530e G30 talvirengaskokemuksia
  • pyroz
    • 6870
    • PK-seutu
    Originally posted by mordai View Post
    Hyviä kommentteja 🤙
    Nykyiset on yhden talven ajetut Contin kitkat. Ajoa tulee kaupinkiajon lisäksi kohtalaisesti maantiellä. Vähän tuntuu siltä, että nykyisistä puuttuu pito varsinkin sivusuunnassa. Hyvinkin rauhallisessa ohituksessa tuntuu, että pulkka lähtee alta kaistojen ylityksessä tai jos vähänkään tekee äkkinäisen liikkeen. Eikä ne varoita, muljahtaa vaan alta. Ei siinä kyllä ajamisen nautintoa ole...
    Niin mitkä Contit? Ja paistoleima?
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • mordai
      • Dec 2008
      • 85
      • Hki
      VC7:t mulla, mutta paistoleimaa en nähnyt. Vuosi sitten Laakkoselta hankittu. Frendillä samanlainen auto, Hakka -kitkolla joissa 2318 leima. Samat ongelmat.
      -Petsku-
      • JKK
        • 2382
        • Uusimaa
        Edellisten G31 takavetofarkkujen kanssa huomasin että hyvät ja tuoreet nastarenkaat teki talvesta huomattavan mukavan, eikä ongelmia ollut juuri millään keleillä. Monille olen suositellut takavetoiseen bemariin hyviä nastakumeja ja nelivetoiseen sitten mieltymysten mukaan kumpia tahansa. Nelikossa erot kapenee aika olemattomaksi. Olennaista on että alla ei ole liian vanhat (kovettuneet) renkaat. X-Drive hyvillä tuoreilla laatunastoilla on kyllä aika lyömätön yhdistelmä.
        BMW F26 X4 3,0d M-Sport
        • TuomoA
          • Apr 2009
          • 541
          • Krs
          Takavetoiseen kuten itselläni suosittelen pelkästään ja ainoastaan hyviä nastarenkaita helpottamaan liikkeelle lähtöä. Toki niitä suosittelen myös nelivetoihin, koska se nelivetoisuus ei hidasta autoa yhtään paremmin.
          Hyvillä nastarenkailla mennyt jo useamman talven ilman mitään ongelmia. En kaipaa nelivetoa (pari edellistä F31 ja F10 oli).
          Mulla renkaina 225/50-18 XL ja 255/45-18 XL michelin x-ice north4.
          Joku tuossa aiemmin mainitsi että 225 on tyhmän näköinen tämän kokoisessa autossa… no empä tiedä. Eihän tuota eturenkaan leveyttä näe oikein mitenkään?
          Ehkä seuraavaan settiin menen kuitenkin vakiokoolla 245/275 ja ehkä pykälää isommalla halkaisijalla. Kuten JKK taisi mainita, niin tuosta kaventamisesta en minäkään ole juurikaan hyötyä havainnut vaikka luulin sen vaikuttavan enempi.
          G26 420iA Msport SanremoGreen
          F22 220iA Msport EstorilBlau
          F20 118i MsportValenciaOrange
          E82 118dA TitanSilber
          • Kale67
            • Oct 2022
            • 62
            Mulla on Nokian kitkat 245/45R18 run flatit ja olen ollut kyllä positiivisesti yllättynyt noihin (varmaan parempiakin renkaita löytyy, mutta vertailukohteita ei minulla ole). Yleensä olen suosinut nastoja, mutta nämä tuli auton mukana (530e xD) ja lienee alkuperäiset. Nyt viikonloppuna tuli 500km maantie ajoa ja oli kyllä vaikeuksia pitää nopeuksia talvirajoituksissa, kun ovat niin mukavat ja hiljaiset. Kuiva pakkaskeli on tietysti erityisen hyvä kitkoille, kun liukkautta ei juurikaan ole. Mutta kyllä nuo toimii nelikossa hyvin myös liukkaalla, mutkissa tietysti saa olla hieman varovaisempi. Seuraavat renkaat on kuitenkin ehkä nastat, ihan vertailumielessä.
            BMW G30 530e xDrive
            • Petteri75
              • 2631
              • Kirkkonummi
              Itsellä on kitkarenkaat olleet takavetoisen BMW:n alla yli 10v. Kyllä, jäällä nastat ovat mukavammat, mutta kyllä takavetoisenkin on saanut aina liikkeelle ja osasyy tähän on varsinkin nykyään melko hyvin toimiva luistonesto. Kun vain antaa auton rauhassa itse päätellä suurimman renkaanpyöritysnopeuden, niin joskus liikkeellelähtö on ollut yllättävänkin nopeaa.
              Rengasvalinta on aina kompromissi, täällä Etelä-Suomessa valitettavasti yleensä kysyntää on kaikkein eniten märän loskan keskellä selviytymiseen. Sitten sen jäätyneen loskan keskellä ajamiseen ilman, että autosta lähtee osia irti koska kunnat eivät halua maksaa tiekarhujen käytöstä. Yksi talvi matalaprofiilisila 18-tuumaisilla talvirenkailla (ex E46 330iA -00) oli tarpeeksi ja ei enää M Sport -alustaakaan kiitos. Ikä tekee tehtävänsä ilmeisesti.
