530e hankinnassa
  • SWS75
    • Apr 2024
    • 6
    530e hankinnassa
    Ajatuksena olisi kesällä ostaa 530e 2021 vuosimalli nettiauton hinnat alkaen (alle 35000) valikoimasta. Pakollisiksi varusteiksi vähintään sport istuimet, mieluummin comfort. Kertokaapa mitä asioita kannattaisi ottaa huomioon autoa valitessa. Olen kahlannut kaikki suomenkieliset keskustelut kyseisestä automallista sekä kahlannut läpi YouTubea. Onko akkujen kuntoa mahdollista tarkistaa miten helposti?
    Moottoripäivitys kiinnostaa ja alle hommaan 20" alut, kesäksi ja talveksi.
    Suosituksia kotilaturiksi alkuperäisen tilalle otan myös vastaan!
  • JKK
    • 2321
    • Uusimaa
    Yleisesti nämä uudemmat alkaa olla jo varmoja pelejä. Omalla vm.2020 12kwh akullisella on nyt ajettu väli 60tkm > 116tkm pitkälti ilman ongelmia. Ainoastaan lämmittimen softabugi kiusasi alkuun. Nyt päivityksen jälkeen toiminut täydellisesti. Ja latausluukut kestää sen 100tkm kerrallaan, jonka jälkeen alkavat temppuilemaan siten että joutuu napsuttelemaan ovia kiinni/auki... että luukun lukitus aukeaa.
    Yli satkun ajetuissa alatukivarsien etummaiset "hydraulipuslat" saattaa olla huonona, johon harva osaa kiinnittää edes huomiota kun huononevat hiljalleen, mutta vaikuttavat ajettavuuteen ja suuntavakavuuteen paljon. Ja kardaanin kumilmput saattaa olla halkeamilla jo hyvin pienillä kilsoilla, joka on ihan yleinen G30:n ongelma kaikissa versioissa. Ne kannattaa tarkistaa samoin kuin etuvetarien kumit, jotka samaa koppura-kuraa kuin F10:eissä.
    Ajoakun kunnon pystyt selvittämään ainoastaan siten että ajat akun aivan tyhjäksi, moottorin käynnistysrajalle saakka, siten että viimeiset mehut tiristät vielä parkkiruudussa siihen saakka että kone lähtee käyntiin. Jonka jälkeen välitön koneen sammutus ettei moottori ehdi aloittamaan "pakkolatausta". Jonka jälkeen auto sellaiseen piuhaan kiinni, jolla saat luotettavan lukeman sisään virtaavista kilowattitunneista. Kesäkelillä täytyy mennä ainakin 10,2-11,0kwh. Omassa menee tuolla mittauksella 10,4kwh (116tkm ajettu) jolla pääsen tarkasti varvastelemalla +50km ilman lämmitittimen käyttöä.
    Itsellä on käytössä tämä:
    On hyvä peli ja helppo napata mukaan tarvittaessa. Tarjoaa myös hyvin kaikenlaista dataa kännykän softalla tutkittavaksi.
    BMW G30 530e X-Drive
    • nupaha
      • Aug 2008
      • 274
      • Pohojanmaa
      Itselläni ”jarrutti” hankintaa eniten tuo tavaratilan koko/mataluus. Kun päädyin, että siloin harvoin, kun tuonne ei tavarat sovi, otetaan emännän Audi ja kärry perään. Eli ehkä noin 3% mun ajoista. Päätös oli helppo tämän jälkeen.
      Viikon verran ajellu vm-20 m-sportilla ja kyllä tämä Mb Glc: n jälkeen tuntuu yhä hienolta ja ennen kaikkea hiljaiselta autolta. Itse tykkään tuosta m-sportin hiukan jäykemmästä alustasta.
