sisätilalämppäri elää omaa elämää (e24)
  • e24
    • 628
    eli viileitten ilmojen saavutua huomasin, että kiihdytyksen jälkeen saattaa lämpöpuhallus mennä kylmäksi. auton lämmöt ihan ok. mutta välillä vaan ei enään puhala lämmintä.
    kun polkasee pari kertaa kaasua kunnolla, niin jo taas alkaa puhaltamaan lämmintä.
    onko kosketushäikkää lämppärin säätöventtiilin liittimessä, vai mistä voisi moinen ongelma johtua?
    niin autohan oli e24 vm 85
    käyttis Honda CR-v
    .... MR2
    ex v40 t4; E38 740ia; 2l tbo s40; 406 hdi ; 635csi remmi (varkaiden tuhoama)
  • 328 e36
    • Dec 2003
    • 488
    • pori
    ensimmäisenä ajatuksena tulee ittelle ettei auton moottorissa ole tarpeeksi vettä ja sen seurauksena olisi ilmaa lämmityslaitteen vesiputkissa..ja kun annat "jenkaa" koneelle niin vesipumppu tuppaa aina jonkun aikaa lämmintä vettä kiertoon.. eli itse koittaisin jäähdytysjärjestelmän nesteen lisäystä ja ilmausta..
    e36 320 cabrio.
    e36 328 coupe.
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Jos kyseessä olisi E32/E34, niin sanoisin että kiertovesipumppu on kaputt. E24:ssa ei taida ko. kapistusta olla, vai onko?
      • e24
        • 628
        ehkä selitykseni kaipaa tarkennusta.
        jos auto on puhaltanut lämmintä ja ajan rauhallisesti, niin todennäköisesti puhaltaa koko matkan lämmintä.
        eli lämmöt putoo pelistä lähinnä kun on tehnyt esim ohituksen tai muuten vaan jonkun koveman kiihdytyksen ja sitten lämmöt saa hytiin takaisin kun polkaisee muutaman kerran kaasua.
        LEKA
        jep ainakaan näin vanhasa e24:ssa ei ole kiertovesipumppua.
        käyttis Honda CR-v
        .... MR2
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          LEKA
          Mutta vesiventtilli taitaa olla, ainakin ETM:n mukaan, joten vikaa voi olla myös siinä.
          • e24
            • 628
            se tässä lähinnä ajatuksena on ollutkin, joko venttiilissä vika, tai kosketushäiriötä liittimissä.
            mikähän sen toimintaperiaate on? kun virrat katoo, niin meneekö automaattisesti kiinni? onko askelmoottori, vai toimiiko samoin kuin tyhjäkäyntimoottori?
            käyttis Honda CR-v
            .... MR2
