E63/64 Kysymyksiä ja vastauksia I
This is a sticky topic.
630i e63 vm. 2004 on alkanut väläyttää valoja edessä ja takana parkissa ollessaan, noin 3 minuutin välein. Ei väliä onko ovet lukossa vai ei. Nolla asentoon kun vääntää valokytkimen, ei väläytä. Mutta jokin naksahdus kuuluu jostain. Aivan kuin jokin rele naksahtaisi. Mistähän moinen mahtaa johtua.
Vartan sivuilta löytyy Vartan näkemys asiaan.
Hyvä kysymys. Googlettamalla löytyy molempia näkemyksiä. Alla olevista ymmärtäisin että AGM akkua ladataan matalammalla jännitteellä. Yli 15V voi rikkoa akun.Originally posted by Laku View PostAGM-akun lataus: Kaksi viimeistä kommenttia ovat täysin ristiriidassa keskenään. Kumpi on oikein?
AGM battery, also known as VRLA battery, is a sealed valve-regulated lead-acid battery with AGM material as the separator. There are mainly three types. One is used as a starter battery for automotive due to its high current performance. One is focused on deep cycle performance, used in solar &…
Absorbed glass-mat batteries offer incredible performance, but you could ruin them with them with the wrong battery charger.
Vähän olisi hankinnan kohteena 635d, n. 200-250tkm ajettuna. Mites näissä on tyyppivikoja, tai kalliita remontteja tiedossa? Aktiiviohjaus ja dynamic driving package mietityttää käyttöauton ja liikkuvuuden jatkuvuuden kannalta, näitä ei hirveästi ole ilman noita varusteita. Tavoitteena siis hankkia suht hyvillä varusteilla oleva pirtsakka dieseli, 3. sarjalaisista kaikki on lastutettu/näplätty ja 5. sarjalaisesta olen vaihtamassa.
Agm akun latausjännite taitaa olla korkeampi kuin perusakussa, 14,7 tai 14,8, jopa yli 15V menee välillä. Lyijyakun latausjännite jotain 14,2 - 14,4V perinteisesti.
Siis miten se on sekaisin? Akku kuollut? Jos akkun vaihtoa ei koodata vaihdon yhteydessä, ladataan akkua liian kovalla jännitteellä, joka pidemmässä juoksussa tappaa akun ennen aikojaan. Sama homma käy jos normi akun tilalle laittaa AGM akun, eikä tätä koodaa. AGM akkua ladataan matalemmalla jännitteellä vs. perinteinen akku.
Suomenakkujen piti koodaa se akku mut vittu ne mitää osanneet.
Mut ei tosiaa mitää takeita onko vika akussa vai missä kun sen oli joutunu hinauttaa eikä ne lahdessa mba autossakaa osanneet tehdä sille mitään...Â
Ja asetuksissa agm? Voi olla sitten jo rikki. Latausjännitteet on väärät lyijyakulle kun asetuksissa agm, ei kestä. Onhan se agm myös lyijyakku, mutta hieman eri latausjännitteet, korkeammat. Vahva suositus agm akulle Bemarin kanssa, toimii paremmin. Ja kannattaa kertoa autolle että uusi akku vaihdettu akun vaihdon yhteydessä. Jos akun koko heittää pari Ah asetusten kanssa, ei pitäisi haitata, jos ei satu sellaista testeriä löytymään jolla pystyy akun koon määrittelemään täsmälleen.Last edited by Rattiukko; 02-12-2023, 14:37.
Jos asetuksissa on agm niin laittaa saman kokoisen agm akun ja kertoo autolle että akku vaihdettu niin pitäisi toimia ihan ok. Jos on laittanut normi lyijyakun kun pitäisi olla agm niin tulee melko varmasti ongelmia. Mitä mahtaa tarkoittaa "sekoittaa systeemit".
Voiko tälläi 645 mennä sekasin siitä jos akku vaihdettu parivuotta sitten ja suomenakuilla ei koodaus onnistunu ni ajan kanssa sekottaa systeemit?
