Euro6 moottorin lämmitys!
  • VilleK91
    • Sep 2024
    • 35
    Moro!
    En äkkiseltään löytänyt kyseistä topiccia aiheelle g30 sarjaa koskien!
    Autoni on g30 530dxdrive eli B57d30 koneella, autossa on mukavuuslämmittimenä webasto eli ei lämmitä kuin kabiinin, käytännössä sen pystyisi ilmeisesti muokkaamaan lämmittämään myös moottorin, mutta ilmeisesti sitten sytyttelee vikavaloja kun ei ymmärrä että kone lämpimämpi kuin ulkoilma.
    Aiemmassa sarjassa tämä oli ilmeisesti kierrettävissä/ratkasuja löytynyt mutta tästä uudesta g30 sarjan en ole löytänyt tietoa!
    Onko tähän joku keksinyt ratkaisua?
    Autoliikkeen (myyjän) piikkiin saisin asennuttaa calix letkulämmittimen ja paikallinen korjaamo joka näitä asentaa sanoi että sen pystyy kyseiseen moottoriin laittamaan, oma ymmärrys ei vaan vielä ymmärrä miksi sitten se ei sytyttele vikavaloja?
    Toki paljon mukavampi ois jos ton webaston saisi ohjelmoitua ilman ongelmia!
    Toinen kysymys samaista autoa koskien, lisävalojen asennuksesta kokemusta?
    käytännössä herätteen tulisin ottamaan luultavasti OBD liittimellä, mutta miten kiinnitys?
    puskuri tuntuu olevan aika paperia, eli pitääkö käyttää puskuri irti ja vetää pulteilla ja muttereilla, vai kestäskö pelkillä ruuveilla? Kokemuksia?
    Kulkeeko parkkitutkien piuhat kilven kohdalla puskurin takana että uskaltaako sinne sokkona mennä ruuvailee/porailee?
    kiitoksia jo etukäteen jos jollain tietoa/kokemusta aiheista!
  • _Bäri_
    • Dec 2014
    • 936
    Mulla on pelkillä ruuveilla teline ja hyvin on kestänyt. Mietin eri tapoja herätteen ryöstölle, mutta päädyin kumminkin XBB obd dongleen. Oli sen verta helppo asennus, ettei maksa vaivaa lähtee enempää kikkailee.
    Toki riippuu millasta rallipatteria meinaat asennella?
    E61 535dA -05
    E91 320dA -06
    E53 X5 3.0dA - 03
    E39 535iA -01
    E39 520i -97
    E39 530dA - 00
    • VilleK91
      • Sep 2024
      • 35
      Kiitoksia!
      Varmasti itekin herätteen ottasin just tolla XBB obd systeemillä niin saa valonkin paremmin matkaan jos auto lähtee vaihtoon joskus.
      Vaikka kallis liitin onkin niin ei varmasti paljon halvemmaksi tule pajalla käyttää can väylään asennuksessa, kun ei itellä tieto taito siihen riitä!
      Valo vielä mietinnässä, parhaan valotehon saisi jos kilven päälle laittaisi ja sit taas jos alle niin varmasti pitäisi tehokkaampi malli valita!
      käytitkö puskuria irti kiinnittäessä vai vaan sokkona porasit, kulkeeko siellä takana mitään mitä pitäisi varoa?
      • _Bäri_
        • Dec 2014
        • 936
        Peilillä taisin vähän koittaa kurkkia, minkä pystyin. En jaksanut lähtee puskuria irrottamaan. Päältä otin muoveja pois konehuoneen puolelta. Niin pääsi näkemään puskurin taakse, ja vetämään johdot valolta. En muista että olisin koskaan joutunut puskuria irrottamaan, lisävalon asennusta varten. Toki mulla ei oo koskaan ollut kummempia varusteita mitkä olisi vaikuttanut keulan varusteiden toimintaan. Nykyisessä ei ole edessä muuta kuin tutkat. Mitkä olisi ehkä alkaneet valittaa jos olisi asentanut kilven päälle.
