530e nykii/nytkyttää
  • Ha-Lo
    • Oct 2009
    • 40
    Moi, en äkkiseltään löytänyt aiheesta juttua. Comfortilla ajaessa taajamissa kun vaihtelee sähköltä bensalle auto nytkyttää omituisesti pintakaasulla. Eli siis ilmeisesti kun mennään bensalla ja pienillä kierroksilla ja akku tyhjä. Ei tee sähköllä tai jos lyö sportin päälle. Nykiminen ei ole terävää vaan semmosta ärsyttävää huojumista. Auto on vm-20 35tkm. Onkohan ominaisuus vai lähdenkö selvittämään? Otin autoon liikkeen maksullisen turvan oston yhteydessä
    Current: f11 lci
    ex: f31 320d, f31 318d, e61 530d lci, e91 320d M-sport, Z4 2.5i, e46 320i M-sport II cabrio, e46 330ci M-sport II , e36 328i M-sport cabrio, e36 318i sedan
  • kaitsu66
    • 52
    • Janakkala
    Tekeekö vain kylmällä koneella ja loppuu kun moottori on normilämpöinen ?
    Onko öljyt vaihdettu vain kertaalleen kun on noin vähän kilsoja (kuitenkin 4v ikää) saattaa olla venttiilikoneistossa korroosiota jos on paljon ajeltu sähköllä..
    G30 530e -17
    https://www.facebook.com/roadsportA
    https://photos.google.com/share/AF1Q...JYelRJalAxN093
    • makebm5
      • May 2009
      • 1230
      • Kainuu
      Tuttu ilmiö. Sellaista huojuntaa siinä kohtaa kun auto ei osaa päättää regeroiko vai ei. Powermittaria kun katsoo huojunnan aikana niin viisari heiluu nollan kahta puolta. En ole huomannut eroa onko akku tyhjä vai täysi.
      EDIT: Tarkennan tätä siten että sähköajolla huojuu.
      BMW i4 M50, BMW E89 35is
      Ex E39 M5,335i E92, F10 535i, F01 730d, M550d, F01 750d, F13 650i, G11 730xD, E93 335i, G30 530e
      • Ha-Lo
        • Oct 2009
        • 40
        En tiedä helpottaako kun kone lämmin. Ehkä hieman. Öljyt näkyy vaihdettu 17tkm ja 30tkm .Autolla on kyllä neljään vuoteen ajettu vähän. Edellinen omistaja sanoi että nämä oli niitä korona autoja. Ei näillä ajettu. Mitä lie tarkoitti. Soitin hänelle ennen auton ostoa, en taida kehdata nyt kysellä miten hänellä auto käyttäytyi. Mutta joo, juuri sellaista ihmeellistä huojuntaa ja ehkä välillä nykiikin. Jokuhan siinä on kyllä, en usko että on uutena tehnyt. Jäisi itsellä kyllä kauppaan. Mietin vienkö tutkittavaksi. Jos tuomio on ei vikaa niin omasta pussistahan se menee. Eikä silläkään nyt mutta jos useampi tunnistaisi tämän ominaisuutena niin antaisin sitten olla enkä murehtisi
        Current: f11 lci
        • janhunen1@hotmail.com
          • Sep 2021
          • 19
          • Mikkeli
          Hei
          Minulla on samanlainen auto ja ei kyllä tuommoisia oireita ole kulkee ja vaihtaa erittäin hyvin oli sitten virtaa tai ei. Joskus kovilla pakkasilla jos lähti pensalla piti hetken käyttää tyhjäkäynnillä noin 1-1.5 minuttia.
          Sinuna kyllä veisin pajalle ja pyytäisin asiaa tutkimaan T.J
          • Ha-Lo
            • Oct 2009
            • 40
            Joo. Kaitpa se pitää viedä :( Ilmoittelen tänne mitä löytyy
            Current: f11 lci
            • kaitsu66
              • 52
              • Janakkala
              Moi.
              Itsellä teki samaa kun auton ostin (-17vm 86tkm) tein Forte käsittelyn öljylle ja polttoainejärjestelmälle ja senjälkeen vaihdoin tulpat (yksi oli löysällä) ja näillä toimenpiteillä nypytys loppui
              suurin vaikutus oli toi https://www.forte.fi/tuotteet/kaikki...mprover-400-ml jolla saadaan palotilan karstaa poistettua ja puhdistaa suuttimet.
