F11 vs G31
  • -TSM-
    • Jan 2016
    • 100
    F11 vs G31
    Mitä porukka on tykännyt G31 jos sitä ennen on ollut F11, onko isoja eroja jompaankumpaan suuntaan?
    Itse ollut tyytyväinen nykyiseen 2016 vuoden 520xd, mutta jossain vaiheessa kiinnostaisi vaihtaa vähän tuoreempaan nelikkoon, joten g31 olis luonnollinen jatkumo.
    Onko g31 pre lci ihan ok, vai kannattaako hankkia ennemmin lci?
    Moottorina kiinnostaisi diesel (todennäköisesti b47), mutta ilmeisesti noissa g31 lci:ssä on jonkinlainen hybridisysteemi jos oikein ymmärsin se kun taas ei juuri kiinnosta​
  • 314da
    • May 2015
    • 430
    • J
    Lci on b47 tuplaturbolla ja MHEV.
    Pre lci b47 yhdellä turbolla ja ilman MHEV kamppeita.
    Varmaan jotain poikkeuksiakin on.
    • -TSM-
      • Jan 2016
      • 100
      Onkohan näissä MHEV-versioissa ilmennyt jotain laajempia ongelmia tässä muutaman vuoden aikana?
      Että katseleeko sitten ennemmin suosiolla ihan perus b47
      • VilleP
        • 2597
        Tuo MHEV ei sitten ole mikään oikea hybridi, käytännössä vaan laturi ja startti samassa laitteessa ja liekkö lisä 12V akku(?). En moista pelkäisi, enkä muista lukeneeni että olisi ongelmia ollut.
        F11 530xd LCI
        S2 Avant
        • 314da
          • May 2015
          • 430
          • J
          Ei ainakaan julkisista lähteistä löydy liiemmälti raportoituja ongelmia eikä omallekkaan kohdalle ole sattunut vaikka tuollainen itsellä jo jonkun aikaa on ollut. Käytökseltään tuo MHEV on jonkun verran tehokkaamman oloinen. Huoltovälinähän noissa MHEV laitteissa on se lyhennetty 25 tkm.
          • jj5
            • Aug 2012
            • 1385
            • pks
            Kaippa se tarkoittaa lisäksi sitä, että normaali ajotilassa auto sammuttelee moottoria rullatessa ym typeryyksiä, joilla voisi ehkä olla moottoria kuluttava vaikutus.
            Olisikohan siinä 48V sähköjärjestelmä jotenkin toteutettuna.
            • dieselrules
              • Mar 2004
              • 201
              • Tornio
              Mulla on ollut 1½v G31 facelifti hybritinä, eli 530e.
              Näin autona, niin 10-0 minun mielestä pieksee F11:n. Mulla oli 535da ja siinä oli adaptiivinen alusta. Jotain Bemari on tuossa yrittänyt hakea. Alusta oli ihan susi, löysä, pompotti. Heti alkuun vaihoin taakse iskarit, mitkä oli tosiaan halvat Ohjausta en saanut jämyksi, kovissa vauheissa oli, kuin pumpulin päällä olisi ajanut. G31 on vakiona jämäkkä ja ohjaus ei mene kovissakaan vauheissa kevyeksi ja tunnottomaksi. Oikhein tyytyväinen olen pirssiin ollut kaikinpuolin.
              Mitä koneeseen, niin tähän asti nelipyttynen on yllättänyt positiivisesti. Ohjainyksikkö on aukaistu ja ohjelma ajettu sisään. Muutos on ollut tähän astisista autoista isoin. Mullakin oli ennakkoluuloja, että näillä jää jalkoihin, mutta olin kyllä niin väärässä Tässä on vähin virityskärpänen purrut ja haaveissa olisi se b58 saaha, mutta harmikseen meidän autoverotus on tässä asiassa vastahakoinen ja kyseistä mallia ei farkkuna saa hybridinä
              545e ei vaan kontin tila riitä minun tarpeisiin.
              Hybrideistä nyt paljon negatiivista juttua on ollut, mutta tällä kokemuksella ehdottomasti vähä vikaisin auto ollut. Jos pelkät pensat ei olisi niin kovien verojen vuoksi sukupuutossa ja pörssissä olisi painetta, niin sellaisen laittasin, koska talvikäyttönä hybridistä en oikein välitä, kun sen takia pitää ladata, että lämmitystä voi käyttää. Muuten sen hyöty on niin vähäinen talvella.
              Silti kaikkineensa mainio auto, suosittelen
              • 314da
                • May 2015
                • 430
                • J
                Tuon sammuttelun saa pois päältä yhdellä napin painalluksella. MHEV toimii startti/generaattorin avulla moniurahihnan kautta 48v.
                • -TSM-
                  • Jan 2016
                  • 100
                  Ei tuo 530e olis myöskään ehkä ihan poissuljettu. Toki näissä mietityttää jos omalle kohdalle osuu se maanantaiyksilö, että paljonko akkuihin saa huonolla tuurilla meneen rahaa, ja onko tuo 2l bensamoottori miten toimintavarma. Kun itse joutuisin jonkun +100tkm rullatun hankkiin ja sillä ajaan mahdollisesti toiset satatuhatta mittariin. Vielä ei toki kauheasti kokemuksia enemmän ajetuista löydy juurikaan.
                  Muutama kerta kesässä pitäisi myös venettä ja peräkärryä vetää, niin lieneekö siihen käyttöön ihan sopivin.
                  Mutta ainakaan tuota 520d lci:tä ei sitten oo syytä vältellä, jos tekniikka aika lähelle perus b47.
