Renkaat ja jarrut
  • B-Girl
    • May 2016
    • 171
    • Italy
    Renkaat ja jarrut
    630i convertible 2009. 98t ajettu.
    Mitkä _hiljaiset_ renkaat tuohon olisivat parhaat?
    245/35 19" Pirellin pp nero zero?
    Olen vieläkin ostovaiheessa säätämässä, koska rahoituksen kanssa kestää.
    Autossa, josta olen kiinnostunut, on renkaat loppu. Samoin jarrupalat ja ehkä levyt(?). Ennen kuin edes harkitsen, niin alle pitää saada uudet renkaat ja jarrupalat vaihtoon. Tarvitseeko se kiekkokin jarruissa vaihtaa?
    Toinen vaihtoehto on F12 640i convertible 2011. Ajettu saman verran. Sama homma. Jarrupalat ja renkaat. Hintaa alas tai uudet renkaat ja palat alle.
  • mikkod
    • Aug 2007
    • 5221
    • Stadi
    Mulle tuli 245/40 & 275/35 19" alkuperäisille vanteille Hankook Evo sport2 kumit. Koko on OEM ja on hyvät kumit. Tuo 245/35 on liian "matala" :think
    Onko E64 alkupeäiset vanteet alla?
    Helkama S3000
    Myydään kutosen alustaosia
    • Laku
      • 17676
      OT: Eikö autoliikkeen kanssa voisi sopia, että laittaa jarrut ja renkaat kuntoon :think?
      • B-Girl
        • May 2016
        • 171
        • Italy
        Alla mahdollisessa ostoehdokkaassa on star spoke 117 (kuvassa) 19"
        Vanhassa E46 coupessa on /35:set alla. Ei näytä liian matalalta. Toisaalta jääkö 630i:ssa /35:lla renkaan ja rungon kaaren väliin "liikaa" rakoa? Ehkä /40:set voisi sittenkin olla paremman näköiset.
        • B-Girl
          • May 2016
          • 171
          • Italy
          Ehdottomasti pitää sopia, että myyjä hoitaa jarruremontin ja uudet renkaat tai vaihtoehtoisesti vastaava hinnanalennus, jolloin minua avustava diileri hoitaa merkkiliikkeessä uudet jarrut ja renkaat.
          Jos jarrupalat ovat kuluneet, niin pitääkö se levykin vaihtaa?
          Mitä muuta tuon ikäisessä kuutosessa (2009/95000km) voisi olla kulunut ja vaihdon tarpeessa?
          • mikkod
            • Aug 2007
            • 5221
            • Stadi
            Vanne on Style218 jossa koot ovat juurikin nuo /40 & /35.
            Tuossa ko. renkailla ja normi alustalla.
            Ei tuohon ainakaan matalampaa rengasta voi laittaa.
            Helkama S3000
            • B-Girl
              • May 2016
              • 171
              • Italy
              Mielettömän kaunis väri
              Eli sulla on tuossa 40 takana ja 35 edessä? Ja 19"
              • _nixu_
                • 8977
                • Kellokoski
                Ei kun toisinpäin
                • B-Girl
                  • May 2016
                  • 171
                  • Italy
                  Ei kun toisinpäin
                  Tyhmä kysymys, mutta eikös silloin takapää ole alempana, kuin etupää?
                  "Naisen logiikka"
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    "Naisen logiikka"
                    Kyllä, n.2,5mm.
                    • B-Girl
                      • May 2016
                      • 171
                      • Italy
                      Kyllä, n.2,5mm.
                      En ehkä pystyisi ajamaan autoa tuon tiedon kanssa, vaan minulle tulisi pakoittava tarve vaihtaa ne toisinpäin
                      Onko kyseessä esteettinen valinta vai vaikuttaako tuo myös ajoon?
                      • AEP
                        • Jul 2013
                        • 217
                        • Hämeenlinna
                        Renkaan koko merkitään näin:
                        245 on renkaan leveys ja 40 on korkeus prosentteina leveydestä.
                        Eli et voi suoraan verrata renkaan korkeutta 245/40 vs 275/35, vaan täytyy laskea montako prosettia profiili on leveydestä. Näin saat renkaan korkeuden.
                        Monesti taakse laitetaan "matalampi" eli pienemmällä profiililla oleva rengas (joka toki leveämpi) leveämmän vanteen vuoksi.
                        E86 3.0si -06 Coupe Silbergrau
                        E46 318i -98 Sedan Farngrün
                        E30 320i -89 Cabrio Diamantschwarz
                        • B-Girl
                          • May 2016
                          • 171
                          • Italy
                          Totta. Puhuimme aluksi vain korkeudesta ja estetiikasta. Onko 630i noin leveä takarengas?
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            Et voi vaihtaa toisinpäin Noin se kuuluu olla, jos ei kelpaa niin osta sellainen auto jossa saman kokoiset molemmissa päissä.
                            • mikkod
                              • Aug 2007
                              • 5221
                              • Stadi
                              Juu, on niissä jos/kun on tullut 19" vanteella tehtaalta ja ei se oikeasti ole leveä. Loistava ajaa 245/275 kombolla.
                              Helkama S3000