      Akkutestin voi teettää ennen ostoa. Se obd-testi ei anna kuin vähä suuntaa, jos sitäkään, mutta viralliakin testejä on. Itselleni tehtiin Bmw:n ”virallinen” akkutesti. Mutta kuten ”JKK” kirjoitti niin tuo hänen tapansa kertoo ainakin todellisen, jos vaan on käytössä luotettava kw-mittari.
      Kiinteää laturia olen itsekkin tutkiskellut/miettinyt, mutta olkoon toistaiseksi, kun ei nuo varmaan ainakaan kallistu tulevaisuudessa, kun volyymit kasvaa. Toisaalta Ebaysta saa alle 200€:lla 380v latureitakin niin eihän ne kalliita ole ja sais alkuperäinen kuljeskella takakontissa.
      työmatkakiiturina BMW 530e Xdrive ///M Performance
      kauppakassina Audi A3 sedan
      kesäkissana Jaguar XKR
      • SWS75
        • Apr 2024
        • 6
        Kiitos vastauksista!
        Pitää ostaa laturi jo ennen koeajoa, tuo akun kunto on kuitemkin iso juttu. Latausluukku ongelma olikin jo tiedossa ja se ei ole kallis laittaa kuntoon. Mites nuo JKK:n luettelemat kumiosat, onko kalliita?
        Tuossa madalluksen kanssa aika sopivan näköiset alut autossa! Mitäs tuo madallus kustantaa ja onko siitä mitään haittaa?
        En tajunnut kysyä: Tällä hetkellä saa M-Sport varusteisesta 2021 maksaa joitain tuhansia enemmän ja ne on farmareita. Farmareissa ilmeisesti ilmajouset takana, jotka aikoinaan omassa e39 oli loistavat. Kannattaako tuo investointi jossa muutama tuhat lisää toisi M-Sport varustelun ja farmari mallin?
        • SWS75
          • Apr 2024
          • 6
          Ainii ja vielä noista sähköisistä palveluista meneekö 3 vuoden kohdalla "mökki pimeäksi" nuohan on just 3 vuotta vanhoja autoja
          Connect Drive, onko 100€/vuosi?
          Mitä lisäpalveluita suosittelette?
          Traffic Camera Information 22€/v
          Saako adaptiivisen M alustan mihin malleihin?
          BMW Iconic Sound Sport, mistä voi kuunnella minkälaista moottorinääntä kaiuttimet toistaa?
          Pitääkö karttakin päivitää itse???
          • JKK
            • 2321
            • Uusimaa
            Connect-paketti maksaa 100€ vuodessa ja siinä tulee kaikki mitä ainakin itse tarvitsen: Spotify natiivina iDrivessa ja lämmityksen ohjaus kännykällä. Kolmen vuoden ikäisissä kyseinen paketti happanee ja sen jälkeen ostettava vuosi kerrallaan. Joskus saattaa olla joku blackfriday-tarjous tuostakin....
            Saattaa olla että 2021 malleissa kartat päivittyvät OTA:na. Vanhemmissa pitää päivittä USB:illa itse.
            Madaltavien jousien tapauksessa suosittelen AC Snitcherin jousia. Maksaa napsun verran enemmän, mutta ovat ilmeisesti kehitelty toimimaan jollain tavalla yhteistyössä BMW:n kanssa. Tämän tiedon sain itse suoraan kysiesen firman teknisestä tuesta saksasta. Tosin itse laitoin kyllä uhmakkaasti niiden kaveriksi Konin Special Activet, jotka toimii kimpassa ACS:ien kanssa täyden kympin arvosanalla. Kompromissi mukavuuden ja sporttisuuden välillä on aika lähellä täydellisyyttä. Kyseisten ACS jousien madallus on tosin enemmän kuin spekseissä ilmoittavat -20mm <>. -35mm ja jotakuinkin samaa luokkaa kuin Eibachissa tai HR:ssä. Tolppien yläpäähän on tosin olemassa "aftermarket spacereita", jolla autoa saa nostettua sentin tai pari ylemmäksi jos madallus on liikaa. En tiedä ovatko laillisia. eikä kiinnosta. Huomasin vaan jostain....
