Moi, en äkkiseltään löytänyt aiheesta juttua. Comfortilla ajaessa taajamissa kun vaihtelee sähköltä bensalle auto nytkyttää omituisesti pintakaasulla. Eli siis ilmeisesti kun mennään bensalla ja pienillä kierroksilla ja akku tyhjä. Ei tee sähköllä tai jos lyö sportin päälle. Nykiminen ei ole terävää vaan semmosta ärsyttävää huojumista. Auto on vm-20 35tkm. Onkohan ominaisuus vai lähdenkö selvittämään? Otin autoon liikkeen maksullisen turvan oston yhteydessä
530e nykii/nytkyttää
Tekeekö vain kylmällä koneella ja loppuu kun moottori on normilämpöinen ?
Onko öljyt vaihdettu vain kertaalleen kun on noin vähän kilsoja (kuitenkin 4v ikää) saattaa olla venttiilikoneistossa korroosiota jos on paljon ajeltu sähköllä..
Tuttu ilmiö. Sellaista huojuntaa siinä kohtaa kun auto ei osaa päättää regeroiko vai ei. Powermittaria kun katsoo huojunnan aikana niin viisari heiluu nollan kahta puolta. En ole huomannut eroa onko akku tyhjä vai täysi.
EDIT: Tarkennan tätä siten että sähköajolla huojuu.Last edited by makebm5; 27-05-2024, 12:13.BMW i5 M60, E93 335i Lci
En tiedä helpottaako kun kone lämmin. Ehkä hieman. Öljyt näkyy vaihdettu 17tkm ja 30tkm .Autolla on kyllä neljään vuoteen ajettu vähän. Edellinen omistaja sanoi että nämä oli niitä korona autoja. Ei näillä ajettu. Mitä lie tarkoitti. Soitin hänelle ennen auton ostoa, en taida kehdata nyt kysellä miten hänellä auto käyttäytyi. Mutta joo, juuri sellaista ihmeellistä huojuntaa ja ehkä välillä nykiikin. Jokuhan siinä on kyllä, en usko että on uutena tehnyt. Jäisi itsellä kyllä kauppaan. Mietin vienkö tutkittavaksi. Jos tuomio on ei vikaa niin omasta pussistahan se menee. Eikä silläkään nyt mutta jos useampi tunnistaisi tämän ominaisuutena niin antaisin sitten olla enkä murehtisi
ex: f31 320d, f31 318d, e61 530d lci, e91 320d M-sport, Z4 2.5i, e46 320i M-sport II cabrio, e46 330ci M-sport II , e36 328i M-sport cabrio, e36 318i sedan
Hei
Minulla on samanlainen auto ja ei kyllä tuommoisia oireita ole kulkee ja vaihtaa erittäin hyvin oli sitten virtaa tai ei. Joskus kovilla pakkasilla jos lähti pensalla piti hetken käyttää tyhjäkäynnillä noin 1-1.5 minuttia.
Sinuna kyllä veisin pajalle ja pyytäisin asiaa tutkimaan T.J
Moi.
Itsellä teki samaa kun auton ostin (-17vm 86tkm) tein Forte käsittelyn öljylle ja polttoainejärjestelmälle ja senjälkeen vaihdoin tulpat (yksi oli löysällä) ja näillä toimenpiteillä nypytys loppui
suurin vaikutus oli toi https://www.forte.fi/tuotteet/kaikki...mprover-400-ml jolla saadaan palotilan karstaa poistettua ja puhdistaa suuttimet.
Tulppien vaihdon jälkeen loppui kokonaan eikä ole tullut takaisin nyt 130tkm . Tohon karstan muodostumiseen vaikuttaa paljon öljyn laatu (BMW Longlife-17 FE+) kannattaa varmistaa että käytetään oikeaa oljyä ..
Hyviä vinkkejä. Pitää kokeilla. Onhan sekin että harvemmin pääsee hybrideissä moottori lämpeämään kunnolla varsinkin jos lyhyttä ajoa.Originally posted by kaitsu66 View PostMoi.
Varasin nyt ajan ensi viikolle bmw huoltoon. Katsotaan keksivätkö mitään. Kävin vielä äsken ajelemassa ja varmistamassa etten kuvittele. Akun range 0 . Moottori lämmin. Vauhtia noin 50km/h. Tasaisella kaasulla auto heijjaa. En tiedä onko tuo heijaaminen oikea sana mutta ei se nykimistäkään ole. Sen huomaa myös apparin penkiltä.
