635:n käynnistyvyys ongelma..
  • Beemer man
    • 560
    • Imatra
    eli kone kuuma tai kylmä niin välillä saa sahata monta kertaa pitkään ennen kuin suostuu lähtemään käymään.. välillä taas toimii ongelmitta. mikä siinä lie sitten mahtais olla? täytyy varmaan käydä auto-sunilla mittauttamassa antureita.
    Harley-davidson sportster -09
    Yamaha R1 -02
    e61 520d lci
    micra
    Exät
    e24 635csi
    e30 6xcoupe 3xcabrio 2xtouring 3xsedan
    e34 520, 540, 535
    e36 325coupe, cabrio, 2xcompact
    e46 316, 323
    e39 523,520x2
  • Beemer man
    • 560
    • Imatra
    no nyt käyty sunilla..
    ja autoa ei saanut testeriin kiinni.. on kuulemma niin vanha ettei heillä ole tarvittavia laitteita. auto siis vm.86. mittasivat antureita ja yhden arvot heitti. vaihtoivat sen ja lasku 130e!! antusin hinta 23e. mutta vika ei kyllä hävinnyt mihinkään. PERKL... käytin autoa siis lappeenranna auto-sunilla. oisko kenelläkään tietoa mikä siinä voisi olla? haisee kyllä vahvasti bensalle kun starttaa. noinkohan suuttimet vuotaa? itseltä loppuu kyllä kohta usko tuon vian kanssa. APUA kaivataan..
    Yamaha R1 -02
    e61 520d lci
    micra
    Exät
    e24 635csi
    e34 520, 540, 535
    e46 316, 323
    e39 523,520x2
    • [BMW]
      • Dec 2003
      • 700
      Tulpat oot varmaan vaihtanu ja virranjakajan tsekannu?
      Audi A4 2.8l quattro -96 S-line
      VW Golf GTI -01 Exclusive, Golf GTI -96
      BMW 523i e39 -96, 328iM e36 coupe -97, 325iM e36 coupe -92, 535i e34 -89, 535i e28 -87
      Subaru Impreza GT MY96, Legacy 2.5 GX AWD MY97
      Ford Sierra Cosworth Sapphire -90
      • Beemer man
        • 560
        • Imatra
        joo tulpat vaihdoin. virranjakajaan en oo vielä puuttunu. täytyy nyt kattella auttoiko tulppien vaihto.
        Yamaha R1 -02
        e61 520d lci
        micra
        Exät
        e24 635csi
        e34 520, 540, 535
        e46 316, 323
        e39 523,520x2
        • Beemer man
          • 560
          • Imatra
          no niin..
          Ei vaikuttanut tulppien vaihto mitään.. no täytyy katsoa se jakaja ja testata vuotaako ne suuttimet.. mut voikos ne suuttimet kuitenkaan vuotaa välillä vaan? ku välillä kuitenkin lähtee kerrasta käyntii. kun aamulla lähtee välillä hyvin tai sitten saa toisinaan startata ihan pirusti että käynnistyy. en ymmärrä enää tuota bemarin sielun elämää. perkl..
          Yamaha R1 -02
          e61 520d lci
          micra
          Exät
          e24 635csi
          e34 520, 540, 535
          e46 316, 323
          e39 523,520x2
          • T3
            • 8530
            • Karhe
            Edit: ei mitään... Saa poistaa
            • larmatin
              • 1118
              • Perttula
              se on vaan mitattava kaikki anturi signaalit manuaalisesti koska noin vanhassa ei välttämättä ole itse diaknooseja ja vaikka olisi niin ei se välttämättä kerro mikä on vikana.
              se mittaus on aikaavievaa hommaa ja se tietysti maksaa.
              omassan oli pitkä vieteri ja syyksi löysin väärin säädetyn kampiakselin asento tunnistimen.
              • kama
                • Dec 2002
                • 1264
                • Savonmua
                Joku liitin tai relehän siellä tod.näk bugittaa. Viisain on putsata/vaihtaa bensapumpun- ja pääreleet + putsata kaikki liittimet konetilasta, tai ainakin polttoaineen saantiin + sytkään liittyvät.
                Tuolta vaan tulostelet nipun kytkiksiä ja ei eikun pellin alle.
                Storm Pages provides you with 25 MB of FREE web space to build and host a website about whatever topic you choose. Stormpages includes many useful hosting features and web tools to build a website or web page.
                Jos bensa haisee niin voi olla että kylmäkäynnistinpiiri sekoilee, tai ruiskun lämpötila-anturi. Tai päärele ei anna sähköä sytkälle/suuttimille.. hakuammuntaa..
                Mittaamaanhan tuota ei kannata alkaa jos vika ei ole päällä
                E24 - M88/3 N/A
                E85 - M54 Supercharged
                G26 - M50 Supercharged
                IG:kamamikko
                • Beemer man
                  • 560
                  • Imatra
                  nyt vähän jo selvisi..
                  eli startatessa ei tule virtaa tulpille asti. tulpanjohdot ehjät ja virranjakajan kansi sekä ruiskun lämpötila anturi vaihdettu. eli missäs vois olla vika?
                  Yamaha R1 -02
                  e61 520d lci
                  micra
                  Exät
                  e24 635csi
                  e34 520, 540, 535
                  e46 316, 323
                  e39 523,520x2
                  • kama
                    • Dec 2002
                    • 1264
                    • Savonmua
                    No seuraavaksi voisi arvata: päärele, ruiskuboxi, kampiakselin asentoanturi, tai sitten jos autossa on ajonesto (OBC) niin se voi sekoilla, code rele löytyy muistaakseni ratin alta. Tuolta aiemmin antamastani linkistä löytyy tarkempaa tietoa (ihan valokuvat) releiden sijainnista. Nopeesti voisi vikaa hakea näin:
                    Jos ohjaus ei tule pääreleelle ->vika OBC releessä
                    Jos ignition ohjaus ei lähde pääreleeltä -> vika pääreleessä
                    Jos nuo on ok, boxi ei ohjaa sytkää -> vika boxissa tai asentoanturissa (vai voisko olla puolassakin)
                    Nuo nyt on lonkalta heitetty mitä itse tässä mielentilassa tekisin
                    Oletetaan että johtosarja + liittimet on ok.
                    E24 - M88/3 N/A
                    IG:kamamikko
                    • Beemer man
                      • 560
                      • Imatra
                      no ei tuossa ajonestolaitetta taida olla..? eli keskitytään niihin releisiin. täytyy vaan toivoa ettei ruiskun boxi olis rikki kun varmaan maksaa ihan sopivasti.
                      ISO KIITOS KAIKILLE NEUVOJA ANTANEILLE!! eiköhän tuo nyt saada pikku hiljaa toimimaan.
                      Yamaha R1 -02
                      e61 520d lci
                      micra
                      Exät
                      e24 635csi
                      e34 520, 540, 535
                      e46 316, 323
                      e39 523,520x2
                      • Beemer man
                        • 560
                        • Imatra
                        Nyt vika korjattu..
                        käytin auton paikallisessa auto-sähkö liikkeessä. tunnin tutkivat ja huomasivat yhden releen olevan rikki.. hintaa tuli releen vaihdolle 55e töineen!!! ja auto-suni tutki toista tuntia eikä löytäneet vikaa. ja maksoi silti 128e.
                        Yamaha R1 -02
                        e61 520d lci
                        micra
                        Exät
                        e24 635csi
                        e34 520, 540, 535
                        e46 316, 323
                        e39 523,520x2
