigaattorin sijaintitiedon heittävän aika reippaasti. Kun olin Lahdessa näytti navi sijainnin Lammin lähistölle eli useamman kymmenen kilometrin heitto. Tänään näytti sijainnin taas ihan toiseen suuntaan, olin Lahdessa niin näytti sijainnin Orimattilan ja Artjärven välimaastoon.
            Voiko nämä liittyä toisiinsa vai menikö sattumalta samoihin aikoihin rikki myös navista jotain?
            Nyt: G31 520d X-drive -18 M-sport Carbon schwarz
            e70 X5 30d -08 M-sport Individual Ruby Schwarz
            e91 320d -11 Alpinweiss III
            e61 530xd LCI -07 M-sport Titansilber
            e46 320d -03 touring M-Sport II Black Sapphire Metallic
            e39 520i -97 touring Schwarz II
            e34 525i -89 Luxorbeige metallic
            e34 520i -89 Diamantschwarz
            • zakspeed
              • 2005
              Sos puhelusysteemin vara akun vaiva ei vaikuta gps sijaintiin. Molempiin voi vaikuttaa hainevän kautta katon reiästä sisään tullut vesi. Ovat keskenään samassa sijainnissa molemmat jörjestelmät.
              • miyli
                • Dec 2008
                • 2110
                • Naantali
                Ainakin mulla E89 koodattiin se pois käytöstä.
                Käyttis: BMW i4 M60
                Nurkka käyttis: Mini Cooper SE Maximise
                Talviharraste: BMWe36 vompatti (jäärata vehje)
                Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
                1/4 maili 11.8 / 205 km/h
                0-200km/h 11.40s
                100-200km/h 6,00s
                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=309354
                Exät: 21 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
                • LongJohn
                  • Apr 2017
                  • 269
                  Eiköhän tuo sitä varten ole jos/kun auton kippaa katon kautta ympäri ja kaikki on kanttuvei kyydissä että on jossain virtaa soittaa se automaattinen hätäpuhelu. Turhia systeemejähän näissä on ajon kannalta yllin kyllin, eikun koodaamaan kaikki epäolennainen vain pois.
                  • baijerilainen
                    • 197
                    • Lappeenranta
                    Onnistuuko Carlyllä?
                    ex e90 316d sport
                    ex f30 318 da
                    ex e39 520i touring
                    • LongJohn
                      • Apr 2017
                      • 269
                      Ei tietoa eikä mitään mielenkiintoa selvittääkään. Jos modernit varusteet ei kelpaa en osta modernia autoa.
                      • baijerilainen
                        • 197
                        • Lappeenranta
                        Kyllähän ne mulle ainakin kelpaa mutt se tuo että hätäpuhelinjärjestelmään pitää vaihtaa akku 3-4 vuoden välein on kyllä aika aunarista. Hinta on niin suolainen että hävettää. Systeemihän on ihan ok mutta toteutus ala-arvoinen.
                        ex e90 316d sport
                        ex f30 318 da
                        ex e39 520i touring
                        • LongJohn
                          • Apr 2017
                          • 269
                          60 euron akku. Laakkosella. En tiedä onko vielä tarvikkeena saatavilla. 15-20 euroa per vuosi jos menee noin usein.
                          • zakspeed
                            • 2005
                            Siihen vain toteuttamiskelpoisia ratkaisuja esille varavirta järjestelmän toteuttamiseksi eri tavoin?
                            +50K€ auto ja omistaja menee lukkoon 3-4 vuoden välein tulevasta reilun 200€ järjestelmän huoltokulusta. Vähemmän jos itse uusii pariston. Jokin ei sovi yhtälöön.
                            • baijerilainen
                              • 197
                              • Lappeenranta
                              Ai ett kun on ostanut "kalliin" auton niin pitää maksaa mukisematta 400 euron akun vaihto (laakkosen hinta-arvio). Auto ei maksanut 50 000, hinta oli kolmenkympin hujakoilla. Autoon on korjattu verhot, eivät auenneet. Perä tihkutti öljyä kardaanin päästä ja nyt vielä tämä... tulee mieleen e61 "the joulukuusi". Vikoja koko ajan. Auto on ostettu elokuussa. F-sarjan 1er, 3er ja 5er olivat/ovat melkein täysin viattomia pelejä. Onko G-sarjassa laatu taas laskenut, en tiedä.
                              ex e90 316d sport
                              ex f30 318 da
                              ex e39 520i touring
