520da xdrive nykii kiihdyttäessä
  • Fjord
    • Sep 2011
    • 33
    • Rauma
    Onkos kokemuksia, mikä voisi olla vikana. Osakaasulla kiihdyttäessä nykii välillä, varsinkin ylämäkeen kiihdyttäessä. Jos laittaa kaasun pohjaan, jolloin vaihtaa pienemmälle, nykii lievemmin ja tiheämpään tahtiin. Voiko tämä johtua jakolaatikon öljyistä esim.? Vai auttaisiko vaihdelaatikon ohjelmointi? Vuosimalli 2018, 120 tkm ajettu.
  • vekkuli
    • 1369
    • Liminka
    Jakovaihteiston öljynvaihdolla lähtisin liikenteeseen.
    F36 420i xDrive
    E93 ///M3
    E63 ///M6
    E60 530dA aka M5
    Tesla model 3 LR MY22
    • VilleP
      • 2781
      Mikä rengastus? Vikakoodit luettu? Jakolaatikon voi poissulkea ottamalla sulakkeen irti. En muista lukeneeni että g sarjalaisissa olisi ollut jakolaatikon kanssa ongelmaa.
      F11 530xd LCI
      S2 Avant
      • VilleK91
        • Sep 2024
        • 34
        Moi!
        Onko joka kulmassa saman kokoset ja saman valmistajan renkaat?
        Itse ostin 530dxdrive kesällä ja huomasin ostaessa että eessä ja takana erivalmistajan renkaat, kuitenkin saman kokoiset ja yhtä paljon kulutuspintaa jäljellä, en kiinnittänyt enempää huomiota vasta kun rupesin ihmettelemään nypytystä kovassa kiihdytyksessä!
        mittasin halkaisija eron taka ja eturenkaista oli muistaakseni 8mm joka teki vierintä matkassa muistaakseni noin 25mm.
        uudet renkaat ostettuani nypytys loppui ja tärräys kovassa yli 140km/h vauhdissa loppui!
        Nää bemarin nelikot tosi tarkkoja että sama rengastus joka kulmassa ja varsinkin halppis renkailla saattaa olla "suuriakin" heittoja halkasijassa vaikka samaa kokoa, varsinkin jos eri valmistajien!
        • Fjord
          • Sep 2011
          • 33
          • Rauma
          Vika löytyi EGR-venttiilistä, menee vaihtoon. Ei sulkeudu täysin.