        Parempi olisi toki päälle. Tuo upposi sen verta näppärästi kilven alle, ja näyttää omasta mielestäni paremmalta noin. Tuo kyseinen valo on Optibeam Super Captain Dual. Tarpeeksi tehokas omaan makuun. Leveä keila ja pitkä kantama.
        Tuo Dongle ei muistaakseni ihan älyttömiä tehoja kestä. Jos meinaa oikeasti innostua, niin joutuu tekemään tupla releillä. Valo kaupoilla oli noihin hyvät asennus ohjeet.
        E61 535dA -05
        E91 320dA -06
        E53 X5 3.0dA - 03
        E39 535iA -01
        E39 520i -97
        E39 530dA - 00
        • Budder
          • 96
          Orggis webasto ja vastus-modi käytössä. Ei vikakoodeja tai häiriövaloja.
          Lämmittää moottorin ja matkustamon.
          Lisänä on tt-thermo 2kw jos sähköllä haluaa lämmittää.
          käyttö luonnollisesti eri aikaan.
          • ekaBMW
            • Feb 2010
            • 522
            Ilmeisesti noita laitetaan ulkonäön vuoksi kun asennus on ”asvaltin pintaan”?
            Näkyvyyden kannalta paras paikka olisi katolla mutta ilmanvastus (ja se ulkonäkö) ei suosi tuota asennusta. Mutta rekkarin yläpuolikin on parempi kuin alapuolella.
            F11 530d xDrive 09/16
            Ex E60 530d xDrive A 10/08
            Ex E60 520dA 09/08 liisari
            Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
            Ex Opel Kadett 1.6 -89
            • _Bäri_
              • Dec 2014
              • 936
              Nämä on vähän makuasioita, mulla on ollut eri autoissa erilaisia toteutus tapoja. Käytännöllisin ollut nykyinen asennus, ei haittaa sumu tai sade. Ja silti tuossakin kantama on reippaasti yli 500m. Ja keila on todella leveä.
              Munuaisten korkeudella kantama on toki parempi, mutta myöskin sateella tai sumussa todella peilaava. Käytännössä ei voi kuvitella ajavansa lisävalot päällä.
              E61 535dA -05
              E91 320dA -06
              E53 X5 3.0dA - 03
              E39 535iA -01
              E39 520i -97
              E39 530dA - 00
              • 314da
                • May 2015
                • 461
                • J
                Pitäisi asentaa v.2022 G31 520dx:ään tuo vastusmodi ja olisiko jollain antaa vinkkejä mistä ja miten sinne pääsee parhaiten käsiksi?
                • _Bäri_
                  • Dec 2014
                  • 936
                  Hommasin tuon vastusmodin myös. Ilmeisesti aika samassa paikassa kun F10?
                  E61 535dA -05
                  E91 320dA -06
                  E53 X5 3.0dA - 03
                  E39 535iA -01
                  E39 520i -97
                  E39 530dA - 00
                  • 314da
                    • May 2015
                    • 461
                    • J
                    Vastusmodin asennus onnistui helposti kun otti kuskin puoleisen sisälokasuojan pois (etummainen puolisko), eli liittimen sijainti on siis eri kuin F1x malleissa.
                    • _Bäri_
                      • Dec 2014
                      • 936
                      Ei sulla vahingossa kuvia olisi tästä hommasta?
                      E61 535dA -05
                      E91 320dA -06
                      E53 X5 3.0dA - 03
                      E39 535iA -01
                      E39 520i -97
                      E39 530dA - 00
                      • 314da
                        • May 2015
                        • 461
                        • J
                        En itse ottanut kuvia mutta:
                        Tuosta ketjusta viimeinen postaus niin siitä löysin kuvat (jostain syystä ei kaikilla laitteilla näy).
                        • _Bäri_
                          • Dec 2014
                          • 936
                          https://forum.btcf.fi/forum/mallisar...n-modaus/page3
                          Kiitos, tämä nopeuttaa hommaa huomattavasti.
                          E61 535dA -05
                          E91 320dA -06
                          E53 X5 3.0dA - 03
                          E39 535iA -01
                          E39 520i -97
                          E39 530dA - 00