                  • 314da
                    • May 2015
                    • 430
                    • J
                    Noilla kilometreillä saattaisi 520d olla se turvallisempi valinta lci tai ilman. Ei sillä että noita e-malleja jotenkin huonoina pitäisin, toimivia nekin pääasiassa taitavat olla varsinkin tuoreemmasta päästä.
                      • 7570
                      G sarjan dieseleissä ongelmat on siirtyneet adblue linjoista adblue tankkiin, moottorit on parantuneet ja vähemmän on ketju- ja laakeriongemia, tosin nythän ensimmäiset G-sarjalaiset vasta alkaa olla reilu 300 tkm ajettuja, muutamia poikkeuksia lukuunottamatta... Itse auto on F-sarjasta aika pajon mennyt eteenpäin... G31 M550d oli paras dieseli mitä minulla koskaan ehti olla...
                      • -TSM-
                        • Jan 2016
                        • 100
                        Minkälainen ohjaustuntuma G31 on verrattuna F11. Hydrauliseen tehostimeen tottuneena sähköisen tehostimen tuntuma ei ihan joka tilanteessa aina miellytä, niin toivottavasti G:ssä asia ei ole vielä huonommin.
                        Vähän koitin etsiä tietoa myös noista 530e, niin en mitään ihan kauhutarinoita juuri löytänyt akustosta tai b48 moottoristakaan. Joten sellanenkaan ei välttämättä olisi poissuljettu. Ilmeisesti akkukennojakin saa tarvittaessa yksittäinkin vaihdatettua.
                        Dieseleissäkin kuitenkin juuri nuo adblue-ongelmat, niin ei senkään korjaus ilmaista. Tosin nykyisessä f11 ei ole ainakaan vielä ollut ongelmia sen suhteen, kun tulee joka päivä ajettua vähän pidempää siivua
                        • VilleP
                          • 2597
                          Mitä nyt itse käynyt koeajamassa ei g31 variantteja, niin kyllä tuo g31 ohjaus on ottanut takapakkia vielä lisää, kuten lehtien koeajoista voi päätellä. Ei tuo f11 ohjauskaan tunnokkain ole, mutta siinä on sentään vaste. G sarjalaisessa ylitehostettu ohjaus, varsinkin taajama-ajossa. Eri varusteilla saa parannusta aikaan, esim adaptive drive tai m-sport alusta toi vastetta ohjaukseen, muuttuvavälitteistä en ole kokeillut.
                          Jos nyt jotain parempaa, niin ei tarvitse paimentaa maantiellä kuten f koria, menee huomattavasti suorempaan.
                          F11 530xd LCI
                          S2 Avant
                          • jano85
                            • Oct 2008
                            • 189
                            • Kauhava
                            Itellä oli joskus g30 520d. Se ei oikein millään tavalla vakuuttanut kuin kulutuksen puolesta ja onhan ne modernimpia kuin F sarja. Jotenki tuntui heppoiselta verrattuna vaikka f10 milläolin ajanut. Vaihdoinki melko nopeasti sen F11 LCI 520d:hen johon olin kaikinpuolin tyytyväinen. Seuraavaksi oli vuorossa G20 320d joka oli todella mukava auto eikä mitään moittimista, ohjauskin melko tunnokas verrattuna f sarjan autoihin ja G30. Tällä olisi pidempäänkin ajanut kunnes tuli sopiva G31 M550d tarjolle. Koeajon jälkeen tuntui G20 ohjaus ei ollutkaan enää niin hyvä verrattuna tuohon. Ilmeisesti kyseisen auton 4-pyöräohjaus tekee osansa ajettavuuteen. Että vastauksena kysymykseen molemmissa on puolensa.
                            G31 M550d -18
                            E93 330d -09
                            exät G20 320d / F06 640d / F11 520d / E93 335i / G30 520d / F30 320d / E60 M5 / F30 330d / E70 X5 35d / E90 335d/ E90 325i/ E61 530d/ E39 530d/ E39 528i/ E36 325iC/ E34 525i
                            • telemaster
                              • Sep 2016
                              • 4
                              Minulla oli aikanaan uusi F11 LCI 520xd 2014, johon ajoin 160tkm. Ihan kelpo auto, joskin aika kuli se oli. Sitten tuli F10 530xd LCI M-performancella, mottihan oli mahtava mutta sedan oli huonompi ajaa kuin farkku, esim. perä oli jotenkin lerppu. Tuosta nyt puhkesi sitten egr lauhdutinta ja muuta toki. Sitten oli X3 F25 30d voll ja kone samainen makia, mutta sitä paloi imusarja omaan piikkiin egr-ongelmien takia, turbokin suhisi erikoisesti muttei vikaa löytynyt. Välissä oli sitten uusi g-sarjan X5 30d, jonka laitoin kalliina pois sodan alettua. Sehän nyt oli oma lukunsa, aivan huippu peli. Sittemmin suuntauduin halvempiin ja pari vuotta sitten hankin 65tkm ajetun 520xd G31:n, 65 tkm ajettuna ja nyt taulussa 145tkm. Tämä on minusta ollut hyvä vehje; 50ke halvempi kuin X5, mutta varsin moderni ja ajoltaan hyvä, riittävät varusteetkin. Pieni kulutus, hyvä ajoltaan (kun alle 18”pyörät). Ei ole muuta mennyt ylimääräisiä kuin 1200€ adblue-tankin vaihtoon. Käytettynä edullisesti hankittuna ja vähäisellä arvonlaskulla en voi muuta kuin kehua tähän asti. Tokihan tämä pitäs olla 3-litraisena, mutta kyllä tällä nuhapumpullakin on päässyt.
