e24 -88 mittariston irroitus
  • ccc
    • 519
    • RHMK
    Mittaristoon muutamaa valoa vaihtamassa ja tarvitsisin infoa miten saan mittariston irti.
    e28sissa oli helppoa kun muutaman ruuvin irroitti niin oli jo koko roska sylissä, mutta e24ssä ei näy ohjaamon puolella mittaristossa mitään ruuveja tms.
    Eli siis,
    Mitä kaikkea pitää irroittaa?
    Tarvitseeko rattia irroittaa?
    F25 X3 setämies-edition
    E36 325 iA Cabriolet
    __________________
    Ex. E87 120dA m-sport, E36 316i OEM, E36 2d 328i M-sport, E34 540iAT, E36/5 316i, 6er reihe, E28 520i (m30b28), E28 520i (m20b23)
  • anttti
    • 657
    • Hellzzzinki by nite
    Ootko ihan varma, ettei siellä mittariston yläpuolella olevassa "kourussa" oo ruuveja? ...Ratti ainakin pitää irrottaa,jotta möhkäleen saa ulos.
    vehkeet levällään...
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Tuossa kuvassa näkyy ainakin muutama mittariston kiinnike.
      • ccc
        • 519
        • RHMK
        Mielestäni oon aika hyvin tsekannu ettei näy niitä ruuveja. Ja näyttäis ton räjäytyskuvan perusteellakin siltä että mittaristo ois kiinni edestä alareunasta jostain. pitänee niitä listoja nyt alkaa irti siis tempomaan. nohh kohta nähdään mitän käy
        __________________
        • OZBMW
          • 347
          • Lumivuoret, Australia
          jos luet englantia niin ohjeet on tas:
          1. Disconnect the battery ground cable and remove steering wheel.
          2. Lift the glass cover off the check control (left side of instrument cluster) by gently prying. Remove 3 mounting screws underneath and pull out the check control housing and remove plug in the back.
          3. Remove the fog lamp switch from the dash (you can leave the wires connected).
          4. To the right of the fog lamp switch there is a black plastic plate that is pressed on (about 6 inches tall and 1 inch wide) which you gently pry off, then remove the screws underneath.
          5. Remove the mounting screws for the trim panel underneath the driver's side dash (should be 4 screws--2 different sizes) and lower the trim panel to the floor (note that the temp sensor for the climate control has a vacumn hose connected to the rear left portion of the trim panel).
          6. Remove the two large bolts just on either side of the steering column toward the front, which will allow the steering column to drop about 2 inches to clear enough room to slip out the instrument cluster.
          7. Lift the cluster out--pull the top toward you first and then reach back to disconnect the various plugs (they have clips holding on some of them that need to be pulled out first).
          8. Installation is the reverse (remember the vacumn hose on the lower trim panel).
          Jos et lue niin voin auttaa
          terveisin, Matti
          ///Matti @ Australia
          • ccc
            • 519
            • RHMK
            Originally posted by OZBMW
            ohjeet
            Kiitos todella paljon ajastasi ja vaivannäöstäsi! Ohjeitasi noudattaen sain mittariston irti ja udet polttimot laitettua! Kiitos!
            __________________
