530e hankinnassa
  • Petteri75
    • 2643
    • Kirkkonummi
    #31
    Itselläkin on autonvaihto edessä, 1. vaihtoehtona on samanlainen G30 530e mutta haluttu varustelutaso (kaikkea pitäisi saada ratinlämmittimestä Comfort-penkkeihin ja sähköalustaan..) pitää listan tiukkana. Mutta on tässä hiukan tullut pohdittua, että vaihtoehtojakin olisi. Mutta kun joutuu tekemään pitkää matkaa aina kerran kuussa, niin käyttösäteen pitäisi olla joku 800km umpipakkasessakin, että pääsisi pisteiden välillä perille. Joten, hybridillä taidetaan jatkaa?
    • makebm5
      • May 2009
      • 1346
      • Kainuu
      #32
      Riippuu tietenkin miten matkan varrelle latauspaikkoja sijoittuu ja millaisella taajuudella haluaa taukoja pitää. Esimerkiksi -25 pakkasella i4 M50:n kuluttaa sen 30 kWh /100km niin tuosta voi suurin piirtein lataus tarpeen laskea kun akku 80 kWh.
      BMW i5 M60, E93 335i Lci
      • Laku
        • 17676
        Millä hybridillä range riittää 800km umpipakkasessa? Mikä on 530e:n range tällaisissa olosuhteissa, matka-ajosta varmaan puhutaan kuitenkin?
        • bittivirhe
          • Jun 2012
          • 681
          • Pohjois-Savo
          #34
          Ajoin X5 45e:llä keskiviikkona pohjoisessa yli 580 km ennen välitankkausta ja auto ilmoitti siinä vaiheessa rangeksi noin 300 km. Pakkasta oli enimmillään 26.5 astetta. Keskikulutus 1000 kilometrin matkalla oli 7.82 l/100 km (laskettu tankkauksista) eli 69 litran tankilla pääsisi 880 km. 50e:llä pitäisi päästä vielä pitemmälle. 530e:stä ei mitään hajua.. tankki on varmaan pienempi, mutta niin kai kulutuskin?
          G05 45e
          ex: F11 530d xDrive
          ex: E84 X1 xDrive 25d
          • nupaha
            • Aug 2008
            • 293
            • Pohojanmaa
            #35
            Niin pointti kai tässä oli se, että kuka haluaa istua lataamassa autoa 800km matkalla 2-3 tunnin välein puolituntia… kenenkään perse kestä 800km yhtenäistä ajoa. Itse ajanut 1060km saman päivän aikana ja oli aika raskas reissu.
            työmatkakiiturina BMW 530e Xdrive ///M Performance
            kauppakassina Audi A3 sedan
            kesäkissana Jaguar XKR
            tyttärillä Bmw E90 lci 318dsl
            • Petteri75
              • 2643
              • Kirkkonummi
              #36
              Nimenomaan. 800km käyttösäde, pakkasellakin pitäisi olla siis se ~500km. Jos on riski siitä, että joskus joutuu keskiyöllä etsimään latausasemaa joka toimii, ja sitten istumaaan siinä se 30-45min, niin ei kiitos. Auto on kompromissi käyttötarpeen suhteen, ja ainakin tällä hetkellä hybridi toimii hyvin. Sitten kun akullisen saa ladattua samassa ajassa kuin tankattua saman verran käyttösädettä lisää, on ehkä aika vaihtaa täyssähköiseen. Jos on varaa, autojen hinnat ovat aika kovia nykyään.
              Oman 530e:n kulutus on ollut 5.4-6.1l/100km. Nämä ovat siis auton itsensä ilmoittamia, mutta kieltämättä on kyllä hyvin vähällä päästy auton painoon ja kokoon nähden, vaikka ovatkin olleet pitkän siivun taittamista. Kylmyys lisää kulutusta kyllä hyvin jyrkästi.
              • bittivirhe
                • Jun 2012
                • 681
                • Pohjois-Savo
                #37
                Itse en haluaisi tuollaista reissua pakkopidentää tuntien lataamisella. Kai siinä voisi itse huilata hetken, mutta matka-aika venyisi ja illalla tulee kuitenkin väsy..
                G05 45e
                ex: F11 530d xDrive
                • jj5
                  • Aug 2012
                  • 1399
                  • pks
                  #38
                  Helposti on jotain 550km+ luokkaa ihan kunnon pakkasellakin. Kunnon talviolosuhteissa bensaa tuntuu kyllä ihan hyvää kyytiä menevän.
