645 Öljynpainehomma
  • ActaNonVerba
    • Nov 2011
    • 15
    645 Öljynpainehomma
    bmw 645 aj 167t. Autoon vaihdettiin juuri erä tiivisteitä (venakopat ja jotai muita) ja joku vesiletku. Nyt moottori on valittanut pari kertaa että käy laihalla ja keltainen moottorivalo jäänyt palamaan. Äsken syttyi moottorin käydessä punanen öljykannu ja vehje valitti alhaisesta öljynpaineesta. Koneessa on öljyä, eli paineet pääsee ilmeisesti ulos jostain tai antero on rikki. Uudelleen käynnistettynä öljynpainehälytys hävinnyt.
    Eli tietäisikö kukaan mitä yhteistä on laihalla seoksella, alhaisella öljynpaineella, ja todella amatöörimäisellä huoltofirmalla?
    m
  • mikkod
    • Aug 2007
    • 5211
    • Stadi
    Valvetronic? :think ei siis mitään tietoa, mutta kuulostaa juurikin siltä. Vikakoodit lukuun ihan eka.
    Helkama S3000
    Myydään kutosen alustaosia
    • kye
      • Nov 2008
      • 320
      • Forssa
      Uudet venakopan tiivisteet huonosti paikoillaan, käy sen takia laihalla. Saapi siis jostain ilmaa ohitse normi reitin.
      - N62xxx moottoreiden venttiilivarsitiiviste korjaukset ja lisäilmajärjestelmän nuohoukset,
      - N42/46 jakopäät
      - N47 jakoketjuvikojen korjaukset
      tied. 0407247465
      • Heguli 31
        • 10172
        • KVLA
        Kahdella ensimmäisellä ei ole yhteyttä toisiinsa,mutta viimeinen voi liittyä molempiin.
        • ActaNonVerba
          • Nov 2011
          • 15
          Tämmösiä jänniä juttuja tuli läppärillä:
          DME/DDE:
          2761 - Secondary air system (bank2)
          2760 - Secondary air injection system
          272C - LR-Adaption additive per time (bank1)
          -P2187 System too lean at idle (bank 1)
          272D - LR-Adaption additive per time (bank2)
          -P2189 System too lean at idle (bank2)
          http://www.realoem.com/bmw/enUS/part...&q=11727571589 ?
          m
          • suppari
            • 4048
            Toisioilmajärjestelmä karstassa, ja vaatii aika vahvaa purkamista&kokoamista että tulee kuntoon. Toki tämän saa ohjelmallisesti pois käytöstä, kysy BMWIZ oy Tampereella tai sitten tänne meille.
            Laiha seos niin olisko huohotinkalvot pettäneet?
            P:0409699000
            huollot/korjaukset!
            BMW E&F sarjaan.
            • ActaNonVerba
              • Nov 2011
              • 15
              Vaikuttaako tuon disabloiminen jotenkin päästömittauksiin?
              m
              • Robi
                • Nov 2002
                • 7606
                Öljynpainevalo voi syttyä myös jos kansien öljykanavissa olevat taka-iskuventtiilit ovat tukossa, ns tyyppivika ja tukkeutuu mm huonon öljynsuodattimen takia.
                Osat nr 8 (6kpl) https://www.etkbmw.com/bmw/EN/search...Ci/ECE/11_3257
                Current
                E61 530d
                E39 530d
                E39 520iA
                E46 330xd
                E28 528i
                • suppari
                  • 4048
                  Ei vaikuta, paitsi että sitten katsastuksesta pääsee läpi kun moottoriohjain ei enää anna vikakoodia aiheesta
                  P:0409699000
                  huollot/korjaukset!
                  BMW E&F sarjaan.
                  • ActaNonVerba
                    • Nov 2011
                    • 15
                    Öljynpainevalo on tullut vain kaksi kertaa tässä parin viikon aikana. Mutta kun tarkastin akun niin se oli 11,96V levossa, joten katsotaan tuleeko uudella akulla enää varotuksia.
                    m
                    • Heguli 31
                      • 10172
                      • KVLA
                      Tulikohan tähän keissiin onnellinen loppu?
