A68B rättikatto vika
  • lofjussi
    • May 2009
    • 183
    • Rovaniemi
    Terve
    Toisinaan rättikaton sulkeminen keskeytyy, eli jää puoleen väliin. Virrat kun käyttää pois ja jatkaa biin katon saa takaisin kiinni. Olen ollut huomaavani että jos auto käy tyhjäkäyntiä niin jää herkemmin välille. Kierrokset kun nostaa 2000 rpm niin toimii kunnolla. Mutta tosiaan joskus jää siitä huolimatta välille. Mitähän tämä vikakoodi A68B pitää sisällään. Under voltage clamp 30. Tarkoittanee alijännite mutta mikä on clamp 30. Onko kokemusta kellään.
    Kiitos etukäteen
    auto on 2004 645 ci
    T. Jussi
    645 ci cabriolet m-performance 2004
  • lofjussi
    • May 2009
    • 183
    • Rovaniemi
    Voisko tuo olla ibs kaapeli vika. Auton mittaristo näyttää ulkoilman lämpötilan ihan oikein mutta vikadiagnoosissa on outside temparature -15c
    • lofjussi
      • May 2009
      • 183
      • Rovaniemi
      Koko kesänhän tuo toimi, mutta nyt alkoi taas temppuileen. Onko täällä ketään jolla kokemusta moisten korjauksesta jotta vinkkejä sais. Googlettelukaan ei tunnu tuottavan tulosta...
      • Silmaauki
        • Jan 2015
        • 2241
        Onko siellä nyt jokin lämpötila-anturi entinen. Ainakin E93:ssa kattomekanismi EI toimi, jos läpötila on alle -5C.
        E93 335i Aarre, Montego blue
        E90 318i talvipulkka
        • Silmaauki
          • Jan 2015
          • 2241
          Millä laitteella nuo vikakoodit on luettu? Mitkä ovat vikakoodien selitteet?
          • Silmaauki
            • Jan 2015
            • 2241
            Nopeella googlailulla vaikuttaa siltä, että siellä on jokin anturin johto mennyt poikki.
            Itselläni on E93:n soft close mekanismissa jo kahteen kertaan ollut johto poikki ja katon toiminta on sen jälkeen ollut enemmän tai vähemmän satunnaista.
            • lofjussi
              • May 2009
              • 183
              • Rovaniemi
              Hei
              Katto lähtee avautumaan, nostaa katon etureunan irti, kääntää nuo sivuosat takaa ylöspäin mutta tökkää siihen kun takapaneeli pitäis aueta mihin katto menee piiloon niin se iso luukun kansi ei avaudu ja jää ikään kuin siihen yrittämään...
              inpalla olen viat lukenut.
              A68B on vikakoodi ja selitys Under voltage clamp 30.
              ​​​​Tietäispä mistä johto on poikki kun ei oikein arvais ehjän näköisiä johtosarjoja alkaa kuohimaan..
              • lofjussi
                • May 2009
                • 183
                • Rovaniemi
                Onko sitä bemarilla saatavana semmoista korjausopasta, että miten lähdetään korjaamaan esim tämä vikakoodi A68B autohan on e64 bmw 645 2004. Jos joku pääsee tämmöseen tiedostoon niin maksan mielelläni jos vaikka lähettäis minulle tiedoston tai tekstiä. GM autoihin minulla on ollut tämmönen ohjelmisto joka neuvoo tarkasti mistä liittimestä ja pinnistä mittaat esim vastuksen tai jännitteen. Kohta kohalta edetään ja sieltä se vika on aina löytänyt. Maksan kyllä jos tämmöistä tietoa sais : )
                Luen illalla taas koodit vanhalla inpa testerillä
                • lofjussi
                  • May 2009
                  • 183
                  • Rovaniemi
                  Lukasin vikakoodit uudestaan. Ei ollut enää tuota vanhaa koodia A68B. Mutta kolme uutta koodia oli
                  A692 Supply Hall sensor plug A Signal or value below threshold
                  A693 Supply Hall sensor plug C
                  A698 Temperature sensor pressure pump
                  Näyttää että outside temparature -40C
                  Signal or value below threshold.
                  Ja katto aukeaa puoleenväliin, mutta luukku ei aukea minne katto menee piiloon ja siitä se pitää ajaa aina takas.
                  Käytän kattoa aina vain kun auto on käynnissä jottei tule alijännitete ongelmia.
                  ​​​​​​​Oisko neuvoja mistä aloittaa
                  • Silmaauki
                    • Jan 2015
                    • 2241
                    Yritin tässä hetken aikaa googlailla, että mitkä sensorit voisi virhekoodin takana olla ja missä noi on. Ehkä apu löytyisi newtis.info:sta. Onko sulla tunnarit sinne? Jos ei niin laita mulle yv:llä sun sähköpostiosoite, niin laitan sulle kutsun. Siellä on bmw:n korjausohjeita ,johdotuskaavioita yms..
                    Googlettamalla noita virheilmoituksia voisi löytää myös antureiden varaosanumerot (jos niitä saa), ja sillä varaosanumerolla sitten taas vois etsiä esim. realoem.com:sta sijainnin tolle anturille.
                    Oikein muuta en tähän hätään keksi.
                    • Silmaauki
                      • Jan 2015
                      • 2241
                      Löysin tämmöisen ketjun, jossa ei ole ihan samasta ongelmasta kyse, mutta antaisko toi ideoita siihen, miten ongelmaa voisi ratkoa?
                      https://www.m3post.com/forums/showthread.php?t=1253599
                      • Silmaauki
                        • Jan 2015
                        • 2241
                        Entä oletko tämän löytänyt? Tässä on samat virhekoodit kuin sinulla.
                        Hi Everyone- New to the 2007 and consequentially the forum. 2007 E64 M6 - 57K miles. All was working great until last week when we had 2 days of heavy rain. There was water in the boot, below the battery compartment. I turkey basted about 40 Oz. out of the thing. Electrical issues started with...
                        Mikähän osa tuo left latch mahtaa olla?
                        • lofjussi
                          • May 2009
                          • 183
                          • Rovaniemi
                          Yritin tovin etsiä, mutta ei. Tätä samaa asiaa /vikaa oli kysynyt toinenkin kaveri täältä suomesta JarkkoA. Saikohan Jarkko kuntoon ja kirjoitteliskohan tällä palstalla. Latasin tuon newtis, mutta en vielä oikein päässyt sinuksi tuon kaa...
                          • lofjussi
                            • May 2009
                            • 183
                            • Rovaniemi
                            Sainkin newtisin käyttöön, kiitos Silmaauki:lle. Olen nyt tovin selannut sitä, mutta ei siellä korjaus ohjeita ole jotka lähtis opastaan ko. vian korjaamiseen. Löytyy toki korjausohjeita kun sanahaulla etsii, mutta vikakoodeilla ei anna mitään tuloksia. Oisko kellään vinkkiä miten voin lähteä jälestämään esim vikaa A698 ja saisin siihen ohjeen mistä tarkistukset/mittaukset aloitetaan.
                            • Silmaauki
                              • Jan 2015
                              • 2241
                              Eikös newtis:ssä ole diagnoosiohjeita?
