BMW E24 635 CsiA 11/1987 - huoltomanuaalista & maalauksesta ja rengastuksesta
  • paavo62
    • Mar 2004
    • 104
    Tervehdys kanssaharrastajille!
    Minulla olisi pari kysymystä, mutta sitä ennen kiitokset tämän palstan harrastajille pakoputki-aiheisesta keskustelusta.
    Sen perusteella minäkin tilasin ajoneuvooni Simonsin putkiston 035-H5:n, joka asennetaan ensi viikolla. Samalla
    koetetaan vaihtaa laatikollinen öljypohjan-, jakopään- ja venttikopan tiivisteitä sekä vesipumppu tiivisteineen.
    Kokonaan eri asia sitten on, että mitä muuta tulee vastaan tuossa remontissa, mutta murehditaan niitä sitten kun sen
    aika on.
    Ja sitten ne pari kysymystä….. Internet tietää (lähes) kaiken, ja niinpä sieltä löytyi taannoin erittäin hyvä huoltomanuaalisivusto
    (https://www.bmwtechinfo.com/repair/main/631en/index.htm), mutta eipä löydy enää.
    Lisäsurffailu löysi sitten toki lisääkin sivuja, mutta lähes kaikki olivat alhaalla tai maksullisia kuten tämä
    (https://www.bmwtechinfo.com/#/login)
    Onko kenelläkään käyttökelpoista linkkiä tai materiaalia sähköisessä muodossa. Ilmaiseksi en ole materiaalia
    kerjäämässä, vaan maksan toki käyvän hinnan muutenkin maksullisesta materiaalista ja linkkivinkistä vähintää
    ISO PEUKKU!
    Wanha auto vaatii kuitenkin aina jotakin pientä ja vähän isompaa rassaamista, ja mielummin tällainen peukalo_keskellä_otsaa – tyyppinen
    merkonomi lukisi ensin ainakin vähän ohjeita, ennen kuin suinpäin säntään särkeämään paikkoja.
    Toinen juttu….Onko kenelläkään tiedossa missään päin Suomea harrasteautoystävällistä maalaamoa? En etsi halvinta, vaan sellaista,
    jota huvittaisi ryhtyä puuhaamaan (jossain vaiheessa) tuollaista 33 vuotta vanhaa ajoneuvoa.
    Ja jotta tuon auton saisi maalarille asti, niin sitä pitäisi tietysti ensin purkaa ja varmaan vähän korjatakin, ja siihen hommaan se manuaali
    (mikä tahansa) olisi korvaamaton apu.
    Ja vielä kolmas ajatelma…..Minkälaisella rengastuksella itsekukin teistä ajelee. Minulla on nyt ollut alla 17” BBS RC:t (alun perin E39) siten,
    että edessä on muistaakseni 8,5” ja takana 9”, ET22, ja edessä +10 mm ja takana +20 mm spacer. Renkaat vastaavasti 235/45 ja 265/40 x 17”.
    Noh, gummit pitäisi uusia, ja sehän on helppoa kuin heinänteko, paitsi että ei olekaan. Tai on. 235/45x17” on tarjolla vaikka ja kuinka, mutta
    265/40x17” tarjolla vain Hankookina. Taaksehan voisi toki laittaa 255/40x17”, mutta onhan se 8 mm matalampi kuin tuo 265/40. Ei kai sitä kukaan
    muu näe kuin minä – enkä minäkään sitä näe mutta tiedän…. Eipä tuossa nyt hinnassa iso ero ole koko sarjassa, mutta jurppii tuo valikoiman
    vähyys.
    Kaikki vinkit, linkit, neuvot ja ohjeet ovat enemmän kuin tervetulleita!
    Kiitos jo etukäteen ja reipasta kesää!
    -Mika-
    Seinäjoki
    • 16463
    Ei minulla E24 kokemusta ole mutta itse ajelin vuosia takaperin E34:lla kesät 235/45/17 ja 255/40/17 rengaskombolla ja ei se omaan silmään koskaan näyttänyt hullunkuriselta. Joten laittaisin huoletta sellaiset alle.
    Mistä kaukaa kirjoittelet? Ainakin täällä Savon alueella on suosituksia antaa maalaamosta.
    Eskon Autopelti Oy.
    • Rale
      • Jul 2005
      • 1483
      • Porvoo
      Minulla on juuri tuolla 235/45 ja 255/40 kokoisena ja on mielestäni ok.
