Turbo, katsastus?
  • ollyvai
    • 180
    Turbo, katsastus?
    Onko nykyään mahdollista turbottaa E24 M30B35 kilpien väliin, jos jarrut ovat E34 540 ja PU puslat ym.? Toyota-moottorinen lienee yhä myynnissä, mutta se lienee laitettu kilpien väliin kauan sitten.
  • vaappu
    • Sep 2010
    • 1189
    • Rovaniemi/Pyhätunturi
    Mikä siitä ois mahdottoman tehny? Jos omasi on 635 lähtöjään niin lain edessä jarruja ei olisi tarvinnut edes laittaa. Mutta siitä ei ole haittaa että pysähtyy paremmin.
    Sitä en ymmärrä mitä haet takaa jz jeesuksesta.. voisin kuvitella että se on katsastettu omavalmiste moottorina samoin ku oma 4wd 4age turbo korolla. Nyky päivänä ei pysty tuota temppua tekemään.
    mb 519 täys pitkä
    mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
    e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
    e31 850i Miljoonan markan bmw.
    e21. Kimppa rassi.
    Awd corolla turbo.+420whp..
    • ollyvai
      • 180
      Ajattelin 400hv. käyttöautoa, vakio E24 alustalla tuo ei käsittääkseni ole katsastuskelpoinen. Saako sen isoilla jarruilla yms. katsastettua, se oli kysymykseni.
      • Boiga
        • 1773
        • Ylöjärvi
        Jos sun auto on 635 niin siinä on jo mallisarjan isoimmat jarrut, eli ei ongelmaa.
        • Pazi88
          • 11383
          Ei noille 400hv tehoille. Mallisarjan tehokkain taitaa olla M635, eli 343hv saa olla maksimissaan, eli katsastuksen teholappumittausta varten rajoittaa tehot alle tuon. Muutoskatsastuksen jälkeen koneen tehomäärä on omistajan vastuulla.
          Instagram, YouTube kanava
          • ollyvai
            • 180
            Kiitos Pazi! Vastuuton omistaja nostaa minussa päätään
            • Raipeee
              • 83
              M6 Etu jarrut levyt 286-30mm. ( suoraan vaikka 840-750 328-30mm jarrut eteen)itsellä puututtiin jarrulevy paksuuteen..
              M6 vakaajat tarvii vaihtaa kun ovat paksummat. (omat mitkä tuli marmorilta etu ja taka 600e merkki eibach).
              Takajarrut ovat samat.
              Omani olen muutoskatsastanut vuonna 2008
              Samat pätee edelleen
              • ollyvai
                • 180
                328mm. 30mm. jarrut on tulossa eteen. M6 vakaajat ovat (mitä itse olen kaivanut) paksuudeltaan alkaen 19mm. ja 16mm. Tuntuu kovin ohuelta, voiko tuo pitää paikkansa?
                • poke
                  • 3143
                  ei varmaankaan pidä paikkaansa, koska jo e28 m5:ssakin on 25mm ja 18mm. eikös noi samat mene myös m6 malliin?
                  noita vakaajia saa edullisemmin esim saksasta.ja kuten aiemmin mainittiin orggikset ovat eibachin tekeleitä.
                  Kulkineet/projektit:
                  M2 F87
                  530iA E39
                  635 CSi E24
                  • ollyvai
                    • 180
                    Kiitos, 25mm. ja 18mm. siis hakuun. Roll bar- haulla saa kaikkea alustaan liittyvää, kääntäjän antamalla Überrollbüge-sanalla saa kaaria. Google, ole täsmällinen!
                    E: Tässä asiaan kuulumatonta mutta kiinnostavaa tarinaa kallistuksenvakaajista:
                    E2: Taisi löytyä:
                    • poke
                      • 3143
                      E2: Taisi löytyä:
                      http://www.iemotorsport.com/bmw/item/e28swaybars.html
                      tuolta löytyy varaosanumerot
                      etu: https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=31&bt=31_0032
                      taka:https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=33&bt=33_0272
                      edit: näyttäis olevan taakse 16mm ja tasonkotkeuden säädön kanssa 18mm.
                      omassa E28:ssa on takana 18mm ja käy ihan hyvin vaikkei olekkaan korkeuden säätöä
                      M2 F87
                      530iA E39
                      635 CSi E24
                      • ollyvai
                        • 180
                        taka:www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=e24&typ=5531&og=02&hg=33&bt=33_0272
                        Tänks! 18mm. lienee parempi aliohjautuvuuden suhteen, ainakin jos uskoo tuota linkkaamaani teknistä selvitystä. Nuo Ireland Engineeringin vakaajat olisi halvemmat, ja säädettävät.
                        • poke
                          • 3143
                          katsoin noita IE vakaajia, niin niissä näytti olevan nuo korin puolen kiinnikkeet taakse ainakin erinäköiset kuin vakiot, jotka on vain toiselta reunalta pultattavat.
                          Eikös tuo IE ole jenkeissä. rahdit, tullit ja alvit tekee jotakin hinnan päälle vs. saksan rahdit.
                          Itse ostin vakaajat pielmaierilta n. reilu vuosi sitten ja olivat tuolloin alle 100€ /kpl.
                          ei juuri kiinnostanut tuolla hintaa etsimään ruosteisia paskoja...
                          M2 F87
                          530iA E39
                          635 CSi E24
                          • ollyvai
                            • 180
                            Jos Pielmaier tuohon hintaan alkuperäisiä tarjoaa, niin toki. Käytettyjä en ole miettinyt, mutta jos sopivat osuvat tielle niin miksi ei...
                            • ollyvai
                              • 180
                              Lienenkö ymmärtänyt oikein? 324mm. levyt ovat vain E31, ja satuloiden kannakkeet maksavat siten tolkuttoman paljon?
                              Taakse 300mm. jäähdytetyille kelpaa E32 tai 34 kannakkeet, eli niitä voi löytää käytettynä?
