Originally posted by ollyvai
Turbo, katsastus?
Ei noille 400hv tehoille. Mallisarjan tehokkain taitaa olla M635, eli 343hv saa olla maksimissaan, eli katsastuksen teholappumittausta varten rajoittaa tehot alle tuon. Muutoskatsastuksen jälkeen koneen tehomäärä on omistajan vastuulla.
Jos sun auto on 635 niin siinä on jo mallisarjan isoimmat jarrut, eli ei ongelmaa.
Ajattelin 400hv. käyttöautoa, vakio E24 alustalla tuo ei käsittääkseni ole katsastuskelpoinen. Saako sen isoilla jarruilla yms. katsastettua, se oli kysymykseni.
Mikä siitä ois mahdottoman tehny? Jos omasi on 635 lähtöjään niin lain edessä jarruja ei olisi tarvinnut edes laittaa. Mutta siitä ei ole haittaa että pysähtyy paremmin.
Sitä en ymmärrä mitä haet takaa jz jeesuksesta.. voisin kuvitella että se on katsastettu omavalmiste moottorina samoin ku oma 4wd 4age turbo korolla. Nyky päivänä ei pysty tuota temppua tekemään.
Turbo, katsastus?
Onko nykyään mahdollista turbottaa E24 M30B35 kilpien väliin, jos jarrut ovat E34 540 ja PU puslat ym.? Toyota-moottorinen lienee yhä myynnissä, mutta se lienee laitettu kilpien väliin kauan sitten.Tags: None