      • Haatainen
        • Jul 2009
        • 1452
        Noilla vanneleveyksillä varmasti just hyvä 235/45 & 255/40.
        Omassa oli moiset ostettaessa, mutta kun takana on kymmenen tuumaa leveä vanne, oli tuo 255 tyhmän venyn näköinen.
        Toinen sarja 265/40R17 renkaita nyt menossa (juuri nuo hankookit) ensimmäisenä oli silloin kohtuuhintaiset good year eagle f1 supercarit, mutta niitten saatavuus on mennyt huonoksi.
        Täytyy sanoa, että ei hankookit ole ajettavuudelta edes lähellä noita good yeareja.
        Toyo proxessia näytti tuossa koossa olevan, kun keväällä katsoin.
        Alla:
        E61 530i(a) -09 perheauto myös invalidille
        E24 635Csi -84 Polaris metallic
        Ennenkin on ollut autoja
        • paavo62
          • Mar 2004
          • 104
          Tervehdys!
          Kiitos kaikille nopeista vastauksista ja kommenteista; hieno kuulla välillä muidenkin näkemyksiä ja kokemuksia sen sijaan, että yksin pohtisin näitä juttuja tuolla harrastetallilla.
          Ja vielä erityiskiitos jäsen "petterihi:lle" vinkistä ja linkistä tuohon verkosta kadonneeseen huolto/korjausmanuaaliin - nyt se on tallessa!
          Minulta unohtui tuosta viestistä pois paikkakunta (Seinäjoki), joten helpompi tietysti etsiä maalaria tästä lähempää, vaikka periaatteessahan se on sama mihin tuon sitten aikanaan kiikuttaa - vaikka Leppäviralle! Vanha kollega ja innokas BMW-mies kun asuu siellä, niin samalla voisi vaihtaa kuulumiset paikanpäällä.
          Huomenna tiistaina alkaa pakoputken asennus, ja siitä sitten jatketaan tiivistejumpalla - josko ensi viikolla tähän aikaan olisi jo tiedossa miten tuossa kaikessa kävi.... tosin sanoen tiedän mitä kaikkea pitää hankkia lisää...!!
          Reipasta kesää kaikille!
          -Mika-
          Seinäjoki
          • Haatainen
            • Jul 2009
            • 1452
            Huomenta.
            Minullakin joku manuaali oli kovalevynnurkalla, mutta ko kone hajosi, enkä ole vielä tutkinut, saako sisältöä pelastettua. Jos tuo petterihin linkki ei ihan yltiöpäisen salainen ole, niin sopisihan se ehkä tähän julkiseksikin laittaa?
            Enemmän tietoa useammilla, niin pärjätään näitten vanhojen vehkeitten kanssa vielä tuonnempanakin?
            Alla:
            • petterihi
              • Apr 2015
              • 624
              • Kerava
              Originally posted by Haatainen View Post
              Huomenta.
              Tuolta sivulta pohjalta löytyy linkki Google Driveen ja salasana rar-pakettiin:
              https://cardiagn.com/0488-bmw-6-seri...-9-780-631-en/
              Sisältää ilmeisesti muihinkin saman ikäluokan autoihin manuskaa.
              E39 523iA Touring -00
              E39 523 osia edullisesti
              Vuokrataan E39 Touring isojen puslien ulosvetäjää
              • paavo62
                • Mar 2004
                • 104
                No niin....
                Varsin on aktiivista väkeä liikkeellä näin maanantaiaamuna.... Paljon aktiivisempaa kuin minä!
                Kiitos Petterille, sieltä se löytyy - ja kyllähän tuosta on isosti apua.
                Vähän niinkuin aiheeseen liittyen, mutta lievästi offtopiccina kerrottakoon, että tyhmyyksisäni kokeilin eilen miten sähköiset penkin säädät vielä toimivat, ja toimivathan ne, paitsi että
                apukuskin niskatuki juttui yläasentoon. Moottori pyörii mutta liikettä ei enää ole mihinkään suuntaan.
                Eikun tallilla tietokone auki ja hakusanaksi jotakin tyyliin "BMW E24 electric sport seats repair" tjmsp....ja heti etusivulta löytyi parikin hyvin seikkaperäistä ohjetta siitä, miten tuon penkin selkänojan takaosa puretaan ja miten korjataan ko. vika.
                Aika hyvin tuota tietoa siis löytyy, mutta toki tuollainen manuaali on silti ihan yliveto tiedosto.
                -Mika-
