E 24:ään m60b40 (4.0 v8) ??
  • 635vanos
    • Jan 2010
    • 153
    • espoo
    Olisko kokemuksia kyseisestä projektista? Käytännössä tai teoriassa?
  • E28 M5
    Haulla löytyy varmaan juttua tältä foorumilta E28:iin samaisen moottorin sullomisesta.
    edit: www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=178466
    • Laku
      • 17676
      Kokemuksia ei ole, mutta kuulostaa kiinnostavalta :think...
      • petrolhead
        • 13793
        • Hyvinkää
        Fiksun ja kannatettavan oloinen idea.
        Haave vai projekti?
        Auton speksejä/kuvia/jotain?
        2015 VW Crafter
        1984 BMW 316
        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
        • Jonsku
          • Sep 2002
          • 4651
          Tästä taisi olla pääsiäisenä puhettakin .. ?
          Ei taida öljypohjan sijoittelukaan tuossa tuottaa ongelmia (?) joten ei muuta kuin tekemään, tilaahan tuollaisessa M30 koneen mahduttavassa konehuoneessa on vaikka muille jakaa
          ex. Alpina D10 Touring #33/94
          ... and many more
          • Harri G
            • Jul 2005
            • 9041
            • Iisalmi
            Just mietin eilen illalla ennen nukkumaanmenoa että E24+M60 olis kyllä munakas projekti, jota ei taida vielä Suomessa olla nähty. Jos topikin aloittaja sen toteuttaa niin tumppu-ukkoja luvassa yllin kyllin
            E39 ja E91
            • r.w.
              • Feb 2007
              • 2509
              • Länsirannikko
              Sumpun kanssa ei tosiaan ongelmia pitäisi olla ja vertailumalleistakin löytyy. Sinne vaan.
              1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
              • THimanen
                • May 2009
                • 6
                • Mikkeli
                pakosarja on ongelma
                En tiedä onko e28:ssa isompi konehuone tulipellin luota, mutta kuskin puolen pakosarjan kanssa saat varautua näkemään vaivaa jos hyvän haluat, ja jarrutehostin joutaa luiskaan... sekä paljon muuta. Itse en raaskinu ehjää purkaa, niimpä oon koonnu mätään e24 hylsyyn.
                Jos sulla on koriltaan ehjä e24 niin harkitse kannattaako???
                Tv: e24 + m60 ja 5v manuaali ikuisuus projekti joka valmistuu joskus... Ehkä...
                • V W
                  • Aug 2009
                  • 335
                  • Salo
                  Ootko naittanut sporttilootaan?
                  On tossa tullu haihateltuun vaihtoehtoina kasata e34 tai e24 koriin nelilitranen kasi.
                  Ford 4500 :think Nuffield
                  Volvo 264 GLE,Toyota BJ40x3,Toyota BJ45(avolava),Toyota HJ60, E24 635CSi
                  Kawasaki ZX-12R
                  Borat
                  • Powr
                    • Oct 2008
                    • 1589
                    • Kankaanpää
                    Samaa suunniteltu e34:seen. Siis pelkkää suunnittelua ja haaveilua mutta kuitenkin.
                    On vaan vähän hakusessa kolaroidut 540. Sais kaikki osat samasta kasasta.
                    ps. Tämän kommentin arvo oli muuten täys nolla
                    "My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
                    • 635vanos
                      • Jan 2010
                      • 153
                      • espoo
                      E24:een m60b40b(4,0 v8) ??
                      onko kokemuksia kyseisestä projektista? eli 635 johon kyseinen kasi?
                      • THimanen
                        • May 2009
                        • 6
                        • Mikkeli
                        Ei ole valmis
                        Oon naittanu m60 v8:n ja 260/6 getragin ja välissä m5 kytkin.
                        Mosa on laatikon kanssa e24 hylsyssä omalla paikallaan ja pakosarjoja oon värkänny silloin kun oon jaksanu. Suurin ongelma on kuskin puolen pakosarja, tilaa ei ole juurikaan, sekä jarrutehostin joka on pikku pakko säilyttää jos meinaa leimata kun on oltava abs:it
                        Ja toi tila ongelma koskee vain jos meinää tehdä kunnolliset pakosarjat, onhan toki mahdollista värkätä saabbimaiset halkosarjat ja tyytyä niihin...
                        • mrrk
                          • Sep 2007
                          • 516
                          • Satakunta.
                          m60
                          turha
                          • Jonsku
                            • Sep 2002
                            • 4651
                            Kytkinkopasta olisi mielenkiintoista nähdä kuvia
                            Oletko säilyttänyt jarrutehostimen vakiopaikallaan vai kenties siirtänyt jonnekin?
                            Pakosarjoista, tällaiset pakosarjat löytyvät mm. X5 4.6iS:stä joka puhaltaa kuitenkin sen 340hp pihalle joten ei sinne nyt välttämättä mitään kovin hipo-hipo sarjoja tarvitse pistää jos meinaa vakiotehot säilyttää..
                            ... and many more
                            • poke
                              • 3143
                              Nostellaas tätä vanhaa topicia.
                              Itselle tuli hankittua tollanen 635csi -81 ja yhtenä vaihtoehtona olisi survaista kasi pellin alle. 3-litraisen saisi varmaan helpostikin leimattua, mutta miten on 4-litrainen, jossa onkin sitten enemmän tehoa.
                              Onko kokemusta käykö mallisarjan tehoikkaimpana m635csi verrokiksi? Tuolloinhan saisi alustan, jarrut ja voimansiirron päivittämällä alun 300hv laillisesti kilpiin.
                              Kulkineet/projektit:
                              M2 F87
                              530iA E39
                              635 CSi E24
