4hp-22 Laatikko ei vaihda?
  • Redain
    • May 2004
    • 515
    Kysely toisen henkilön puolesta.
    635 csi automaattilaatikko toimisi kerran kunnolla jotenkin ja tämän jälkeen ei.(?)
    Edellisen omistajan mukaan laatikossa ei ollut mitään vikaa ja toimi normaalisti.
    Pakki menee päälle normaalisti mutta kun laittaa D-valitsimen päälle niin pitää vain ykkös vaihteen päällä.
    Joku herra huittisista sanoin jonkun olevan jumissa laatikon takaa mutta tässä tapauksessa ei kuulemma ollut mitään venttiiliä.
    Ainut hyvä thread joka vastasi jotenkin hakua kohden oli
    https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=364934 mutta tuollakin vastaukset hieman vähissä.
    Jos joku osaisi kertoa mistä kannattaa lähteä hakemaan vikaa niin pistäisin ajatuksia eteenpäin auton omistajalle
    Kiitos ja kumarrus hyville idean heittäjille
    Verhoilutyöt, vikakoodin luenta, hiekkapuhallustyöt Turku, Rauma seudulla. Yhteydet yv tai Redain(at)gmail.com
  • jaskap
    • Aug 2010
    • 558
    • Finland Rovaniemi
    Tere!
    No vikojahan voi olla monia. Ensin kannattaa tietysti katsoa öljyn määrä moottori käydessä.
    Itsellä samoja oireita 4 hp24 laatikon kanssa. Öljyjä ei siihen oltu vaihdettu ikänä ja venttiilikoneiston toiminta sen mukaista. Loodan joutuu avaamaan.
    Tuolta parempia ohjeita: https://www.scribd.com/doc/254865544...-Repair-Manual
    e39 540i Sport Wagon manuaali -98. Pitää olla veekasi.
    e32 750 iA -88 DoubleSex.
    Kyllähän näillä ajamaan pystyvät kaikki. Mutta korjaapa romusta helmeksi ja ylläpidä.
    e32 735 1/18
    e34 M5 1/18
    e24 635 Csi 1/18
    e9 3.0 CSi 1/18
    e31 850 Csi
    • Redain
      • May 2004
      • 515
      Originally posted by jaskap View Post
      Tere!
      Tuo oli hyvä huomautus mistä en huomannut kirjoittaa.
      Öljyt vaihdettu kahteen otteeseen jolla toivottiin olevan vaikutusta.
      Jostain luin juuri noiden olevan syy mutta toivottua tulosta ei saatu.
      Paljonko tuonne kuuluisi mennä öljyä kokonaisuudessaan?
      Varaosaliikkeessä sanottiin kolme litraa?
      • jaskap
        • Aug 2010
        • 558
        • Finland Rovaniemi
        Pelkkä öljyn vaihto taitaa olla 3 litraa, jolloin sinne jää vanhaa öljyä yli puolet.
        Sehän pitää huuhdella ja vaihtaa suodatin, jolloin öljyä menee iso pönikkä, kuivatäyttö turbiinin kanssa taitaa olla luokkaa 8 l.
        Etänä on tosiaan vähän hankala antaa ohjeita, nuo korjausopas ja Bentley manuaalit antavat parempia ohjeita.
        e32 735 1/18
        e34 M5 1/18
        e24 635 Csi 1/18
        e9 3.0 CSi 1/18
        e31 850 Csi
        • jakeluvesimies
          • Oct 2010
          • 2726
          • On the road @ Laplandia
          Lieköhän noita 80-90-luvulla paljon huuheltu merkkarillakaan:think
