650CiA harkinnassa
  • mikkod
    • Aug 2007
    • 5221
    • Stadi
    #46
    Originally posted by BimmerM View Post
    Onnea hankinnasta
    Jos vilkut meinaat vaihtaa, niin ensin puskuri ja etuvalot pois jolloin pääset vilkkuihin käsiksi Facelift vilkut on tietenkin vähän modernimmat..
    Omassa on vilkut tummennettu kalvolla.
    Kiitti mikäs alusta tossa sun autossa on? Meneekö noi fl vilkut bolt-on kiinni.
    Autossa on hifi paketti mutta ei aux Jyrki lupasi tulla ensi viikolla asentamaan auxin.
    Vekulla olisi kivat vanteet myynnissä :think
    Helkama S3000
    Myydään kutosen alustaosia
    • böntti
      • Apr 2011
      • 2872
      CIC + COMBOX
      NBT EVO:n uudella G-sarjan käyttäliittymällä saa suunnilleen samaan hintaan.
      • mikkod
        • Aug 2007
        • 5221
        • Stadi
        #48
        Pystyykö tuota käyttämään vanhalla idrive ohjaimella? Noita LCI keskikonsoleita ei ole oikein tarjolla ja tuo paikka näyttää siltä ettei siihen saa laitettua uudempaa ohjainta :think
        Helkama S3000
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2872
          Toimii vanhalla mutta kyllä uudenkin saa ilman keskikonsolin vaihtoa. Tässä pari kuvaa viimeisimmästä CIC-ohjaimen laitosta, NBT:n ohjain on ulkomitoiltaan sama:
          Minun laittamat hommat on kirjaimellisesti avaimet käteen.
          Ps. Välillä kuulee juttuja kun joku on sanonut että nbt maksaa 3000e ja toisinaan taas joku muu on sanonut että on kovasti ongelmia jos laittaa nbt:n. Itse en ole vielä edellämainittuihin törmännyt.
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2872
            Tämmönen tuli muuten kans tehtyä: https://youtu.be/vN5YkEjG2v4
            • immi
              • 101
              #51
              Hieno ratti! Mä haluan kanssa tommosen. Mitä vaatii? Mitkä ratit sopii näppärästi? Pitää olla sellainen jossa smg-läpyskät.
              • B-Girl
                • May 2016
                • 171
                • Italy
                #52
                Jees
                Lättäpenkit = itse kiersin kaikki tuollaiset.
                Tuossa vähän suunnittelin omaani ja seuraavat tuli mieleen :
                M6 korisarja + peilit
                Eisenman tai vastaava
                Alusta coilit vai perinteinen alusta
                20"-21" leveät vanteet
                CIC + COMBOX
                Eli ilmeisesti tota m6 settiä ei edes saa replicana vaan pitää ostaa oem. Prioria katoin kanssa mutta pelkkä etupuskuri maksaa sen 1500€ joten ei kiitos.
                Saa vinkata ostopaikkoja.
                Mainitsit "lättäpenkit". Onko niissä mitään vastaavia säätöjä, kuin sporttipenkeissä? (Ristiselätuki jne)
                • mikkod
                  • Aug 2007
                  • 5221
                  • Stadi
                  #53
                  Moro,
                  Eiköhän niissäkin ole. En vain tykkää istua sellaisissa ja omasta mielestäni eivät edes sovi kuussatkuun tyylillisesti
                  Helkama S3000
                  • jva
                    • 1419
                    #54
                    Samat säätömahdollisuudet löytyy, riippuen toki siitä mitä tilaaja on aikanaan varustelistalta ruksinut. Sama tietysti koskee myös sport-penkkiä, ei siinäkään automaattisesti ole esim. ristiselän tuen säätöä.
                    Kuten MikkoD sanoi, tyylillisesti sport-penkki on kyllä "ainoa oikea" valinta kuutoseen.
                    No, jos muuten hyvä yksilö löytyy niin ei sitä kannata penkkien takia jättää ostamatta.
                    Itselläni tosin oli myös kriteerinä aikanaan sport-penkki, kun kuutonen oli haussa. Sopivan yksilön löytäminen vei hetken, mutta löytyi se kuitenkin suht vaivatta.
                    • Jebbunen
                      • 513
                      • Pirkkala
                      #55
                      Oikeasti matalat jouset 6sarjalaiseen ? Kellään kokemusta ? Katselin kuvia 55/35 kaw:in sarjasta ja ei oikeen vakuuttanut :think . eibachin 50mm sarja tiputti mukavaan korkeuteen e61 mutta en äkkiseltää löytänyt e63/64 .
                      Coilover satsi on nyt tällä hetkellä( vielä) poissa laskuista kun köyhä on käyttänyt kaikki rahansa cabrioon
                      Porsche
                      • Laku
                        • 17676
                        Mikä K.A.W.:n jousissa oli mielestäsi vikana?
                        • Jebbunen
                          • 513
                          • Pirkkala
                          #57
                          Ei kuvista päätellen madaltanut tarpeeksi mutta tulin siihen tulokseen hetken mietittyä että pistän sellaset tilauksee ja pidetään auto herrasmiesmäisessä ryhdissä
                          Porsche
                          • Esko
                            • Sep 2002
                            • 11828
                            #58
                            Ainakin itse ollut tyytyväinen noihin H&R:n jousiin. Lähtee juuri se tarpeeton hirvitorni ilme pois näyttämättä kuitenkaan väsyneeltä. Ajomukavuus on edelleen kiitettävää luokkaa. Lättäpenkeillä en edes harkitsisi E63/64:sta. Vähän sama kuin vertaisi kävelykenkiä lipareihin.
                            • mikkod
                              • Aug 2007
                              • 5221
                              • Stadi
                              #59
                              Eli ilmeisesti nämä?
                              http://www.ebay.co.uk/itm/271413630400
                              Jotain on pakko tilata, vaikkakin tämä kesä mennään tod. näk. noilla 121 vanteilla.
                              Helkama S3000
                              • Juhutti
                                • 633
                                Omani tuli myös sporttipenkeillä. Mukavuus on toki ihan hyvä, toki hieman toivoin että näihin olisi saanut myös jonkinlaista comfort-jakkaraa. Ei ole tainnut saada?
                                Penkki on hieman liian pieni tällaiselle 197 senttiselle hujopille, mutta kyllä tällä vuoden tai pari nyt "kärsii."
                                Skoda.
                                ex.
                                e63 645ci
                                e38 730iA
                                e36 325i