              • mordai
                • Dec 2008
                • 85
                • Hki
                Ei ongelma ole edelleenkään liikkeellelähdössä kitkoilla, koska xDrive. Ongelma oli mm. 80-100 nopeusalueella maantiellä mutkissa, missä kitkat saattoivat "lähteä alta" varoittamatta, kun oli jäätät. Kyse ei ollut tuntumanpuutteesta autoon, vaan tuntumanpuutteesta pitoon.
                Nyt Goodyearin UltraGripit ollut alla pari viikkoa ja kyllä ajotuntuma vaan parani. Ovat joustavammat ja pehmeämmät, mikä on mielestäni hyvä ominaisuus etelän monttuisilla ja/tai auraamattomilla teillä. 245/45/18 Runflat kitkat olivat muutenkin liian jäykät sivuttaissuunnassa, mikä ei pidon kannalta ollut hyvä asia.
                Lisäksi, en nyt oikein ymmärrä erään kommenttia siitä, että rengas on "alimitoitettu" ja "tyhmän näköinen"? Renkaan kehähän ei tuossa muutu miksikään, eli ihan tuota yhden sentin leveyseroa tarkoitat joka tekee tämän ulkonäkömuutoksen?
                Mutta, jokaisen oma mieltymys ja makuasia. Nyt olisi teille kitkarenkaiden puolestapuhujille hyvät setti myytävissä. Sen verran tuli kehuja kitkojen puolesta, että pitäisi mennä nopeasti kaupan . Miten olisi JKK, TuomoA, Kale67 VC 7:t, 245/45/18 T100 XL ja paistoleima olisi 3221.
                -Petsku-
                • peto2
                  • 8290
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  Alikokoisissa on sekin puoli että renkaiden kantavuus ei riitä. Jos nuo sun renkaat on tuota 92T luokitusta niin ei sitten mitään tavaraa takaluukkuun. Laiton lienee vaikkei mitään lastaisikaan. :think
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • TuomoA
                    • Apr 2009
                    • 541
                    • Krs
                    Niin mullahan ei ole ollut kitkarenkaita missään autossa 15 vuoteen, joten en pidä itseäni kyllä niiden puolesta puhujana. Nastoja suositellut aina.
                    Käytettynä talvirenkaita en ole tainnut ostaa koskaan, paitsi jos tulleet noiden romujen mukana.
                    • Laku
                      • 17672
                      Runflat on varmaankin myös kitkarenkaissa ihan oma lukunsa.
                      • pyroz
                        • 6870
                        • PK-seutu
                        #26
                        Tämä. Eikai kukaan mitään runflattejä yritä käyttää ja verrata kunnon renkaaseen?
                        • jj5
                          • Aug 2012
                          • 1399
                          • pks
                          #27
                          Ihan hyvät on orggis (kesä)runflatit ajaa. Olen tykännyt myös runflat kitkarenkaista. Vähän jämäkämmäthän ne ovat joka usein tuntuu ajossakin ja saattaa aiheuttaa suomen paskoilla teillä tiettyjä piirteitä, mutta eipä se minusta renkaasta huonoa tee jos tiet ovat hirveässä kunnossa.
                          • JKK
                            • 2382
                            • Uusimaa
                            #28
                            ....Nyt olisi teille kitkarenkaiden puolestapuhujille hyvät setti myytävissä. Sen verran tuli kehuja kitkojen puolesta, että pitäisi mennä nopeasti kaupan . Miten olisi JKK, TuomoA, Kale67 VC 7:t, 245/45/18 T100 XL ja paistoleima olisi 3221.
                            Mielestäni olen ollut vain tukevan renkaan puolestapuhuja, en sinällään kitkarenkaan tai nastarenkaan :think Tyytyväisenä ajelen uusilla GoodYearin nastoilla nyt.
                            Kyllähän nykypäivän RunFlatit on ihan kunnon renkaita. Nekin on kehittyneet mukavuudeltaan vuosien saatossa. Ja toimivat nimenomaan G30:n pehmeässä alustassa yllättävänkin hyvin varsinkin kesärenkaana. Ainakin oman autoni alusta toimi huomattavasti paremmin 18" RunFlateillä verrattuna samankokoiseen laadukkaaseen peruskumiin.
                            • mordai
                              • Dec 2008
                              • 85
                              • Hki
                              #29
                              Kunhan nyt yritin muutaman kitkojen puolesta puhujan bongata kiireessä keskustelusta. Niitä joka tapauksessa löytyi, mutta taisi mennä vikaan
                              Joka tapauksessa, ko. renkaat löytyy myyntipalstalta.
                              En ymmärrä edelleenkään kommentti alimitoitetuista tai varsinkaan siitä ulkonäköviittauksesta. Hyvät ovat ajaa ja pehmeys tuo mielestäni pitoon enemmän marginaalia. Vähän samasta syystä kuin lentokoneen siivessä on joustoa jottei menisi poikki
                              -Petsku-
                              • Laku
                                • 17672
                                Voi olla ettei tee, mutta mielestäni väärä valinta Suomeen, koska tiet vaan ovat järkyttävässä kunnossa.