Current: f11 lci
Katso huvikseen valikosta mistä näkyy energiavirrat että meneekö sähköä akkuun silloin kun heijaa?Originally posted by Ha-Lo View Post
Varasin nyt ajan ensi viikolle bmw huoltoon. Katsotaan keksivätkö mitään. Kävin vielä äsken ajelemassa ja varmistamassa etten kuvittele. Akun range 0 . Moottori lämmin. Vauhtia noin 50km/h. Tasaisella kaasulla auto heijjaa. En tiedä onko tuo heijaaminen oikea sana mutta ei se nykimistäkään ole. Sen huomaa myös apparin penkiltä.BMW i5 M60, E93 335i Lci
Auto kävi bemarilla. Ei löytynyt mitään fyysistä vikaa Päivityksiä tehdään seuraavaksiCurrent: f11 lci
Jatketaanpas tätä juttua. Auto kävi tänään hedin bmw:llä päivityksissä. Monenlaisia päivityksiä oli saatavilla. Ja kyllä pitää myöntää että auto käyttäytyy paremmin. En ole saanut enää nykimään. Ainut mikä vielä vähän häiritsee on kun moottorin käynnistys on niin huomattava ja kun sehän tekee sitä kokoajan. 100 metriä sähköllä ja sitten taas moottori käyntiin ja taas mennään hetken sähköllä. Moottori ja auto heiluu myös suht paljon kun tyhjäkäynnillä painelee kaasua. Epäilin moottorin tuenta ongelmaa mutta huollossa sanoivat että kaikki kunnossa. Miten muilla 530e omistajilla. Hytkyykö auto kun kaasuttelee?
Current: f11 lci
Nykiikö myös kun kone on lämmin? Kyllä näistä moni nykii hetken aikaa silloin kun kone käynnistyy ensimmäisen kerran. Mutta ainakaan mun auto ei nytkytä tai nyvi yhtään koneen lämmettyä käyntilämpöiseksi. Jos lämpimänäkin nykii niin ainakin ensimmäisenä päivittämään auton softat tuoreimmalle tasolle. Reilun 100€ juttu se yleensä marmorilla on. Ja senhän ne tekisi jokatapauksessa muutenkin merkkihuollossa jos vikakoodeista ei löydy mitään kummallista.Originally posted by Ha-Lo View PostMoi, en äkkiseltään löytänyt aiheesta juttua. Comfortilla ajaessa taajamissa kun vaihtelee sähköltä bensalle auto nytkyttää omituisesti pintakaasulla. Eli siis ilmeisesti kun mennään bensalla ja pienillä kierroksilla ja akku tyhjä. Ei tee sähköllä tai jos lyö sportin päälle. Nykiminen ei ole terävää vaan semmosta ärsyttävää huojumista. Auto on vm-20 35tkm. Onkohan ominaisuus vai lähdenkö selvittämään? Otin autoon liikkeen maksullisen turvan oston yhteydessäBMW F26 X4 3,0d M-Sport
BMW E39 530iA Sedan
Lämpimänä koneen käynnistystä ei juuri huomaa varsinkaan maantienopeuksilla mutta taajama ajossa kuulee kyllä käynnistys äänen. Paikallaan kaasuteltaessa ei kyllä mitään hytkymistä tunnu tai että kone poikkeuksellisesti heiluisi. Aivan silkin tasaisesti kone ei käy vaan esim koneenpäällä oleva suojamuovi värisee jonkin verran.BMW i5 M60, E93 335i Lci
Kandee vaihtaa rakenteellisesti tasapainoiseen rivikuutosmoottoriin niin ei tarvi tuollaisia hytkyviä nelospyttysiä ihmetellä.Originally posted by makebm5 View PostAivan silkin tasaisesti kone ei käy vaan esim koneenpäällä oleva suojamuovi värisee jonkin verran.
😀 1Comment
Ja kannattaa myös ajaa joko täysin sähköajoa tai sitten bensakoneella. Itseä hirvittää tuollainen jopa muutamiksi sekunneiksi bensakoneen starttailu ja stoppailu. En koskaan ajaisi itse missään hybridi tai automaatti ajotiloissa. Paras kun itse päättää mitä se tekniikka tekee...S65, S85, H1, N63TU, IB1
👍 2Comment