              Tulppien vaihdon jälkeen loppui kokonaan eikä ole tullut takaisin nyt 130tkm . Tohon karstan muodostumiseen vaikuttaa paljon öljyn laatu (BMW Longlife-17 FE+) kannattaa varmistaa että käytetään oikeaa oljyä ..
              G30 530e -17
              • Ha-Lo
                • Oct 2009
                • 40
                Originally posted by kaitsu66 View Post
                Moi.
                Hyviä vinkkejä. Pitää kokeilla. Onhan sekin että harvemmin pääsee hybrideissä moottori lämpeämään kunnolla varsinkin jos lyhyttä ajoa.
                Varasin nyt ajan ensi viikolle bmw huoltoon. Katsotaan keksivätkö mitään. Kävin vielä äsken ajelemassa ja varmistamassa etten kuvittele. Akun range 0 . Moottori lämmin. Vauhtia noin 50km/h. Tasaisella kaasulla auto heijjaa. En tiedä onko tuo heijaaminen oikea sana mutta ei se nykimistäkään ole. Sen huomaa myös apparin penkiltä.
                Current: f11 lci
                • makebm5
                  • May 2009
                  • 1230
                  • Kainuu
                  Katso huvikseen valikosta mistä näkyy energiavirrat että meneekö sähköä akkuun silloin kun heijaa?
                  • Ha-Lo
                    • Oct 2009
                    • 40
                    Auto kävi bemarilla. Ei löytynyt mitään fyysistä vikaa Päivityksiä tehdään seuraavaksi
                    Current: f11 lci
                    • Ha-Lo
                      • Oct 2009
                      • 40
                      Jatketaanpas tätä juttua. Auto kävi tänään hedin bmw:llä päivityksissä. Monenlaisia päivityksiä oli saatavilla. Ja kyllä pitää myöntää että auto käyttäytyy paremmin. En ole saanut enää nykimään. Ainut mikä vielä vähän häiritsee on kun moottorin käynnistys on niin huomattava ja kun sehän tekee sitä kokoajan. 100 metriä sähköllä ja sitten taas moottori käyntiin ja taas mennään hetken sähköllä. Moottori ja auto heiluu myös suht paljon kun tyhjäkäynnillä painelee kaasua. Epäilin moottorin tuenta ongelmaa mutta huollossa sanoivat että kaikki kunnossa. Miten muilla 530e omistajilla. Hytkyykö auto kun kaasuttelee?
                      Current: f11 lci
                      • JKK
                        • 2314
                        • Uusimaa
                        Nykiikö myös kun kone on lämmin? Kyllä näistä moni nykii hetken aikaa silloin kun kone käynnistyy ensimmäisen kerran. Mutta ainakaan mun auto ei nytkytä tai nyvi yhtään koneen lämmettyä käyntilämpöiseksi. Jos lämpimänäkin nykii niin ainakin ensimmäisenä päivittämään auton softat tuoreimmalle tasolle. Reilun 100€ juttu se yleensä marmorilla on. Ja senhän ne tekisi jokatapauksessa muutenkin merkkihuollossa jos vikakoodeista ei löydy mitään kummallista.
                        BMW G30 530e X-Drive
                        • makebm5
                          • May 2009
                          • 1230
                          • Kainuu
                          Lämpimänä koneen käynnistystä ei juuri huomaa varsinkaan maantienopeuksilla mutta taajama ajossa kuulee kyllä käynnistys äänen. Paikallaan kaasuteltaessa ei kyllä mitään hytkymistä tunnu tai että kone poikkeuksellisesti heiluisi. Aivan silkin tasaisesti kone ei käy vaan esim koneenpäällä oleva suojamuovi värisee jonkin verran.
                          • Rattiukko
                            • Nov 2022
                            • 504
                            • Uusimaa
                            Kandee vaihtaa rakenteellisesti tasapainoiseen rivikuutosmoottoriin niin ei tarvi tuollaisia hytkyviä nelospyttysiä ihmetellä.
                            • pyroz
                              • Nov 2002
                              • 6708
                              • PK-seutu
                              Ja kannattaa myös ajaa joko täysin sähköajoa tai sitten bensakoneella. Itseä hirvittää tuollainen jopa muutamiksi sekunneiksi bensakoneen starttailu ja stoppailu. En koskaan ajaisi itse missään hybridi tai automaatti ajotiloissa. Paras kun itse päättää mitä se tekniikka tekee...
                              S65, S85, H1, N63TU, HA0, IB1
