Short shift kokemuksia?
  • ollyvai
    • 180
    Ooteko kokeilleet short shift kitteja, mikä lienee paras?
  • Raipeee
    • 83
    Laita joku bmw keppi sinne. itsellä on muistaakseni 328/m3 zf keppi. Sen kanssa tuli napakat vaihdevälit ei myöskään liian lyhyet. Ja menee vaihteet ilman sorvia sisään. Marmorilta joku 60-70 euroa
    • ollyvai
      • 180
      Tänks, enpä tiennyt että marmorilla osat eivät välttämättä ole tolkuttoman hintaisia.
      Puhelinkeskustelussa marmorin heppu sanoi aikoinaan (eri osa) "joo, tää on näköjään vaan 6-sarjalaisiin.... jumalauta, onpa kallis!" Oli rehellinen myyjä
      • ollyvai
        • 180
        Tuttu sanoi, että laitetaan siihen pallon alapuoliseen tankoon hitsaamalla pieni pätkä lisää. Paljon halvempaa, ja toimittaa saman asian.
        Kokeilen siis sitä. Jos ei koita, ei voita.
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          No jaa... Hitsaamalla sulatat sen alaholkin ja sitten askaretelet jostain uuden. Jos se nyt sattuu jäämään ehjäksi niin siltikin sulla vanha väljä holkki. Uusi keppi jossa uusi tiukka holkki valmiiksi ja samalla myös laatikon päähän uusi nivel.
          Tuo kannattaa lukea http://wwwl.btcf.fi/forum/showthread.php?t=23583
          • ollyvai
            • 180
            Hyvä pointti. Taitaa mennä tavalliseen tapaan, kokeilen ensin halpaa, ja sitten maksan
            Tuttu on tosin perfektionisti (suom. sipistelijä), puslat menevät vaihtoon joka tapauksessa.
            • 9313juha
              • Sep 2002
              • 1273
              • Ratissa vuodesta 1968
              Ei oo kokemusta mulla, muttei oo paljoa hintaakaan. Pitkä malli syö sen välin lyhennyksen ylhäällä, mikä alhaalla voitetaan.
              "Jimi Hendrix poltti kitaransa, mutta te ette pysty polttamaan edes kirjanpitoanne. Excel-taulukko kun ei pala." Valtteri Väkevä
              • Muurahainen
                • 9195
                http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---M...ko-2000033514/
                Jollain oli tuollainen ja valitus oli että helisee ikävästi.
                • grab_
                  • Aug 2009
                  • 2840
                  • Uusimaa
                  Sitähän pitäis lyhentää jos lyhyemmän liikeradan haluaa...itellä oli e36 "bilteman short shifteri" eka oli vähän totuttelua mutta kyllä loppujen lopuksi oli mukavampi kun vanha soppakauha
                  Ei mitään kerrottavaa
                  • 9313juha
                    • Sep 2002
                    • 1273
                    Mietis nuo kepin päiden liikeet kuulan, eli nivelen eri puolilla:
                    Ylhäällä kahvassa lyhyempi on nopeampi.
                    Alhaalla vaihteensiirrossa pidempi on nopeampi. Mitä kauempana kuulan keskeltä on siirtäjätaagin lähtö, sitä pidemmän matkan se liikkuu samalla kuulan (=kepin) asennon muutoksella.. Vastaavasti mitä lähempää kuulan keskiötä on ote kahvasta, sitä lyhyemmällä liikkeelllä kuula (=keppi) kääntyy saman matkan.
                    • ollyvai
                      • 180
                      Juha, titmalleen. Kyseessähän on pallon yläpuolisen ja alapuolisen mitan suhde.
                      Jos tuo toimii hyvin, laitan tänne kaverini tiedot. Marmori ei siitä ehkä kovasti tykkää...
                      • ErkkiE
                        • 724
                        • Espoon haja-asutus
                        Itse olen pariin autoon (tosin tuoreempia koreja kuin e24) laittanut juuri sporttisemman bmw-mallin kepin ja hakenut ne marmorilta. Pienellä googlettelulla löytynee sopiva ja menee nätisti paikalleen ja näyttää alkuperäiseltä. Ei ole edes kamalan kalliita. Samalla kannattaa vaihtaa se kepin alapään muovipusla ja siirtotankoon niitä muoviprikkoja, niin tulee kuin uusi.
                        Eroja on pituudessa, taivutuksessa ja tietysti kuulan alapuolisessa pituudessa. Pitää vain löytää sellainen, jolla voimantarve (vipusuhde) on järkevä ja siirtotanko ei osu vaikka kardaanin kumikiekkoon ja keppi tulee mukavaan asentoon jne.
                        E
                        • Pazi88
                          • 11383
                          Ja pitkä malli on oikeasti niin pitkä, et se sopii juurikin vain kuvauksessa mainittuun käyttöön.
                          Tuo lyhempi on hyvä, jämäkkä ja väleistä tulee oikeasti lyhyet. Mutta joidenkin laatikkojen kanssa rupeaa sisälle kuulumaan rattaiden vinkuminen veto päällä. Jossakin räppäily vehkeessä tuo tuo mukavasti lisätunnelmaa, mutta kaikkeen muuhun käyttöön tuo ominaisuus tekee biltsun kepistä käyttökelvottoman. Meillä on yksi loota neljästä ollu vain hiljainen ko. kepin kanssa.
                          Instagram, YouTube kanava
                          • Rocla
                            • 7692
                            Eikö mun vaihteisto olekkaan paskana?
                            Olli.
                            • BMW525Xda
                              • Feb 2014
                              • 8681
                              • Xxxxxx
                              Ostin säädettävän ss:n omaani, saa säädettyä kaikki liikeradasta kepin pituuteen. Tuo bilteman ilmeisesti ei ole säädettävä niin eikös racing mallissa kepin liikkeet ole jo valtavat ?
                              Schmiedmanilta löytyy hintaan 145€.