            • kaitsu66
              • 52
              • Janakkala
              En voi kyllä suositella madaltamiseen pelkkiä jousia , On kokeiltu ja todettu huonoksi toi vaihtoehto minkä JKK valitsi tai sitten mihinkä itse päädyin KW comfort (1800€) tämä on vielä säädettäväkin kork/ulosjousto , Ei todellakaan kannata pilata ajonautintoa muutaman satasen takia. Tässä ketjussa asiaa aiheesta
              G30 530e -17
              https://www.facebook.com/roadsportA
              https://photos.google.com/share/AF1Q...JYelRJalAxN093
              • SWS75
                • Apr 2024
                • 6
                Mielenkiintoinen keskustelu, kiitos!
                • jj5
                  • Aug 2012
                  • 1338
                  • pks
                  Kuukausimaksut autoilussa kiukuttaa, mutta kyllähän tuo traffic camera information helposti maksaa itsensä takaisin. Varoitukset tosin tulevat pienen äänimerkin lisäksi vain HUDiin kun sellainen on, en tiedä mihin ne tulevat jos ei ole hudia. Vaikuttaisi toimivan suomesta ostettuna myös ruotsissa, mutta esim baltiassa / keskieuroopassa valitettavasti ei. Joissakin maissa tosin taitaa olla ihan säädöksistäkin rajoituksia kameravaroituksille.
                  Moottoriäänet kaiuttimista kuulostavat hölmöiltä näissäkin.
                  • PNM2
                    • Mar 2015
                    • 1086
                    Mittaristoon ne kameratolppavaroitukset tulevat, jos ei ole hudia ja ainakin uudemmissa malleissa tämän saa valita. Kameratolppavaroituksen saa kuukaudeksi ilmaiseksi eli sillä voi kokeilla, kannattaako siitä maksaa omassa käytössä. Mä maksan ihan mielelläni.
                    i4 M50
                    ex: G30 530e xDrive M-Sport
                    ex: F11 525d xDrive
                    ex: F11 520d
                    ex: E91 318i
                    • SWS75
                      • Apr 2024
                      • 6
                      Mistä näkee vuosimallin 2021 vakiovarusteet ja onko käyttöohjekirjaa mahdollista nähdä ilman sarjanumeroa?
                      • kaitsu66
                        • 52
                        • Janakkala
                        Tuolta näkee varusteet , Rekkari esim. motonet varaosahakuun niin sieltä näkee VIN koodin ja manuaalinkin.
                        BMW VIN Decoder retrieves detailed information about the equipment and production details of BMW, ALPINA, MINI and Rolls Royce vehicles and BMW motorcycles. Attached are generated photos of your configuration.
                        G30 530e -17
                        • SWS75
                          • Apr 2024
                          • 6
                          Kiitos!
                          • rakkuj
                            • Aug 2011
                            • 306
                            • Turun seutu
                            Harkinnassa kanssa tällainen -21/22 vuosien 530e farkku. Näillä satkun molemminpuolin kilsoja niin onko juuri akkutakuu ohitettu, 100tkm ja 5- vuotta? Onko voimalijassa ollut minkä verran ongelmia? Nyt kun lueskelee niin 100tkm ajetut ovat paalauskunnossa.
                            G31 520xd
                            F39
                            • jj5
                              • Aug 2012
                              • 1338
                              • pks
                              Originally posted by rakkuj View Post
                              Harkinnassa kanssa tällainen -21/22 vuosien 530e farkku. Näillä satkun molemminpuolin kipsattu niin onko juuri akkutakuu ohitettu, 100tkm ja 5- vuotta? Onko voimalijassa ollut minkä verran ongelmia? Nyt kun lueskelee niin 100tkm ajetut ovat paalauskunnossa.
                              täällä kohta 120tkm menty ilman mitään merkittäviä ongelmia.
