Hätäpuhelinjärjestelmä -virhe
  • BMWgollum
    • Jun 2021
    • 5
    • HALIKKO
    #31
    Originally posted by Juuså View Post
    Vartin homma vaihtaa, plus vikakoodien nollaus. Itse otin oikean puolen takakajarin ritilän irti, siitä näkyi keskellä oleva moduuli jossa akku sijaitsee. Sen jälkeen otin verhoilua irti kiinnikkeistä takaosasta, niin että sai hieman kättä väliin ja avattua sen moduulin luukun ja vaihdettua akun. Ei todellakaan paha homma.
    Kiitos oikein paljon kuvauksesta! Joo samaa tuossa tuttava kertoi, että olisi samaan tapaan vartin homma. Jotenkin sain googlailulla käsityksen, että nimenomaan tässä farkussa täytyisi purkaa enemmän, mutta ei näköjään.
    EDIT. Sen verran kysyisin vielä, että löytyykö tätä tarvikeosana vai originaali 60-75€ tarvinnee hankkia. Tuttava sanoi, että tarvikkeena löytyisi edullisemmin, mutta en kyllä googlaamalla meinaan löytää.
    • SamDam
      • Jul 2021
      • 2
      • Forssa
      #32
      Originally posted by torx View Post
      Itsellä välillä tulee tuo koodi ja istalla oli kanssa. Olikos tämä G30 kopassa siinä takana lisäjarruvalon kopan sisällä? Vaihto onnistunee sen irroituksella eikä tarvitse verhoilua purkaa jos oikein käsitin. Olisiko jollain heittää mokkulan osanumeroa vai saako ihan vinnillä tiskiltä haettua?
      Olikos nyt niin että G30 koppasessa oli patteri lisäjarruvalon kopan sisällä eikä verhoiluihin tarvinnut kajota?
