Short shift kokemuksia?
  • Pazi88
    • 11383
    Originally posted by Rocla View Post
    Eikö mun vaihteisto olekkaan paskana?
    Jos OEM kepillä on hiljaa, niin ei oo paskana
    Ostin säädettävän ss:n omaani, saa säädettyä kaikki liikeradasta kepin pituuteen. Tuo bilteman ilmeisesti ei ole säädettävä niin eikös racing mallissa kepin liikkeet ole jo valtavat ?
    Schmiedmanilta löytyy hintaan 145€.
    Ei nyt mitenkään erityisen valtavat ole liikkeet. Mut tossa näkee, et kuinka älyttömän pitkä hujoppi ko. keppi on:
    Instagram, YouTube kanava
    • Rocla
      • 7692
      Omatekoiset helat työnnetty vakio keppiin ja kyllähän se ulisee vedossa, tosin g250 taitaa luista usein. Pitää kokeilla toisella kepillä kun vaihteiston vaihtaminen ei auttanut.
      Olli.
      • conna
        • 324
        Nois bilteman kepeis on tossa pidemmässä mallissa myös kuulan alapuolinen osuus pidempi kuin lyhyemmässä mallissa.
        Eli se on lyhyemmällä liikkeellä kuin lyhyempi keppi jos sen katkaisee saman mittaiseksi.
        Näkyy myös tuotekuvissa kun tarkkaan kattoo.
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          Kylmätyypit shortshifteristä auto pukeilla.
          Asensin siis tämän ihmeen e46, väittäisin että kyseinen keksintö ei lyhennä milliäkään vaihdevälejä
          Nimittäin, ns. "ylimmästä" tasostaan kyseistä keppiä ei voi yhdenkään kierteen vertaa pudottaa alaspäin jolloin alapuolinen kepin osuus kasvaisi, ottaa heti kardaaniin kiinni !
          Ainoa säätö joka siis jää käytettäväksi on kepin pituuden säätö yläpuolella...mainio keksintö, muutenkin aivan paska systeemi, kiristysmutteria toisen perään joiden säätelyyn hukkaantui aikaa tolkuttomasti jotta kepukka olisi ohjaamon puolella suorassa. Hyvässä lykyssä vielä ajan mittaan nuo aukeaa ja ongelma on valmis.
          Täytyy vielä miettiä jos hankin uuden vakiokepin kuitenkin.
          Napakka vaihteensiirrosta tuli kun vaihdoin kaikki puslat ja tapit.
          • Axum
            • 4416
            Jos tykkää hieman lyhemmistä väleistä e30:ssä niin e34 keppi on oikea valinta.
            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
            - E39 528ia
            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
            Puretaan 520ia -97