                  • ritariässä
                    • 4118
                    • Raisio
                    #39
                    Eli Kokkolaan pääsee kusematta perille ja Onnibussilla takaisin
                    • mige95
                      • Mar 2014
                      • 1192
                      • lahti
                      #40
                      Varmasti hänen jutuissaan ja ulostuloissaan on jonkinlainen pointti. Varsinkin tapauksissa joissa sähköajot maksimoidaan 70-90% tasolle. Mutta todella, todella harva näin tekee, ja vielä harvempi työsuhdeautoilija. Aika monet kalliit hybridibemarit taitaa kuitenkin ensimmäiset kolme vuotta olla liisariautoja, joiden latausprosentit on palautuksen hetkellä 20-30% luokkaa - jos sitäkään. Nykyinen autoni on tanskassa ollut entinen yritysliisari ja mittarissa nyt 79.000km. Sähköllä on iDriven mukaan menty 20.000km ja akku ottaa sähköä tyhjästä täyteen likimain uuden auton veroisesti. Lähinnä sitä vaan haen, että ehkä jonkun oikeasti luotettavan tutkimuksen kannattaisi tuoda esille isomman hybridikannan kokonaiskuvaa ennemmin kuin yksittäisen korjaamon tarkoitushakuisia tubetuksia. Edellisen autoni (530e) akku oli 140tkm kohdalla n.4000 lataussyklin lukemassa. Range oli 85% alkuperäisestä ja kennojen deviaatiot oli minimaaliset. Kaikki toimi ainakin luovutushetkellä edelleen hienosti eikä mitään vikakoodeja koskaan akkusysteemistä tullut.
                      Näkisin että yhtälailla pointtia olisi alkaa tekemään samanlaisia propagandavideoita esim. diesel-autoista ja siitä miten jokaisen dieselin arvokkaat SCR-laitteet, EGR-systeemit hajoaa 100tkm kohdalla. Ainakin omakohtaiset kokemukset kymmenestä diesel-autosta tukee sitä että enemmän niiden kanssa sai olla koko ajan varpaillaan että mikä sieltä hajoaa seuraavaksi. Ehkä ne korjaukset ei niin kalliita olleet mutta stressiä niiden kanssa oli enemmän.
                      Mulla on kans vanha 3-vuoden yritysleasari 530e lci 100tkm taulussa josta edriveä 19tkm. Alkaen 2021 valmistetuista hybrideistä katotaa sit leimalla paljonko ajeltu sähköllä ja paljonko bensalla, sitä en tiedä mitä varten sitä dataa keräävät.
                      -g20 330e
                      -e31 840ci sc
                      -e46 316i (m52tub25)
                      EX- f11 530d lci
                      Ex- f01 730d
                      Ex-94 e36 344i cabriolet harraste.
                      Ex: -06 e61 535d m-sport
                      Ex:-02 e39 530d manual
                      Ex -93 e34 520i
                      Vikakoodin lukua ja bimmercode koodauksia päijät-hämeessä.
                      M62tu ajoitustyökalut.
                      N47/n57 ajoitustyökalut.
                      • kakkoskuski
                        • Oct 2015
                        • 88
                        • Rauma
                        #41
                        Auton vaihtoa miettiessä tuli tätäkin ketjua taas luettua. Migen tammikuiseen pohdintaan, veikkaan että suunnittelevat jotain uutta rankaisuveroa (lähes) pelkällä bensalla ajaville hybridi kuskeille
                        Onko kenelläkään täällä uutta kerrottavaa näiden toimivuudesta ja eteenkin siitä kuinka hyvin on ajoakut kestäneet sähköajoa? Lähinnä isompi akkuset LCI mallit oman mielenkiinnon kohteena. Luulisi että rupeaa niissäkin olemaan jo kilometrejä taulussa.
                        • Tommix
                          • 5601
                          • S:t Karins
                          #42
                          +140 th nyt taulussa. Aina kun mahdollista on ajettu sähköllä = ladattu täyteen jopa useamman kerran päivässä. Range on pudonnut uutena olleesta 42 km:tä 38 km:Iin.Data on tallessa.
                          Käyttis: G26 i4 M60
                          • 314da
                            • May 2015
                            • 453
                            • J
                            #43
                            Tuo datan kerääminen liittyy EU:n tulevaan hybridien päästömittausmuutokseen. Mittauksessa tullaan jatkossa ajamaan enemmän polttomoottorilla.
                            • bittivirhe
                              • Jun 2012
                              • 681
                              • Pohjois-Savo
                              #44
                              Paljonko on sähköisiä kilometrejä kertynyt? Miten mittaat tuon rangen?
                              G05 45e
                              ex: F11 530d xDrive
                              • Tommix
                                • 5601
                                • S:t Karins
                                #45
                                eDrive kilometrejä tullut noin 51 th km, bensalla noin 90 th km.
                                Range on se mitä mittari näyttää yleensä kun lähtee kotoa täydellä akulla.
                                Käyttis: G26 i4 M60
