G31 540d kiihtyvyys
  • -JMV-
    • 840
    • Etelä-Pirkanmaa
    G31 540d kiihtyvyys
    Tuli hommattua otsikon mukainen laitos -19 vuosimallia. Auto menossa softaukseen ja ajattelin kellotella vakiolla kiihtyvyyksiä ja petttmys oli suuri kun paras 0-100 aika Dragyllä oli 5.4sek. Nämä pitäisi kuitenkin mennä helposti vakiona alle 5sek. Hyviä arvauksia mikä voisi olla vikana?
    F82 harraste
  • Spetke
    • 3450
    • Janakkala
    Voisin arvata, että itse autossa ei ole mitään vikaa. Sinulla voi olla enemmän varusteiden mukana tuomaa lisäpainoa, leveämmät renkaat, erilaiset ulkoilma olosuhteet ym mitä tehtaan ilmoittamassa yksilössä tai ajassa on.
    Ei noita kiihtyvyyksiä kannata murehtia minkään kymmenesosa sekunnin tarkkuuksilla, nauttii ennemmin hienolla autolla ajamisesta
    Kannattaa myös muistaa, että jos menet moottorin optimoimaan niin sen jälkeen autolla ei ole voimansiirtoon liittyvien komponenttien osalta enään mitään mahdollisuuksia mihinkään jatkotakuu / kuluttajansuoja tms tapaukseen. Ne on kaikki menetetty.
    • -JMV-
      • 840
      • Etelä-Pirkanmaa
      Kiitos vastuksesta Varusteita kyllä autossa riittää ja alla on leveämpää rengasta alla. Tuli vaan mieleen että autossa jotain rikki kun puhutaan puolen sekunnin erosta. Tehdas ilmoittaa 0-100 4.9, mutta usealla videolla mitä katsonut on päästy useamman kymmenyksen alle tuon vakio laitteilla. Vaatii kuitenkin paljon voimaa että näillä ajoilla saadaan 0.5 sekuntia ajasta pois.
      F82 harraste
      • JKK
        • 2383
        • Uusimaa
        Kyllä minä sanoisin että tuo mitattu lukema on ihan linjassa auton kokoluokkaan ja tehoihin. Ainakin sillä tarkkuudella että ei kannata juuri paukkuja pistää asian suurempaan selvittelyyn. Rengastus vaikuttaa jo helposti monta kymmenystä.Jos asia jää vaivaamaan niin käytä auto 4WD-dynossa ja saat mielenrauhan 100€ hinnalla. Uskon että sielä tulee ihan norminmukaiset tehot ulos.....
        Ohjelmointia kyllä kannattaa näissä G-sarjalaisissa miettiä moneen kertaan. Turboteciltä sanottiin suoraan että G-bemarin ohjelmoinnin jälkeen tehtaalla on tieto virisoftasta välittömästi kun auto peruutetaan dynohallista ulos (jos autossa on SIM-kortillinen telematiikka). Ja joissain tapauksissa on aamuun mennessä ohjelmoinut itsensä vakioksi. Joten kaikki goodwillit voi unohtaa tosiaan lopullisesti. Ja omat kokemukseni näiden uudempien bemujen kanssa alkaa olla sellaisia, että yhtäkään yli 30k€ BMW-mallia en tule omistamaan jos siinä ei ole jonkinlaista takuuta olemassa.
        BMW F26 X4 3,0d M-Sport
        • makebm5
          • May 2009
          • 1346
          • Kainuu
          Kokeilitko comfort vai sport moodissa?
          Hyvin on Tuikun ohjelma toiminut vaikka itsellä vain 30d onkin. Lisäksi Xhp softa laatikossa.
          BMW i5 M60, E93 335i Lci
          • Sepposetae
            • Aug 2014
            • 17
            • Hellsinki
            Onkohan tämä nyt ihan tosi juttu? 🤔
            G31 540i xDrive MHD2+
            • makebm5
              • May 2009
              • 1346
              • Kainuu
              Originally posted by Sepposetae View Post
              Onkohan tämä nyt ihan tosi juttu? ��
              Melko varmasti jos auto on käskenyt illalla kytkeä c-tekin yöksi ettei jännite laske liian alas ohjelmoinnin aikana
                Ei kyllä riitä c-tek pitämään jännitteitä ylhäällä G-sarjan ohjelmoinnissa.
                • alpine3
                  • Feb 2010
                  • 1271
                  • Kajjjaani
                  Nyt jätkät oikeasti
                  • zakspeed
                    • 2005
                    Kyllä kait sen isommalla ctekilläkin ohjelmoi tiukan paikan tullen.
                    Muutoin mielenkiintoista keskustelua.
                    • N54
                      • Dec 2012
                      • 533
                      • Satakunta
                      Originally posted by alpine3 View Post
                      Nyt jätkät oikeasti
                      Ei se mikään täysi vitsi ole, vaikka siellä vähän vanhemman kaluston ratissa oudolta voi kuulostaakin. Ei auto täysin itsestään muuta itseään vakioksi, mutta jos menee hyväksymään OTA-päivityksen on riski, että ohjelma palautuu vakioksi. Googlella löytyy kyllä tarinoita miten ohjelma on hävinnyt ja ECU mennyt takaisin "lukkoon". Tässä yhden firman ohje, miten Remote Software Upgrade otetaan pois päältä, jottei ohjelma häviä vahingossa. https://www.performanceone.ca/disabl...et-flash-tune/
                      • alpine3
                        • Feb 2010
                        • 1271
                        • Kajjjaani
                        Kylläkyllä, mutta ei nyt itsestään sentään
                        Nuo OTA:t on maailmalla palauttaneet softattuja DME/DDE:itä vakioiksi. Yksi tapa estää nuo päivitykset on tuossa yllä olevassa linkissä.
                        • duckland
                          • Dec 2003
                          • 418
                          Joskus aiempia omia autoja olen kokeillut kiihdyttää mittareilla ja manuaalia en ole saanut sinnepäinkään kiihtymään mitä valmistajat lupaa. Automaatillakaan en ole päässyt valmistajan arvoihin. Aina joku kymmenys jäänyt. Aikamoista runnomista se vaatii. Juuri oikeat kierrokset ettei sudi tai lerpahda. Piditkö jarrulla paikallaa ja kiekat minne asti? Sutiko pitkään? Tietysti ite oon amatööri ja kädetön kuski, eli voi olla täysin turha postaus tämä.
                          • JKK
                            • 2383
                            • Uusimaa
                            En tosiaan tämän suhteen muuten ota kantaa kuin sen mitä Turboteciltä minulle sanottiin, kun kävin siellä G31:sen kanssa. Että pari tapausta on kuulemma palannut takaisin kun auto on palautunut vakioksi. Mutta jos en väärin muista niin saattoivat sanoa että tämä ei koske alkupään G-malleja (2017 ja 2018). Mutta tietäjät varmaan tietää, niin kertokoon tarkemmin....
                            • MajorDrake
                              • 7595
                              • Jyväshyvä
                              OTA-päivitykset tulee vasta i-Dirve 7:n yhteydessä joten koskee LCI malleja. (vai tuliko jo viimeisene pre-lci malliin iD 7?)...
                              Sitä en osaa sanoa kulkeeko tieto BMW:lle myös vanhemmissa, niissäkin kun esim. huoltotiedot siirretään suoraan BMW:ltä autoon...
                              i4 M60 & 991 Turbo S Cab
