Onkos kokemuksia, mikä voisi olla vikana. Osakaasulla kiihdyttäessä nykii välillä, varsinkin ylämäkeen kiihdyttäessä. Jos laittaa kaasun pohjaan, jolloin vaihtaa pienemmälle, nykii lievemmin ja tiheämpään tahtiin. Voiko tämä johtua jakolaatikon öljyistä esim.? Vai auttaisiko vaihdelaatikon ohjelmointi? Vuosimalli 2018, 120 tkm ajettu.
520da xdrive nykii kiihdyttäessä
Jakovaihteiston öljynvaihdolla lähtisin liikenteeseen.Originally posted by Fjord View PostOnkos kokemuksia, mikä voisi olla vikana. Osakaasulla kiihdyttäessä nykii välillä, varsinkin ylämäkeen kiihdyttäessä. Jos laittaa kaasun pohjaan, jolloin vaihtaa pienemmälle, nykii lievemmin ja tiheämpään tahtiin. Voiko tämä johtua jakolaatikon öljyistä esim.? Vai auttaisiko vaihdelaatikon ohjelmointi? Vuosimalli 2018, 120 tkm ajettu.F36 420i xDrive
E93 ///M3
E63 ///M6
E60 530dA aka M5
Tesla model 3 LR MY22
Moi!
Onko joka kulmassa saman kokoset ja saman valmistajan renkaat?
Itse ostin 530dxdrive kesällä ja huomasin ostaessa että eessä ja takana erivalmistajan renkaat, kuitenkin saman kokoiset ja yhtä paljon kulutuspintaa jäljellä, en kiinnittänyt enempää huomiota vasta kun rupesin ihmettelemään nypytystä kovassa kiihdytyksessä!
mittasin halkaisija eron taka ja eturenkaista oli muistaakseni 8mm joka teki vierintä matkassa muistaakseni noin 25mm.
uudet renkaat ostettuani nypytys loppui ja tärräys kovassa yli 140km/h vauhdissa loppui!
Nää bemarin nelikot tosi tarkkoja että sama rengastus joka kulmassa ja varsinkin halppis renkailla saattaa olla "suuriakin" heittoja halkasijassa vaikka samaa kokoa, varsinkin jos eri valmistajien!
